Fisher P-75 A Eagle, Valom, 1/72
Canard72
Message par Canard72 »
En 1942, l’USAAF spécifia ses exigences pour un nouveau chasseur-intercepteur capable de haute altitude et de longue distance. Le projet fut confié à Donavan Berlin du bureau d’études de la Fisher Body Division de General Motors.
Il en résulta un appareil avec un moteur situé au centre de gravité de l’appareil, derrière le cockpit, entrainant par des arbres de transmission deux hélices contrarotatives. Le moteur était un Allison V-3420-19 de 24 cylindres en ligne avec une puissance de 1939 kW (2634 hp) conçu par jumelage de deux Allison V-1710 à 12 cylindres.
Afin de gagner du temps, les deux prototypes utilisaient des éléments en provenance d’autres appareils déjà en production (ailes externes de P-51 puis de P-40, gouverne de direction de Douglas A-24 Dauntless, train de F4U Corsair).
Le premier prototype XP-75 effectua son premier vol le 17 Novembre 1943.Entre-temps, les spécifications de l’USAAF évoluèrent vers un avion d’escorte de bombardiers à longue distance. Le 6 Juillet 1943, l’USAAF commande 6 prototypes XP-75A (S/N 44-32161 à 44-32166), avec un moteur Allison V-3420-23 d’une puissance maximale de 2151 kW (2922 hp). L’armement comprenait 3 mitrailleuses de 12,7 mm dans chaque aile et 4 dans le nez de l’appareil.
L’USAAF était décidée à commander 2500 exemplaires, mais les premiers essais échouèrent du fait de la puissance insuffisante du moteur, de la masse de l’avion et d’une erreur de calcul de la position du centre de gravité du moteur. Le refroidissement du moteur n’était pas satisfaisant et le cockpit n’offrait pas une vision suffisante. Tous ces inconvénients auraient disparu dans la pré-série de six XP-75 A.
Le premier vol du P-75 A eut lieu le 15 Septembre 1944, mais les essais ne furent pas terminés. L’USAAF décida de ne pas augmenter le nombre de chasseurs d’escorte existants, P-51 Mustang et P-47 Thunderbolt. Seulement cinq P-75 A furent terminés (S/N 44- 44549 à 44-44553). Le modèle de série était conçu pour emporter une bombe de 454 kg sous chaque aile.
De nos jours, l’avion S/N 44-44553 est présenté au musée de la base de l’USAF de Wright-Patterson à Dayton dans l’Ohio.
Envergure = 15,03 m, longueur = 12,59 m, hauteur = 5,02 m. Vitesse maximale = 646 km/h. Autonomie maximale = 6195 km.
Le modèle Valom référence 72010 est un short-run d’assez bonne qualité. Les pipes d’échappements dorsales sont fournies en résine, mais il n’y a pas de marquage précis pour leur emplacement. Je me suis aidé du plan de décoration, mais je les ai mal positionnées, leur déplacement n’a pas été simple, le scalpel mordant plus facilement la résine que le film de colle cyanoacrylate.
Les décals peu nombreux sont assez fins et un peu fragiles. J’ai fait en sorte que le doublet d’hélice soit démontable pour les transports éventuels.
Bien cordialement.
Canard 72.
chrispit
Re: Fisher P-75 A Eagle, Valom, 1/72
Message par chrispit »
Peu courant monté, Valom est parfois de qualité correcte, mais reste ardu. L'historique est un plus avec ta belle maquette.
Peu courant,c'est vrai,c'est bien le premier que je vois monté,et il est beau :x
Jean ROBERT a écrit : sam. 26 avr. 2025 09:37 le premier que je vois monté,et il est beau :x
Oui :x
seeth.pan
Message par seeth.pan »
Plaisant ce zinc! Joliment réalisé ! :x
Et merci pour l’historique, je ne connaissais pas cet engin. :alcool1:
JE SUIS CHARLIE.
Bonsoir Alain
Première fois également que j'en vois un monté. Ça n'a pas dû être une mince affaire.
Canard72
Bonjour, tutti,
Merci de vos messages d'encouragement.
Je vous joins les photos prises par Christian, un de mes collègues du club SAM (Salvetat Autos et Maquettes, Haute-Garonne).
Bien cordialement.
Canard 72.
Photos du musée de Dayton faites lors d'un séjour touristique aux USA:
Impressionnant la transmission ........ :x
big moustache
Message par big moustache »
Belle bête que je ne connaissais pas. Ca a été la mode chez les américains le moteur central à une époque, et pas souvent une réussite.
Sylvain
Un drôle d'engin découvert y'a fort longtemps dans un bouquin genre "guide du maquettisme", sous forme d'un truc en vacu ultra basique....... là au moins, c'est de l'injecté et le résultat est fort plaisant. :)
