P-47M - Revell - 1/72 => en croix
cesar
Message par cesar »
le Typhoon étant en séchage avant vernissage et le P-40 en séchage du jus, j'attaque donc un autre sujet, ce sera le P-47M de Revell,
donc on commence par le cockpit qui est cette fois ci est en ''Bronze Green'' ou ''Dull Dark Green'' et non en ''interior green'' comme la plupart des avions US!!!!
donc suite a la lecture de quelques poste ici même, je suis parti sur une base de Gunze H-302 qui semble pas trop mal correspondre au ''Bronze Green'', donc passage de base, légèrement éclairci de blanc, puis reprise des détails à l'acrylique Vallejo, puis Drybrush en jaune sable sur les arrêtes et en blanc sur le tableau de bord, puis un petit jus sombre pour marquer els ombres...
le cockpit assemblé, c'est quand même impressionnant les détails présents pour une maquette des années 90 grand public... soit quasi 30 ans maintenant
les demis fuselages ont reçu le même traitement
le cockpit installé dans un demi fuselage, je pense que l'on va encore une fois plus y voire grand chose après fermeture...
et une fois le fuselage fermé
la fermeture à blanc du fuselage augure de très bon assemblages pour la suite!!!
@ tt
Cesar
Modifié en dernier par cesar le sam. 7 déc. 2024 20:32, modifié 3 fois.
finis 2023-2024:
en cours:
Re: P-47M - Revell - 1/72 => cockpit
Bon début,mais deux points à veiller,en dehors du ventre trop gros,non rectifiable:
Train trop court de deux bons mm
Hélice fantaisiste,les M comme les N avaient une Curtiss à pales larges symétriques,les manchons sont bons,pas les pales .
seeth.pan
Message par seeth.pan »
Jean ROBERT a écrit : sam. 9 nov. 2024 22:13 Bon début,mais deux points à veiller,en dehors du ventre trop gros,non rectifiable:
je ne savais pas ça. merci pour l'info( je l'ai en stock) ... quand tu dis trop gros , c'est en hauteur en largeur ou les deux ? :doctor:
bon montage !! :x
JE SUIS CHARLIE.
bernard03
Message par bernard03 »
bonjour
beau début , mais il semble que les bretelles sont a l' envers !
seeth.pan a écrit : dim. 10 nov. 2024 09:15
bon montage !! :x
Il est bedonnant,trop près du sol,la largeur du fuselage est cependant correcte.
denis F
Message par denis F »
Beau début :shock:
et Merci Jean pour les infos :super:
Denis Fischer
cesar
Message par cesar »
@ Jean ROBERT,
merci beaucoup pour les précisions,
pour le train oui j'avais bien prévu de réhausser celui ci de 2mm en coupant une tranche dans le fut et en ajoutant un morceau.
concernant les pales, il va falloir que je me mette en quête d'une hélice correcte alors...
@ bernard03
concernant els sangles, j'ai juste mis en couleurs celles déjà gravée sur le siège, d'habitude je les arases pour les remplacer par de la bande cache peinte, mais là, elles me semblaient bien... j'aurais du faire comme d'habitude...
@ seeth.pan, @ denis F
Merci beaucoup
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
waroff
Message par waroff »
Jean ROBERT a écrit : sam. 9 nov. 2024 22:13 Hélice fantaisiste,les M comme les N avaient une Curtiss à pales larges symétriques,les manchons sont bons,pas les pales .
les manchons ne sont pas bons non plus, sur les M et N leurs bords ne sont pas parallèles mais forment un trapèze isocèle.
waroff a écrit :
Jean ROBERT a écrit :Hélice fantaisiste,les M comme les N avaient une Curtiss à pales larges symétriques,les manchons sont bons,pas les pales .
Dans le kit Revell du P-47M, l'hélice fournie a bien ces manchons trapézoïdaux mais des pales asymétriques, et c'est là qu'est l'os. L'idéal au 1/72° serait de prendre l'hélice du P-47N de Sword mais ça fait cher l'hélice. Sinon, on peut rectifier les pales du M Revell, il y a assez de matière.
Dans la boîte Tamiya du P 47 à verrière bulle,il y a une Hamilton et une Curtiss pales larges symétriques.
On peut prélever ces pales et les greffer sur les manchons Revell qui sont bien trapézoïdaux.
Un peu sportif,à renforcer avec des broches en métal de 4/10 mm.
cesar
Re: P-47M - Revell - 1/72 => question Hélice ?
Message par cesar »
@ Wwaroff, @ Blochmorane, @ Jean robert,
trouvé sur un forum voisin, est ce que cela permet d'illustrer la discussion,
si je comprend bien, il me faut l'hélice à gauche, donc avec manchon, mais symetrique et avec un cone d'helice en pointe?
voilà l'état des lieux de ce que j'ai en stock
à gauche celle d'un kit academy, au centre celle du kit revell, et à droite une autre du kit academy.
donc si je ne me plante pas dans les descriptif donné, celle qui s'en rapproche le plus est celle de droite, bien que pas forcément super jolie (surtout les manchons que je trouve beaucoup moins bien définis), mais c'est tout ce que j'ai trouvé en stock... en tout cas pour le moment...
sinon, j'ai aussi attaqué le rallongement des train en utilisant un morceau de l'axe de l'hélice, puisque elle n'est pas la bonne, son axe ne me servira pas ;-)
donc voilà deux jambes de trains rallongée de 2mm environ...
ici en haut avant rallonge, en bas après rallonge, maintenant après ébavurage et ponçage, on ne voit même plus la coupe ;-)
le fuselage est maintenant fermé, même pas eu besoin de mastic sur le dos ou le sur le ventre... il faudra juste reprolonger 2 lignes de structures disparue...
et une petite vue montée à blanc,
maintenant, passage aux puits de train qui eux seront en ''Yellow Zinc Chromat'' je pense partir du tamiya XF-4 comme base de départ (pot qui est vide malheureusement... il va falloir que je passe commande...)
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
waroff
je retaillerais le bord de fuite des pales de la Revell pour les rendre symétriques.
sinon c'est la 836-14C2 qu'il aurait fallut
denis F
waroff a écrit : mer. 13 nov. 2024 07:57 je retaillerais le bord de fuite des pales de la Revell pour les rendre symétriques.
Merci pour ton lien Waroff :super:
Denis Fischer
waroff a écrit :je retaillerais le bord de fuite des pales de la Revell pour les rendre symétriques.
Oui, moi aussi. C'est d'ailleurs ce que j'évoquais un peu plus haut.
cesar
Message par cesar »
@ waroff, @ Blochmorane,
j'ai attaqué le re-taillage des pales et réaffiné les bords de fuite,
voilà ou j'en arrive, mais avant de faire les finitions de ponçage sur le profil, comment cela vous parait-il?
peut etre affiner un peu plus le bout de pale? mais j'ai un peu peur d'aller trop loin...
@ tt
cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Bonsoir cesar
Ça me parait pas mal. Une photo de la vraie pour t'aider un peu plus :
C642S-B40 Curtiss Electric “Paddle Blade” 13ft (P-47N) - Cuffs with tapered edges.jpg
C642S-B40 Curtiss Electric “Paddle Blade” 13ft (P-47N) - Cuffs with tapered edges.jpg (53.96 Kio) Vu 384 fois
waroff
tu pourrais accentuer un peu plus l'étranglement au niveau de la limite manchon/pale,
mais c'est déjà bien mieux que l'asymétrique fournie dans le kit.
Oui,ce n'est vraiment pas loin du but et waroff a raison :wink:
cesar
Re: P-47M - Revell - 1/72 => en croix
Message par cesar »
@Blochmorane, @ waroff, @Jean Robert,
ça marche, j'ai donc accentué un peu au niveau des manchons, et voilà ce que ça donne, je suis plutôt content :x :x
donc sinon il est en croix et poncé / mastiqué, j'en ai profité pour passer el YZC dans les puits de trains
reste quelques petites reprises et détails et maintenant un coup de TS30 sur l'ensemble
au fait, l'arrière de la canopée est bien en ''Dull dark Green''? même si finition alu?
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Bonsoir cesar
En voilà une hélice qu'elle est belle ! :wink:
L'arrière de la canopé,
tu veux dire la plage arrière sous la verrière ?
pour moi je dirais olive drab comme le dessus du fuselage, il me semble bien que Waroff avait confirmé (mais pour un P 47D25 pas un M, mais pas de raison que le M ne suive pas la même logique).
