Showa L2D3 Amodels 1/72 finito !!
Salut , celui là est en court , alors comment dire ,pour ceux que le ponçage et les ajustements aléatoires rebutent passez votre chemin , on est en présence d'un kit velu , y a pas ajustement de pièces qui va , le matico-ponçage une nécessité bref du Amodels des famille , c'est dommage car le kit présente plutôt bien avec une gravure fine et un niveau de détail plus que correct , bon bref Domi
Modifié en dernier par crusader 83 le sam. 30 nov. 2024 13:44, modifié 1 fois.
Re: Showa L2D3 Amodels 1/72
Salut Domi
Connaissant ta production, ce n'est pas ça qui va t'arrêter.
Blochmorane a écrit : lun. 25 nov. 2024 22:50 Salut Domi
RE , non c'est sur après deux palette d'huile coude extra raffinée , et la reprise de toutes les manques et ils était nombreux :venere: , il est prêt pour la peinture
demain si tout va bien Domi
Salut on a fini la phase déco , devrait pas tarder à être fini :D Domi
Chouette déco ça :super:
Salut Domi
Pas mal du tout, ton barbouillage de blanc. Il fait penser aux Betty qui ont transporté la délégation japonaise.
febear
Message par febear »
bonjour, trés original ce "barbouillage " blanc des avions autorisés à voler après la reddition . Et trés bien réalisé bravo !! :x :x
Montage pas courant et bien joli, à ton habitude
Re: Showa L2D3 Amodels 1/72 finito !!
Salut , il est fini , bon globalement au final ça le fait , dernière prise de tête la mise en place du pare brise et des vitres latérales, tout est trop haut faut tout reprendre pour que ça rentre enfin bref , pour le blanc je me suis inspiré de photos de Betty comme le dit jean Luc , c'est pas un barbouillage , c'est plus facile
d'abord une couche de blanc dilué sans chercher a faire uniforme , un post ombrage en gris clair des lignes de gravure et des nervures des gouvernes et ensuite deux couches de blanc très dilué par dessus voila si ça peut servir , Domi
Hello mon bon Domi,
Rien ne t'arrête, çà on le sait ! :mdr1: :mdr1:
En tout cas, encore une pièce rare ou rare pièce à ton actif, et le rendu peinture est tout à fait réaliste. Bravo à toi ! :x
Une question qui à certainement une réponse et une explication, pourquoi une seule cocarde sur l'extrados gauche et point à droite ?
Idem dessous, une seule et cette fois à droite ???
Merci d'avance pour le retour. :wink:
jorg
Message par jorg »
Je ne connaissais pas le S2D3, ça ressemble furieusement à un C-47 quand même :mrgreen:
J'ai appris quelque chose avec la couleur blanche des avions japonais post-capitulation.
En revanche, quelle est cette cocarde à deux tons de bleus?
Et en passant, c'est une maquette très bien réalisée, surtout si la base n'est pas de tout repos. Bravo !
Cocardes only
febear
Hello ,
je crois le S2D3, c'est la version du DC3, ou peut être DC2 ? construite sous licence au japon.
les cocardes , celles des avions britanniques dans le pacifique , le rouge des cocardes anglaises avait été enlevé pour ne pas être confondus avec les " hinomaru "rouges des avions japonais, il y a eu Blanc /bleu et Bleu ciel/bleu , sans rentrer dans les détails , mais suis sur qu'il y aura des réponses plus détaillées sur ce point .
Amicalement
Ben il n'aura pas trainer celui-ci non plus, un joli montage d'une maquette très rarement vue :super:
alut merci pour vos coms Domi
Superbe 8| Total respect :amen:
Ha b'in dis donc!!! Entre ta question sur le zinzin l'autre jour et le montage terminé, t'as mis les gaz dis donc!!!!
Bref, comme qui c'est dit, rondement menée s't'affaire!!! :D
Je note que je vais "ramer" pour assembler le mien... :0
Yann le normand (3513-402)
Saiun a écrit : mer. 4 déc. 2024 21:30 Ha b'in dis donc!!! Entre ta question sur le zinzin l'autre jour et le montage terminé, t'as mis les gaz dis donc!!!!
Salut merci pour vos coms , à peine 10 jours pour le finir et c'est pas une synecure 😉
siebel59
Message par siebel59 »
Bonsoir Dominique,
Ayant une certaine sensibilité de cet avion de transport Douglas C-47/DC-3 and Co ... je ne peux dire que BRAVO pour ton montage du Tabby à la sauce nippo-anglo-française :super:
Le sujet que tu as choisi est franchement très original; J'adore :shock:
Effectivement il n'a pas l'air d'être simple en montage.
En tous cas, tu t'en est sorti merveilleusement très bien.
