Boeing 737-800 - GOL - Revell 1/144
Eric B.
Message par Eric B. »
Ce nouvel avion de ligne est un B737-800 au 1/144, maquette Revell, représentant un avion de GOL Linhas Aereas, une compagnie intérieure brésilienne grosse utilisatrice de Boeing 737-700 et -800.
Si la maquette Zvezda du B737-800 est globalement meilleure, la maquette proposée par Revell reste globalement de très bonne facture au niveau de la qualité des moulages et des formes générales. En revanche elle présente 4 défauts connus qu'il conviendra de traiter :
les trains principaux un peu longs qui nécessitent un raccourcissement de 1 ou 2 mm pour éviter que le nez ne pointe trop vers le sol
Des winglets de forme complètement erronée (trop courts, trop épais) qui nécessitent d'être corrigés ou remplacés. Mon Boeing 737 est vu autour de 2006 et n'en était pas encore équipé. Il avait en revanche déjà perdu ses hublots au dessus du parebrise (eyebrow windows) typique des familles d'avions de ligne Boeing B707, 727, 737 qui ont commencé à disparaître au tout début des années 2000.
La forme générale des réacteurs, trop aplatis vus de face. Plusieurs marques de détails proposent des réacteurs corrigés et pour ce montage ce sont des réacteurs de la marque Braz Models qui prendront place sous les ailes.
Des stabilisateurs au profil aérodynamique inversé. Ma solution a été d'inverser leur dièdre par ponçage au raccord avec le fuselage, perdant ainsi 1,5mm par stabilo pour des les monter en les inversant (NB : le stabilo gauche passe à droite et le stabilo droit... à gauche!!). La perte d'envergure du plan horizontal est visuellement négligeable par rapport à la restauration du profil des gouvernes.
Les décalques seront issus de décalques Nazca decals et Draw decals, les deux proposant des décalcomanies d'avions commerciaux.
Préférant représenter les parties transparentes par des décalques (plutôt que par des pièces transparentes) j'ai commencé le montage par le bouchage des hublots proposés par Revell (mastic, cyano, ponçage) effectué en plusieurs opérations. Avant collage du fuselage je prends également soin de fixer quelques grammes de plomb (olives, plomb de pêche qui trouvent largement leur place dans le "radôme du radar météo/poste de pilotage".
Un des points d'attention, toutefois, est le positionnement des diverses sondes, antennes, mats de vidange voire dispositifs d'éclairage qui sont répartis sur toute la surface des avions et qui sont parfois oubliés par les fabricants. Par habitude, je recherche quelques photographies de l'avion (ou d'avions de même type dans la même compagnie) afin d'identifier les équipement ou options spécifiques qui peuvent aller de l'équipement de communication, le nombre d'issues ou de hublots.
Le montage est par la suite très simple et ne remonte pas de spécificité forte pour cette maquette, hors les points d'attention mentionnés plus hauts.
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Hasegawa Me262 B-1a/U1 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
Re: Boeing 737-800 - GOL - Revell 1/144
Salut Eric
Toujours réussies, tes photos finales.
Toujours aussi propre et net ces montages, accompagné de photo mettant bien en valeur la réalisation.
Super boulot Eric :super:
Joli :super:
FredS
Message par FredS »
Super résultat, on aurait l'impression de voir un vrai, surtout avec les photos en lumière naturelle ! Chapeau ! :x
Fred
1/48 F-14B Hasegawa
Eric B.
Merci à vous. Effectivement un peu le point final de mes montages, ces photos en lumière naturelle.
A l'origine la conséquence d'un défaut d'équipement pour prendre des photographies en intérieur à un endroit par ailleurs plutôt ensoleillé.
Quelques déménagements plus tard, même si mon lieu de vie est désormais plus pluvieux et que mon équipement photo s'est enrichi, la tradition de terminer par des photos en extérieur s'est installée.
Bien à vous
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
Tout est top. Bravo ! :x
Belle maquette bravo. Suite à tes explications sur les "eyebrow windows" si j'avais remarqué leur disparition sur les versions récentes, en faisant des recherches sur ton avion en particulier, je viens de découvrir que cela a pu se faire plus tard sur un avion déjà en exploitation, surprise!
glider3
Message par glider3 »
Ouais facile les photos sur le tarmac... mettre un avion reel et le faire passer pour une maquette c est vraiment brillant !
:sivousme:
Ah non c est vraiment la maquette !
:shock: :shock: :shock: :x :x :x
seb91
Message par seb91 »
Il est juste parfait, Eric !!! :shock: :shock: :shock:
Ces hublots en decalques sont vraiment un plus, sur les liners...
Un grand bravo !!!
Seb :wink:
Point-fixe
Message par Point-fixe »
Il est superbe et les explications des corrections sont topissimes :x
Eric B.
Merci à vous tous pour ces encouragements.
@Gérard, oui effectivement je ne l'avais pas mentionné mais effectivement des avions construits avec les "eyebrows" (sourcils pour ceux qui le demandent) ont pu être modifiés pour s'en passer en cours de maintenances.
Du coup le texte auquel tu fais référence, qui faisait réponse à un maquettiste sur le sujet du pourquoi la disparition des "eyebrow windows" ayant été rédigé sur un autre site maquettiste, je le reproduis ici.
Les "Eyebrow" ont été éliminés par Boeing à partir de 2004 (même s'ils pouvaient être maintenus à la demande des compagnies).
Pourquoi ? Parce que leur présence est apparue de moins en moins nécessaire à mesure du développement de l'avionique.
A l'origine ils ont été installés parce qu'ils permettaient d'améliorer la visibilité dans le trafic, pendant des virages serrés et en particulier dans les phase d'approche en visuel. Ils étaient sensés permettre de percevoir plus facilement dans ces phases les avions qui pouvaient représenter des risques de collision.
Après plusieurs décennies d'utilisation, puis d'études, Boeing a fini par considérer que ces hublots n'avaient plus d'intérêt.
* Ils compliquaient le processus de production des avions
* Dans certains cas les pilotes se plaignaient d'éblouissements supplémentaires gênants en fonction de la position du soleil, certains équipages allant jusqu'à obstruer les hublots par des moyens divers.
* Supprimer les hublots permettaient d'alléger la maintenance et économiser du temps (jusqu'à 300 heures sur la durée de vie d'un avion)
* La présence des hublots créait une perturbation aérodynamique qui quoique minime générait un peu de trainée
* Le développement du TCAS (dispositif anti collision) réduisit encore l'intérêt de ces hublots dans les phases d'approche.
La recherche d'optimisation aidant...ces hublots qui avaient fait une partie de l'identité visuelle des avions Boeing (B707, B727, B737...) ont été supprimés.
@ Glider : oui et en plus Photoshop permet tout :wink: :hehe: :alcool1:
@ Point-fixe : cela me paraît toujours être un plus que j'apprécie quand un montage motive un ami mastérien à se lancer dans un sujet spécifique ou apporte des explications sur l'avion ou sur la maquette.
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
salut Eric j'aime tres beaucoup :shock: :shock: Domi
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Effectivement, un joli 737 bien servi par de jolies photos! Bravo Eric!
Rémi
big moustache
Message par big moustache »
Magnifique Eric je reste scotché :shock:
La déco est sympa :)
Sylvain
