TA-183 "Huckebein" AM-Tech 1/48
Erick
Message par Erick »
Saluatous
En attendant les pièces abimées pour finir le Skyhawk, j'ai entrepris, à peine trouvé, le montage de de ce super petit kit dans version originelle qui sera ensuite reprise par Tamtam et plus récemment Academy.
De conception pourtant ancienne(début du siècle !) , les ajustement se font bien et le kit s'avère très sain et sans piège.
Par contre, il est un peu simpliste et il faut lui greffer quelques gourmandises pour lui donner un peu de profondeur :
La baignoire et le pit suffisent à mon gout, mais il existe un set Aires dédié.
En revanche, le nez obturé et le puits de train avant gagnent à être changés, QB a bien fait les choses
Idem pour les baies grande ouvertes qui laissent bien profiter de la vue sur le Jumo, Aires a conçu un ersatz qui ne demande quasi pas de travail pour l'adapter !
Le siège du kit est loin de faire illusion, le modèle QB est de grande beauté en revanche
Le croupion sera aussi changé pour un modèle QB qui montre la première aube au fond du conduit.
(absent sur les photos, je l'attends encore !)
Le cockpit fait son petit effet, d'autant que le tableau de bord en léger relief autorise un brossage à sec qui le rend très convaincant. Un peu de résine à UV pour simuler les vitrages, et hop, l'affaire est dans le sac ! Le siège prend sa place tout naturellement.
Il restera à installer les câbles derrière les boîtiers en les ayant peints en jaune au préalable et ajouté quelques détails de la boite à "ça peut " pour finir de meubler cet intérieur.
Ce montage est assez motivant et avance assez vite, aussi, j'ose un " A bientôt" en y croyant un peu !! :ange:
Eric
... Fly on Little Wing
providence
Re: TA-183 "Huckebein" AM-Tech 1/48
Message par providence »
Très beau début ! vivement la suite.
Providence
Je vais suivre cela de très près, évidemment!!!!!!
Si tu as besoin des plans originaux ou de profils what if, n hésites pas
Modifié en dernier par Son altesse le sam. 15 févr. 2025 08:11, modifié 1 fois.
Dr_Ren
Message par Dr_Ren »
C'est le tout premier montage que j'ai présenté sur Master194. C'est un petit moment d'émotion...
Avant de le refaire, je m'installe avec un peu de nostalgie.
R
Erick
Message par Erick »
providence a écrit : ven. 14 févr. 2025 21:01Très beau début ! vivement la suite.
Mercii !!
:amen:
Son altesse a écrit : ven. 14 févr. 2025 21:19 Je vais suivre cela de très près, évidemment!!!!!!Si tu as besoin des plans originaux ou de profils what if, n hésites pas
Je savais bien que tu viendrais te promener par ici ! Wilkommen !! :alcool1:
Je suis preneur de ta proposition de plans originaux, j'ai glané des écorchés par ci par là mais plus des vues d'artiste qu'autre chose !
Quand à sa livrée, je resterai fidèle à mes représentations habituelles de luft 46, il sera tout métal et les ailes en bois !
A+ :hello:
Dr_Ren a écrit : ven. 14 févr. 2025 23:23 C'est le tout premier montage que j'ai présenté sur Master194. C'est un petit moment d'émotion...
Avant de le refaire, je m'installe avec un peu de nostalgie.R
Hey ! Content de te voir ici !! Je n'ai pas vu ton montage sur Master, mais j'ai celui que tu as posté sur Fighters dans mes favoris depuis un petit moment !!
J'espère que mon montage te donnera l'envie d'en refaire un de nouveau ! :alcool1:
A bientôt
Eric
Il y a finalement peu de documents d ēpoque avec les plans RLM
Les documents récupérés à Bremen par les anglais
Les maquettes réduites de Hans Multhopp
Les modèles de soufflerie.
et enfin la mock up d aménagement
Erick
Message par Erick »
Salut les amis !
Les semaines s’enchaînent, toutes sur un rythme de fou, je n'arrive pas à me poser suffisamment longtemps pour coller ou même poster ...
Grand merci Ton Altesse pour ces images qui donnent un peu de réalité à ce modèle !
Voilà néanmoins où j'en suis :
La représentation du Jumo devrait faire son petit effet quand la pièce sera collée entre les deux 1/2 fuselages
J'ai "cablé" la face arrière de la planche de bord, ça donnera un peu de relief et viendra combler le vide laissé par AMT à cet endroit. Dans mon souvenir, les cables de raccordement doivent être jaunes ...
Le "nez" de l'avion sera celui de la pièce quick boost, il inclut une baie de train convaincante :
Grosse déception en revanche pour le "croupion", la pièce s'ajuste vraiment mal et n'apportait pas d'améliioration notable, retour à la pièce du kit !
Il va être temps de tout placer entre les 1/2 fuselages, la suite un de ces quatres !!
Eric
Cool que cela :shock:
Erick
Message par Erick »
:merci: Merciii !
Dr_Ren
Bonsoir Érick,
J'ai dépoussiéré le mien ce week-end...
Je me souviens que le diamètre de la sortie du réacteur est un peu inférieur à celui du kit. Il suffit d'un peu (ou plus) d'huile de coude pour en tirer un super résultat. Persévère, le jeu en vaut la chandelle!
R
Erick
Message par Erick »
Hello Ren
Merci pour ton message, La chirurgie m'a semblé trop fastidieuse, je ferai des photos ce soir, en adaptant l'ancien, on obtient un résultat assez convaincant !
A bientôt
Eric
Dr_Ren
Erick a écrit : lun. 10 mars 2025 15:51 Hello Ren
A bientôt
Eric
C'est pas faux...
Déjà devant, c'est pas terrible ! Par contre, je n'ai pas retrouvé de photo du croupion !
Courage pour intégrer tout ça 8)
R
Erick
Message par Erick »
Salutatous
Il fallait bien un jour férié pour me remettre un peu d'équerre sur les mises à jour à effectuer !
Désolé pour ces longues périodes sans nouvelles ni messages postés, j'avance doucement sur mes montages et vous partager mes errements est un peu compliqué ...
Je me suis d'abord interrogé sur la façon la moins risquée de coller le nez de l'avion Image : Insérer la pièce en résine une fois les 2 demi fuselages collés, ou bien plus traditionnellement, la coller à la cyano d'un côté et mettre un cierge à Ste Rita (les causes perdues...
La première option permettait un ajustement plus facile, mais supposait que le fuselage soit d'emblée parfaitement aligné, le collage m'a semblé un peu trop acrobatique, donc, je suis parti sur la seconde option
J'ai du revoir le lestage de l'avant de la maquette, et retirer un lest trop invasif, au final, ça fonctionne bien !
Pour le croupion, je suis parti sur l'option la plus simple aussi, conserver la pièce d’origine de la boite et lui greffer la sortie de réacteur la plus adéquate. Ca me permt de conserver un alignement correct, la pièce étant plutôt bien conçue à l'origine
Une fois les deux 1/2 fuselages assemblés, c'est là que ça se corse ... On dirait bien la même photo que celle postée par Dr Ren ! C'est bien ajusté d'un côté mais il y a de sacrés gap de l'autre côté !
Cyano et talc étant les meilleurs amis du maquettiste amateur, je suis arrivé à rectifier le profil ... Mais la photo a révélé toutes les rayures et imperfections de l'opération. Inacceptable pour la finition métallique que je prévois ...
Mon flacon de Mr Surfacer 1200 ayant séché, je me suis rabattu sur le grain 1000 et me suis donné à ponçer tout ça au plus fin (3000) .
Les photos montrent des choses à améliorer, mais je suis plutôt satisfait du résultat sur l'ensemble de la maquette !
Aujourd'hui, la verrière a été apprêtée, il reste à la masquer et le premier pshitt mettalique va pouvoir bientôt être envoyé !
Je vous partage dès que possible la suite de ce montage !
Eric
providence
Effectivement, gros travail pour ajuster les pièces, même si elles apportent une amélioration certaine !
Vivement la suite :alcool1:
Providence
Erick
Message par Erick »
providence a écrit : ven. 2 mai 2025 07:42Effectivement, gros travail pour ajuster les pièces, même si elles apportent une amélioration certaine !
Hello
Oui, mais comme on dit, le jeu en vaut la chandelle et moyennant beaucoup de temps à lustrer pour obtenir la surface la plus polie possible, les couches successives à venir, elles même moultement lustrées, offrent un beau fini métallique au fuselage.
J'ai fait le choix de traiter séparément ailes et fuselage, les plumes restant à nu, c'est à dire en bois. J'ai vérifié l'ajustement, ça a l'air de marcher ... Enfin, j'espère ! 8|
Voilà l'avancée des travaux sur la semaine écoulée :
Ne pas oublier de remplir le cockpit avant de poser la verrière !
La verrière est bien limpide malgré l'age de la maquette, mais avant de la masquer elle a été bien lustrée puis plongée dans un bain de "Gauzy agent" (AK) qui remplace avantageusement le "clear". Même principe, séchage sur du papier absorbant sous un verre pour éviter la poussière. Elle est ensuite collèe à la colle blanche. Les débordements sont retirés une fois la colle bien séche.
Un pshitt de TS4 german grey sur la verrière, puis une couche de TS 14 qui servira d'apprêt pour la couche métallique AS 12 (Bare metal silver) à venir.
Chaque couche est soigneusement lustrée
J'avais inutilement pshitté les ailes d'une couche de TS 68 (wooden deck tan) auparavant.
Pour figurer les feux de position, j'ai découpé leur emplacement enduit puis peint en alu d'un coup de marqueur AK l'intérieur.
l'ampoule est figurée par une tête d'épingle peinte en rouge/vert, puis de la résine à UV déposée en plusieurs couches. A nouveau commence un long travail de ponçage puis lustrage pour arriver à un résultat crédible.
Voilà où j'en suis aujourd'hui, la motivation revient !
Je vais pouvoir m'attaquer aux panneaux imitation contreplaqué des ailes sous peu ...
A bientôt j'espère !
Eric
Erick
Message par Erick »
Bonsoir les gens
J'ai conscience qu'un montage qui s'éternise sans aucun effet spécial ni feu d'artifice et en plus de la part du gars du fond de la classe, ne soit pas complètement sexy.
Mais, tout en m'étant acclimaté depuis longtemps à cette représentation de mes montages, je dois vous avouer que ma toute petite motivation à montrer ce que je fais est d'autant plus compliquée qu'aucun retour ne m'est fait depuis un moment.
Si c'est moche, baveux, mal fait, mal intentionné, mal peint, mal ... Dites le moi... Si c'est potable, intéressant, perfectible, je suis preneur de vos conseils pour faire mieux.
L'impression de monologuer sur le forum est vraiment dérangeante, pour ne pas dire désagréable ...
Bon, cela étant dit, j'avance sur les ailes, c'est très long, chaque panneau est peint séparément, aux huiles et masqué par des post it. Il faut laisser sécher avant de masquer de nouveau, ce qui implique d'espacer les à plats. Je finirai par un pshitt de vernis semi brillant / semi mat
Toutes les lignes de structure du fuselage ont été rehaussées aux feutres acryliques
Voilà ce que ça donne
Merci de m'avoir lu et à bientôt ...
Bonsoir Erick
Je pense que nous sommes nombreux à suivre ton montage et, en ce qui me concerne, je n'ai pas de commentaire particulier à faire jusqu'à présent.
Ah si ! Une chose cependant : personnellement, je ne me lancerai pas dans une représentation du bois, tout simplement parce que je ne me le sens pas. Toi, tu l'as fait :wink:
wuger91
Message par wuger91 »
Effectivement, nous sommes nombreux à suivre tes avancées.
Mais, pour un avion Luft46, il n'y a pas grand chose à dire, on ne peux pas donner de conseils sur les formes, les détails et les couleurs ce qui limite le débat.
Par contre ton effet bois est superbe. Nos attendons tous de le voir en intégral. Courage, le résultat sera à la hauteur de ta persévérance.
Tu as attaqué un sujet dont la déco est longue et fastidieuse, le résultat est très flatteur,
Nous sommes tous derrière toi même si les commentaires se font rares,
Tu as choisi une autre approche que moi pour imiter le revêtement bois, aux huiles, ce qui demande un temps de séchage très important, et le résultat semble très satisfaisant,
L'ensemble aura vraiment de "la gueule" une fois fini, :x
Beau travail du "bois", ça promet pour la suite. :x
Comme tout le monde, le bois :shock: :shock: :super: :super:
Erick
Message par Erick »
Bonjour à tous
Je vous remercie très sincèrement pour vos commentaires très motivants !! :alcool1: :alcool1:
C'est bête, mais, en dehors de clubs ou d'expos, notre loisir est terriblement solitaire et quand on souffre d'un petit déficit de confiance, les silences sont vite interprétés comme des jugements qui ne s'expriment pas.
Me voilà un peu rassuré et surtout heureux que mon petit labeur vous plaise bien, ça vaut le coup de continuer !!
A bientôt
Eric
Erick
Message par Erick »
Salutatous
Des nouvelles fraiches malgré nos températures quasi estivales !
Le petit moineau a bien avancé, il repose désormais sur ses pattes , j'ai posé les ailes juste pour la photo
Je suis plutôt content du résultat, et il sera fini ce week-end !
A bientôt j'espère
Eric
Hé ben je trouve que ça donne bien :x
Ce mélange bois et métal a beaucoup de charme,
providence
Pareil, j'aime beaucoup le contraste entre l'alu et le bois :x
Hate de voir la suite
Providence
