Cas de "con" science !
Je rame encore sur la maquette du Mitsubishi G4M1 Betty Sword au 1/72...
https://www.master194.com/forum/viewtop ... 1#p1679722
Comment d'après vous pourrais-je "rattraper" cette soute découpée pour insérer la torpille ?
Le but du jeu étant de rendre parfaitement semi-circulaire les deux extrémités présentées sur les deux photos qui précédent...
Modifié en dernier par Fabien L le sam. 28 sept. 2024 12:05, modifié 1 fois.
Re: Cas de "con" science !
C'est collé ? 8|
Parce que là, c'était montage à blanc et rectification tranquillou à la lime en multipliant les essais.
C'est rien du tout à faire mais maintenant que c'est collé, ta lime va buter dans le puits... :-?
Bonsoir Fabien, je penserais avec du compound cyano-talc ajouté petit à petit, ça peut aller assez vite pour obtenir une forme grossière sans descendre dans le puits (bout de scotch pour bloquer), et taille du surplus au scalpel et /ou papier de verre et/ou mini lime ... :roll:
Autre possibilité , des bouts, ou plutot des rognures de carte plastique collées à la colle liquide, on atteint une forme proche du résultat souhaité sans dépasser vers le bas, ça se ramollit sous l'effet de la Tam verte et on peut mettre en forme puis finition comme d'hab... :roll:
Je procèderais ainsi:
1/tailler au scalpel pointu pour faire un orifice bien rectangulaire à peine plus long que la longueur maxi de l’orifice circulaire final, qui donnera ainsi un bord parfaitement régulier et lisse
2/coller une languette de plastique de manière à ce qu’elle se courbe en U selon la forme finale souhaitée en s’appuyant sur le fond et les côtés du rectangle précédemment creusé
3/combler les espaces entre la languette et les côtés du rectangle avec de la carte/mastic/cyanotruc
4/ araser ce qui dépasse de la languette à l’extérieur du fuselage et désépaissir par l’intérieur également si besoin
5/ un coup de lissage/ponçage final et voilà.
Bonsoir les amis,
Manu a écrit : ven. 27 sept. 2024 19:28 C'est collé ? 8|
Ben oui, Manu. Mais ça c'est la théorie. Je sais que j'ai "merdé" (d'où mon titre). Maintenant il s'agit de rattraper.
Comme tu le dis, la marge de manoeuvre est très réduite car la lime bute sur le puits.
Denis et Tête de Flèche : ce sont des possibilités effectivement. Je pensais plus "simplement" à un produit qui pourrait dissoudre le plastique, appliqué petit à petit et qui me permettrait de récupérer "au juger" l'arrondi désiré...
Snafu35
Message par Snafu35 »
Bonsoir Fabien,
Je ferais tout comme Denis/vbd:
vbd a écrit : ven. 27 sept. 2024 19:34 Bonsoir Fabien, je penserais avec du compound cyano-talc ajouté petit à petit,
Une goutte de ciano, un peu de talc. trente secondes d'attente et je recommence.
C'est simple, plutôt rapide, et tu ponces quand tu veux, pas après chaque application.
Ou tu tailles au cutter le mélange quand il est sec.
Pis après trois réponses, tu as un score de deux contre un! :odieux1:
Cordialement,
Eric-Snafu35
Snafu35 a écrit : ven. 27 sept. 2024 21:26 Pis après trois réponses, tu as un score de deux contre un! :odieux1:
En même temps, c’est pas un concours de zizis, hein. Rien à prouver…
big jim
Message par big jim »
Pas bien clair s'il faut juste agrandir les dimensions du bord de la soute et/ou en combler une partie...
Les solutions proposées me semblent quand même complexes non ? :0
Est-il suffisant de poncer ?
Si oui, vu que tu ne peux pas à la lime, papier de verre assez gros grain au départ puis finition avec un grain plus fin.
J'y ai pensé plusieurs fois, mais je ne peux pas. On me l'a offert, c'est pour une œuvre ! :mrgreen:
Fabien L a écrit : ven. 27 sept. 2024 21:00
Et avec ce genre d'outils ça n'irait pas ?
olivdelyon
Message par olivdelyon »
Fabien L a écrit : sam. 28 sept. 2024 08:22 J'y ai pensé plusieurs fois, mais je ne peux pas. On me l'a offert, c'est pour une œuvre ! :mrgreen:
Ah bah si c'est pour une œuvre...y a pu ka ! J'ai connu ça
Le plus simple et le plus opératoire, sinon le plus élégant :
[*]Entreprendre des études de physique
[*]Etudier le voyage dans le temps
[*]Entreprendre des études d'ingénieur
[*]Construire une machine à voyager dans le temps
[*]Remonter le temps pour te prévenir de ne pas commencer à faire des maquettes.
Modifié en dernier par Curatorm le sam. 28 sept. 2024 09:23, modifié 2 fois.
Curatorm a écrit : sam. 28 sept. 2024 09:09 Le plus simple et le plus opératoire, sinon le plus élégant :
Trop tard ! Le "mâle" est fait !!! :hehe:
Bon, vl'a que heberg-images déconne aussi (voir premier post). On ne plus se fier à rien... :merci:
Fabien L a écrit : sam. 28 sept. 2024 09:14
Ben justement, avec le voyage dans le temps, il n'est jamais trop tôt, ni trop tard. Par contre j'ai oublié les études d'ingénieur après "Etudier le voyage dans le temps". J'étudie le voyage dans le temps et après je reviens avant pour corriger ça dans quelques secondes.
Modifié en dernier par Curatorm le sam. 28 sept. 2024 12:00, modifié 1 fois.
Ha, pardon, on n'est pas en 1982?
SLUFF
Message par SLUFF »
Bonjour Fabien
Les photos n'étant pas visibles... (mon hébergeur favori étant également H.S....)
J'ai cru comprendre ton attente.
On s'en sert également en chirurgie.
Faut du doigté à l'usage.
Bon courage !
Il existe également des petites scies placées en bout d'un manche de scalpel.
Mais trop fléxible je pense.
Bonjour RENAUD !
RENAUD a écrit : sam. 28 sept. 2024 08:33 Et avec ce genre d'outils ça n'irait pas ?
:shock: :evil: Bon sang, mais c'est bien sûr !!! Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ?... :venere:
Soute arrière améliorée.jpg (148.01 Kio) Vu 398 fois
Soute avant améliorée.jpg (107.47 Kio) Vu 398 fois
Et là encore c'est juste dégrossi à la "va vite"... Je vais peaufiner tout çà et toute la soute par la même occasion, histoire d'avoir quelque chose de propre et net comme ceci (Euh là, ce n'est pas ma maquette hein ! C'est pour l'exemple ! (pi c'est du 1/48 en plus !) :
Grand Merci à toi RENAUD ! :alcool1: :merci:
@ntoine a écrit : sam. 28 sept. 2024 12:13
Qu'est-ce que tu lui avais fait, à celui qui t'a fait ce "cadeau", pour qu'il t'offre un truc pareil???
A ce moment, tu rachète un Hasegawa (Et je ne te dis pas ça parce que j'en ai justement un à vendre!!! :mrgreen: ), même s''il est en relief, ça ira dix fois mieux que ce... truc!!!
Nan mais, le monteur y est pour beaucoup. Pi l'intérieur est quand-même plus détaillé... Cela dit, si Spécial Hobby nous en sortait un, je dirais pas non 🤣
Merci pour ton offre mais j'ai un G4M2 Hasegawa qui attends avec son Ohka ! :wink:
