Mitsubishi F-2A - JASDF 35th Squadron 2010 - Hasegawa 72
Eric B.
Message par Eric B. »
Je vous présente mon Mitsubishi F-2A Hasegawa au 1/72e.
Pour celui ci je suis parti d'une boite achetée il y a un certain temps, proposant une livrée d'un proto, d'où le plastique blanc.
Ceci dit, les moulages sont identiques - à la couleur du plastique près - à ceux des boitages représentant des avions opérationnels. Rien à voir avec les boites de F-16 ou F-18 prototypes proposés par la même marque, très différents des avions opérationnels.
* Les décalques sont issus d'une (excellente) planche DXM
* La tuyère de réacteur est une tuyère Reskit qui a tout à la fois l'avantage d'être plus détaillée et de proposer la tuyère ouverte ce qui est souvent le cas des F-2A au parking.
* Les roues viennent également de chez Reskit. Noter que celles du kit sont très correctes.
* Le siège éjectable est un Wolpack Design en résine qui remplace avantageusement la pièce fournie avec le kit
* Quelques éléments de détaillage du cockpit sont en photodécoupe et proviennent d'une planche Eduard.
La maquette est une très bonne maquette Hasegawa, fine et complète, assez proche dans sa conception des kits de F-16 de la marque. Aucune pièce toutefois du F-2 n'est commune avec celles du F-16 et on perçoit facilement que cette maquette est de conception bien plus plus récente que les F-16. De façon habituelle le cockpit est simplifié et devra être détaillé (photodécoupe + siège résine), de même que les logements de trains (scratch).
Toutes les boites de F-2 au 1/72e Hasegawa que je connais permettent de construire soit un F-2A monoplace soit un F-2B biplace. Ceci signifie qu'il est nécessaire de joindre l'avant (spécifique A ou B) et l'arrière (pièce commune) de la partie supérieure du fuselage. Rien de compliqué, un tout petit peut de montage à blanc est recommandé pour parfaire l'ajustement.
Même si cette maquette est très correcte (on serait très heureux de pouvoir disposer de Super Etendard, Etendard ou Alphajet de qualité comparable), on ne peut nier le plus apporté par les F-2 de Fine Molds.
Le montage est très traditionnel et débute par le cockpit et la construction de certains détails qui chercheront rapidement leur place lors de la fermeture du fuselage. A cet égard, l'intégration de la tuyère Reskit nécessite un travail de préparation qu'il faut mieux avoir préparée.
N'appréciant guère ce plastique blanc, j'ai assez rapidement appliqué une couche de gris comme apprêt...
Avant de poursuivre avec une peinture générale dans le bleu le plus clair du camouflage obtenu par mélange (Gunze 50% H56 + 50% H25 environ - je module volontairement pour avoir des variation de teinte)
Après plusieurs tentatives à main levée, j'ai décidé d'utiliser des masques cartonnés pour l'application du bleu le plus foncé (Tamiya 3/4 XF17 +1/4 XF8 environ)
Le radome et antennes est bien plus clair que le H317 (Dark gull gray) recommandé. Je suis parti sur un H325 (Light gull gray légèrement éclaircit)
La suite du montage est assez traditionnelle et se résume à la mise en place et peinture des différents détails et antennes, détaillage des trains d'atterrissage et tuyauteries en fil métallique souple puis collage, pose attentive des décalques et patine simple et en évitant les excès.
A bientôt
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Hasegawa Me262 B-1a/U1 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
Re: Mitsubishi F-2A - JASDF 35th Squadron 2010 - Hasegawa 72
Une grande leçon de maquettisme une fois de plus, il est juste superbe ce F-2 :shock:
EUH....ou sont les photos de la maquette? parce que là on a des vues que du vrai !
sublime , bravo! :merci:
Patrickdessables
L'ayant deja vu sur le forum des colleurs de plastique de l'autre cote du channel, je ne peux que réitérer mes compliments! Superbe!
seb91
Message par seb91 »
Trop beau... comme d'hab !!! :shock: :shock: :shock:
Un grand bravo !!!
Seb :wink:
JOEL a écrit : mer. 25 sept. 2024 16:00 il est juste superbe ce F-2 :shock:
Oui 8| :amen:
super-crouz
Message par super-crouz »
Il est très beau ce F-2!! :x
Une belle réussite! :super:
Nicolas
Message par Olivier »
Le retour d'Eric !
Superbe as usual :x
bx19gt
Message par bx19gt »
Les photos sont superbes
On croirait un vrai
faab104
Message par faab104 »
Salut Éric,
Même après toutes ces années, à chaque fois que tu fais prendre
le soleil à ce tarmac c'est la baffe assurée.
Toujours aussi inspirant pour travailler le réalisme.
Bravo pour le mélange des teintes (et le partage de la recette).
Du bel Hasegawa monté top 👌
daktari
Message par daktari »
Comme mes collègues les photos sont bluffantes :shock: :shock: :shock:
On dirait un vrai, c'est dire la qualité du travail réalisé :x
curtis newton
Message par curtis newton »
Merci pour toutes ces explications que je mets de coté pour le jour où je sortirai la boîte du stock.
C'est tout comme j'aime.
Skyjet
Message par Skyjet »
Merci pour ce partage Eric, pour moi tu reste La Référence du 1/72, celui qui fait rêver :x
We Want You !
Eric B.
Merci à tous, pour vos retours, c'est motivant mais très impressionnant... et je modère en retour : je suis bluffé par les fantastiques maquettes que je vois sur M194 et sur d'autres forum. Ma conclusion est que dans notre petit monde de la maquette nous vivons une époque fantastique avec des modèles, des accessoires et des matériels qui ne cessent de progresser.
La maquette Fine Molds est plus moderne et apporte un plus au niveau des détails et conception mais la maquette Hasegawa reste une très bonne base saine.
Ceci dit c'est quand même très tentant de voir quel plus apporte cette fameuse maquette Fine Molds au montage, mais ça sera pour plus tard.
Le challenge a porté en partie sur le camo japonais "océanique" sur lequel il ne fallait pas se tromper. Des kits peintures proposant les deux bleus existent mais j'étais parti sur mes bases Gunze ou Tamiya habituelles.
En plus il "paraîtrait" que les couleurs portées par les F-4 seraient légèrement différentes de celles des Phantoms. Je n'en ai pas une totale certitude mais effectivement certaines photos de RF-4E paraissent parfois plus claires.
Ceci dit, ne serait-ce qu'au 1/72e ce même F-2 photographié une première fois sous un ciel moins lumineux donnait un résultat assez différent.
Une bonne part de recherche de documents photographique ainsi que l'observation de quelques montages (j'avais en tête un splendide montage sur M194 de RF-4E bleu au 1/72e que je ne retrouve pas) m'ont bien aidé pour fixer mon cap.
Merci encore
Tiens et au passage, en retour des annotations de faab1004, une petite dédicace à Ivan qui, il y a un petit moment, m'avait soutenu/motivé pour terminer mes montages par des photos en lumière naturelle.
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
faab104
Tu fais référence au montage de Romain j'imagine :
http://fanakit.free.fr/montages/rf4e_ha ... jasdf.html
A noter aussi son F-2, comme on est dans le thème :wink:
http://fanakit.free.fr/galeries/xf-2b/xf-2b.html
Eric B.
Top Faab,
Merci, c'est bien ce montage de RF-4E que j'avais en tête.
Super, merci...
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
SLUFF
Message par SLUFF »
Superbe ! :x :shock: :shock: :shock: :shock:
:alcool1: :alcool1:
olivier99
Message par olivier99 »
Bonjour Eric,
de toute beauté :amen:
mais c'est vrai que c'est plutot facile avec un F-2 :x
FredS
Message par FredS »
Superbe ce F-2A ! :shock:
Bravo, le camo est magnifiquement réalisé :x :x
Fred
1/48 F-14B Hasegawa
