Question: Noir RAF sur les Lancaster ?
angus
Message par angus »
Les choses avançant, j'ai ressorti l'aéro et il marche encore, ouf.
Par contre question. Sur la notice pour le Lancaster il est dir Noir Otan, soit XF-69
Hors les photos montrent un vrai noir, voir même brillant sur la machine actuelle.
Des avis ? le XF-69 fait plus gris foncé
jamais plus qu'à fond
Re: Question: Noir RAF sur les Lancaster ?
qques liens pour te faire une idée, mais tu vas en trouver d'autres :wink:
https://www.flickr.com/photos/8270787@N ... /lightbox/
le noir Otan, on le verrait même un peu "vert", pas sûr que ce soit le bon.
En plus le noir des casseroles d'hélice serait bien un peu bleu nuit, non?
ça a pas l'air simple:
https://forum.largescaleplanes.com/inde ... p/page/12/
angus
Message par angus »
Ca a clairement l'air d'un noir mat
Sergeeeeeeee !!!
On te demande ! :wink:
Pour faire "vivre" ton noir il va te falloir plusieurs noirs et pourquoi pas du bleu très foncé, donc fait un mix de toutes ces couleurs, tu pars sur un ton et après tu marbres, patines avec les autres.
Bonne continuation !
De base le noir Bomber Command est bien un "noir pur" au moins quand il est neuf, je crois me rappeler que son appellation était noir nuit même.
Du coup a mon avis pour peindre ton Lanc j'utiliserais soit le noir mat en couche de base puis noir OTAN en marbrage ou tache ou bien l'inverse, l'OTAN en couche de base et marbrage en noir mat.
angus
Message par angus »
marbrer: je connais pas ce terme
c'est ce qu'a fait le gars du lien du forum LSP que je t'ai mis au dessus avec sa collection de peintures MRP.
"randomly applied selection of this little lot"
angus
Message par angus »
ah OK, je n'aime pas cet effet que je trouve peu réaliste. Ce sera une patine au pastel avec diverses variation de gris, comme sur ces images:
https://i.redd.it/0w6av5g4239d1.jpeg
cette photo sur Alami donne un bon visuel
https://images.app.goo.gl/hpwyGgSSetP5yDGF6
Maintenant, en fonction de l'éclairage et de la déformation des tôlesn ça donne parfpois l'effet inverse
Je mettrai sans doute une pointe de XF-59 dans le noir pour l'effet d'échelle
wuger91
Message par wuger91 »
Le noir RAF est le BS381C 642
https://www.e-paint.co.uk/lab-hlc-rgb-l ... tion=Night
CMYK: 2; 0; 0; 75
sRGB: 62; 63; 63
C'est un gris très foncé pas 100% noir (96%) avec une touche de Cyan
angus
Message par angus »
donc noir, plus du noir Otan pour casser un peu la teinte, et une pointe de bleu
Je viens de faire sur le PC la teinte 62/63/363, ca fait vraiment gris et plus noir, c'est étonnant. Donc je ferai bien un 50/50 noir/noir otan
Je sais pas en fonction de votre écran ce que ça va donner. Sur le mien ça correspond bien au XF-69 et ça fait moins foncé que le lien donné avant
waroff
Message par waroff »
les avions du bomber command opérant la nuit avaient leur intrados peint en "Night",
peinture composée de noir avec une touche de bleu outremer , l'aspect était lustré le "Night" étant de type "Smooth"
angus
Message par angus »
ah, ça semble plus correspondre aux photos
wuger91
Pour rappel ça vient d'une référence de ’otre Fas
STRATEGIC SCHEMES
Day and Night Bombers (1939-45)
Unlike their fighter and coastal counterparts, RAF bombers followed virtually identical day and night schemes throughout the entirety of the war. All bombers borrowed the Temperate Land Scheme colors for the topside, these being Dark Earth and Dark Green. Two different underside colors were used. Day bombers used Sky Type S thus replicating the scheme used on early fighters. Meanwhile, night bombers used Special Night, which was a matt version of the standard smooth Night but without the ultramarine pigments which resulted in a soot-like appearance. In most pictures it looks identical to the color of the aircraft's tires. Night was used when Special Night was not available. The demarcation line for night bombers was typically quite high on the fuselage, making them look predominantly black from the ground. All day and night bombers after 2 July 1942 (AMO A.664/42) used Dull Red squadron codes in place of the earlier basic Grey.
Due to heavy losses during daytime operations, Bomber Command switched to night operations early in the war beginning from 1940 although a small number of day bombing units remained in service. One aircraft that became an exception to the bomber schemes rule were the bomber variants of the Mosquito which employed the Day Fighter Scheme (see below).
Paint guide:
Special Night: Only Colourcoats and Mr. Paint make a specific match for Special Night but any black-gray or tire black are provided as close equivalents.
https://www.theworldwars.net/resources/ ... ww2#bomber
