Fokker F27 Firefighter Italeri 1/72 - Sécurité Civile - Cette fois, il est FINI !.
Re: Fokker F27 Firefighter Italeri 1/72 - Sécurité Civile - Décalques sur le fuselage.
Très belle avancée ......
J'ai hâte de voir comment tu vas traiter les traces (ou pas) de retardant derrière la soute à eau .....
Merci Serge pour ton retour ! :alcool1:
Serge Texier a écrit : lun. 31 mars 2025 10:14 Très belle avancée ......
Pour les traces de retardant pas encore complètement décidé, mais j'ai testé quelque chose. A suivre et voir... :wink:
La déco du fuselage touche à sa fin, encore quelques bricoles autour de la porte cargo et quelques salissures ou traces de retardant rouge en arrière de la soute., mais il est temps de vérifier l'implantation de la voilure sur le fuselage.
Tout avait été relativement bien ajusté pour éviter autant que possible les retouches peinture, mais j'ai voulu assurer une bonne position des 1/2 voilure sur chaque côté du fuselage et pour se faire, j'ai renforcé la zone en passant deux faux longerons au travers des voilures et du fuselage.
Un bout de rond en carbone à l'avant de 2,5mm et un morceau de laiton à l'arrière de 1,2mm. Ainsi les implants vont permettre une bonne position des 1/2 voilures tout en solidifiant l'installation.
Pour info, les ailes ne sont pas encore collées, il s'agit d'un montage à blanc et donc les positions et angles ne sont pas optimisés
M179
M180
M181
A suivre
ça le fait déjà hâchement bien :shock:
cesar
Message par cesar »
bel oiseau avec sa déco posée et ses ailes présentée :x :x
finis 2023-2024:
en cours:
Re: Fokker F27 Firefighter Italeri 1/72 - Sécurité Civile - Cette fois, il est FINI !.
Serge Texier a écrit : lun. 31 mars 2025 17:09 ça le fait déjà hâchement bien :shock:
cesar a écrit : lun. 31 mars 2025 22:00 bel oiseau avec sa déco posée et ses ailes présentée :x :x
Merci à vous les copains ! :alcool1:
Oups ! je pensais avoir posté au début de la nuit la fin de mon montage, mais je n'ai pas dû valider ma mise en ligne.
Alors on se rattrape ce matin et je vais reprendre mes dernières opération pour la finition de ce Fokker 27 pompiers que je voulais enfin voir fini pour le présenter ce week end à l'expo de Mondeville (14).
Donc collage des demi-voilures en croisant les doigts pour ne pas avoir de colle sortant au niveau du contact aile/fuselage ce qui m'aurait obligé à refaire des retouches de peinture à un endroit très visible.
RAS de ce côté là puisque j'ai limité la cyano au juste nécessaire et finalement tout est nickel et mes dimensions en extrémité des plumes sont parfaitement identiques.
Il était temps à présent de positionner les empennages horizontaux.
J'ai ensuite collé les roues des trains principaux avant de fixer le train avant, ainsi, mon Fokker a son assise au sol parfaite comme le vrai, c'est à dire avec une très légère plongée vers l'avant.
Puis collage des trappes avant, des trains principaux, diverses antennes et tubes pitot avant de m'attaquer à la fixation de la porte cargo soutenue par la barre verticale repliable.
Le câble d'antenne allant de la face avant de dérive au fuselage est réalisé en fil à gants de 0,02 mm est collé à la cyano dans un trou sur la face de la dérive et de la même manière au travers du fuselage, j'ai récupéré le dit fil dans la zone cargo ce qui m'a permis d'avoir une tension parfaite.
Pour finir, j'ai collé deux capots moteur en position ouverte, et volontairement omis de positionner le troisième ce qui permet de voir les détails du Rolls Royce Tyne.
La dernière opération de collage a concerné la mise en place des deux hélices dont l'une possède une casserole alu tandis que l'autre est restée grise, histoire de se rappeler qu'en maintenance, on utilise ce que l'on a sous la main ou en magasin et que certaines pièces n'ont pas toujours les mêmes couleurs.
Il reste donc à faire quelques photos en lumière naturelle que je vais réaliser en cours de matinée.
M184
M185
M186
M187
M188
M189
M190
M191
M192
M193
Bravo Régis pour cette magnifique réalisation qui rend superbement hommage à ce fidèle serviteur et à ces valeureux pilotes. :x
J'ai suivi bouche bée ton montage. J'admire particulièrement les liserés réguliers et sans "pétouille" si difficile à réaliser, surtout au 1/72.
Merci à Syhart pour la réalisation des decals de la Sécurité Civile. À quand une troisième planche ? Il reste des avions et des hélicoptères à couvrir. :ange:
Jean-Marc
Modifié en dernier par araman le mer. 2 avr. 2025 09:57, modifié 1 fois.
Il est déjà magnifique comme ça, Régis.
Le fond sombre lui va parfaitement bien je trouve et fait bien ressortir tous les détails.
Dommage de ne pas aller à Mondeville... :cry:
Bien à toi.
Fabien :merci:
Alpaga
Message par Alpaga »
Qu'il est beau ! :shock:
Une réussite de plus à mettre à ton actif.
Bravo :super:
Paramaq
Message par Paramaq »
Salut Régis,
Quelle réalisation ! du travail d'orfèvre :shock: encore bravo :x :x
Comme tous,c'est bien beau :shock:
Salut Régis,
Une superbe réalisation que ce Fokker, je me suis régalé à suivre ton montage et ses différentes étapes.
Un énorme bravo et merci :super:
Très beau Fokker 27, encore une réalisation au top :amen:
Whouaaaaaa :shock:
Et voilà ! pétage de rétine, pas remboursé par la Sécu !
Bravo bravo,
J'espère qu'on saura bientôt si l'avion a déjà servi au feu, les traces re retardant rouge tant espérées :hehe:
JMB57
Message par JMB57 »
FORMIDABLE ! Quelle belle réussite, ça valait le coup d'y passer autant de temps ! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Jean ROBERT a écrit : mer. 2 avr. 2025 11:32 Comme tous,c'est bien beau :shock:
Pas mieux :amen:
Canard72
Message par Canard72 »
Bonjour, Régis,
C'est à pleurer de joie tellement c'est beau !
Bien cordialement.
Canard 72.
Il est vraiment magnifique, Bravo !!!
(juste une suggestion, en maintenance je verrais bien quelques "remove before flight" mais c'est juste une suggestion ! )
Vraiment superbe, c'est du Régis pur jus !!!! :x :x :x :x :x :x :x
Message par Olivier »
C'est propre, net et haut en couleurs !
Magnifique assurément.
dewoitine
Message par dewoitine »
Bonjour Régis
Un grand Bravo pour ce magnifique montage haut en détail, en précision, et en couleur :x
Le pas à pas est aussi fort intéressant et agréable à suivre, comme d'hab
Michel
Bonsoir Régis
J'ai suivi ton montage depuis le début par curiosité.
Merci beaucoup de nous l'avoir fait partager.
Vraiment une superbe réalisation tout en finesse. :amen:
Un grand bravo.. :super:
Salut Régis
Très belle reproduction de ce combattant du feu, superbement réalisée. J'apprécie les casseroles de couleurs différentes qui, comme tu le soulignes, nous rappellent la vraie vie qui gravite autour de nos avions.
Pouf pouf pouf!!!! J'ai plus assez de mots...
Comme dit Serge, 'Achement bien!!! :super:
Yann le normand (3513-402)
Point-fixe
Message par Point-fixe »
Il est superbe !
Un un montage pas à pas de haute volée...
En un mot : bravo ! :shock:
Snafu35
Message par Snafu35 »
Bonjour Regis,
Tu es bien un orfèvre de la maquette plastique, et ton travail de peinture est splendide.
Bravo! :x
L'entrée en matière est très professionnelle et documentée, tu restes aussi un pro de la communication :super: .
Tu attireras assurément du monde sur ton stand ce week end à Mondeville.
Cordialement,
Eric-Snafu35
