[RS Models] Payen Pa 22/2 FINI
Re: [RS Models] Payen Pa 22/2
Salut Denis
Ça-y-est, il prend sa forme si caractéristique. Tu es sûr que c'est un montant horizontal sur la première vitre latérale droite ? En regardant ta photo du XB aux couleurs allemandes, j'ai l'impression de voir une jointure de vitre coulissante.
denis F
Message par denis F »
Blochmorane a écrit : dim. 16 juin 2024 22:17 Salut Denis
Salut Jean Luc
T'as entièrement raison , c'est une vitre coulissante et non un montant ; Je me suis mal exprimé et je l'ai représenté comme j'ai pu . :wink:
Si t'as une autre idée ; Suis preneur .
All the Best
Denis Fischer
denis F
Fabien L a écrit : dim. 16 juin 2024 15:58 Petit rappel, Denis.... Coller le siège et le manche avant la verrière. :mdr1: :merci:
:D
Denis Fischer
Salut Denis
denis F a écrit :
Blochmorane a écrit :Tu es sûr que c'est un montant horizontal sur la première vitre latérale droite ? En regardant ta photo du XB aux couleurs allemandes, j'ai l'impression de voir une jointure de vitre coulissante.
Je graverai directement le rhodoïd, en me servant de bande Dymo comme guide. Un seul coup de lame suffit. Et tu masques le tout pour la peinture des montants.
denis F
Blochmorane a écrit : lun. 17 juin 2024 21:50 Salut Denis
Salut Jean Luc
Ouais why not ! Ca m'fait un peu peur . De toutes façons , ce que j'ai fait ne va pas : Tros gros et il ne faudra pas que ce soit de la couleurs des montants .
Merci de ton idée en tous cas :super:
Denis Fischer
Salut Denis
C'est vrai que ça peut faire peur dés qu'on parle de rapprocher une lame d'une surface transparente. Mais j'avais tenté ça pour la première fois sur la verrière de 109 G-10, à l'aide d'un gabarit découpé dans de la bande Dymo, et ça avait bien marché :
denis F
Blochmorane a écrit : mar. 18 juin 2024 22:32 Salut Denis
Salut Jean Luc
Oui oui je vois bien la manip mais je ne m'appelle pas ... Blochmorane :D :D :D
Plus sérieusement ; J'ai peut être une autre idée ; j'y reviendrais plus tard car il faut que je modifie les masques avant ; Enfin bref .... ca m'plait point !! :wink:
All the Best
Denis Fischer
Salut Denis
Pas de souci, c'est toi qui décides.
denis F
Salut les aminches
Peu de choses ce matin mais une opération hélice qui m'a pris un max de temps . :evil:
Avant : Moulage dégueu et plastique très mou
Après : Après un millier de Scrontch + du Surfacer 1500 ; Pas parfait mais ca va aller comme ça ; Pales encore épaisses et casserole d'hélice trop courte / au plan ; Tant pis !!! :wink:
Bon dimanche à tous
Denis Fischer
Salut Denis,
J'ai cru que tu avais lâchement abandonné ! :mrgreen:
C'est déjà nettement plus convaincant comme cela ! :wink:
denis F
Fabien L a écrit : dim. 30 juin 2024 12:37 Salut Denis,
Non Non je ne lâche pas l'affaire ; Juste un peu lent et très souvent je reprend des trucs fait précédemment et qui ne me plaise pas donc ca n'avance pas bien vite! :D Merci fabien :super:
Denis Fischer
joli rattrapage de l ebauche :x
Salut Denis
Si l'hélice est devenue propre sous tes doigts et qu'elle te convient, ne cherche pas plus loin.
denis F
Merci Messieurs :super:
Hawkmoon je l'aurais qualifiée d'ersatz :D
Tout à fait d'accord avec toi , Jean luc :x
Denis Fischer
denis F
Salut les Aminches
Verrière collée (colle à bois , donc)
Puis Surfacer 1500 dit "Le Juge " :wink: ; Mes joints d'ailes ne sont pas top ; Un tout p'tit peu de mastic à remettre par endroits ; Mon joint de verrière n'est pas top partout , aussi !! J'ai oublié la ligne de structure entre le panneau avant et le fuselage !! Un p'tit coup de cutter suffira peut être ?.
Puis essai peinture : Tamiya TS10
Pour ressembler à ca :
La tof du haut est dans la réalité , légèrement , plus clair .
Puisque j'avais lancé le post ; J'ai fait un essai des markers AK ; Alors !! Pas indispensable ,bien sur ! Par contre , très pratique et rapide à mettre en oeuvre ; Idéal pour des petits détails .
Pas d'actions chez eux !!! :wink:
Vali vala
All the Best
Denis Fischer
:shock: :shock: :shock:
Salut Denis
Tout cela sent bon la peinture, on dirait.
denis F
Merci Messieurs
Jean luc , avant cela ; Il faut que je revois mes erreurs de masticage ; faible certes mais emmerdantes . :roll:
All the Best
Denis Fischer
Il avance bien ton Payen Denis et tu t'en sors très bien. Bravo !
denis F
Merci régis !! :super:
Denis Fischer
denis F
Coucou les aminches
Peintures : Alu TS30 et bleue TS10 en 2 passes ; Pas très couvrantes sur les arrêtes , en particulier , et me semble fragile car en voulant aplanir , avec du micromèche , ma zone de démarcation entre bleu et alu ; J'ai matifié une petite zone de bleu ; j'espère que le vernis final va réuniformiser le truc . Les feux seront finalisés avec fond alu et couleurs translu ; A noter que vu la fragilité de cette peinture bleue ; Je me pose la question du démasquage de la verrière ; Si je ne risque pas d'arracher la peinture ? ; Il faudra certainement que je passe un "DELICAT" coup de scalpel autour des dits masques . Qu'en pensez vous ? Scalpel et verrière me fout la frousse comme j'en ai parlé plus haut avec Jean Luc mais quand faut y aller ..... :D
Bon dimanche à tous
Denis Fischer
sebast
Message par sebast »
Belle peinture :shock:
Bonjour Denis,
Tu as raison pour la "délimitation" au scalpel car la peinture à l'air très épaisse...
Bien à toi et on croise les doigts ! :x
Waouh!!! Très bien vu pour la nuance de bleu! Je trouve ce bleu très convaincant!!! Il promet d'être magnifique!
comme les copains :shock: :shock: :shock: :shock: :super: :super: :super:
