F-101A Valom 1/72eme, Montage.
Re: F-101A Valom 1/72eme, Montage.
Ça avance bien !
joli livrée métallique !
colargol
colargol
- Patrickdessables
Bonjour a tous!
Retour sur mon Voodoo après une interruption suite a un voyage pro. qui m'a permis de regarnir mon stock de peintures et autres accessoires!
Aujourd'hui pose des décals: Ceux de Valom contiennent pas mal de défauts: le bleu de la cocarde US est trop pale, le marquage "USAF" et "US AIR FORCE" noir au lieu d' "Insignia Blue" et les marquages de servitudes beaucoup trop gros, plus proches du 48eme... Donc j'ai corrigé tout ca, la partie la plus delicate a été de positionner les étoiles sur la dérive (particularité de cet avion, il manque des étoiles coté gauche). Le code FB-xxx dessous l'avion, fourni par Valom est bien trop gros, donc aussi remplacé. J'ai eu un doute sur les marquages de sauvetage a l'avant de l'avion, ceux de Valom sont également faux et mal positionnés par rapport aux photos que j'ai.
Voila ce que ca donne:
J'en ai profité pour poser les tuyeres: celles de Valom sont trop courtes de 2,5mm (défauts bien connu), j'ai donc rajouté une bague a l'arrière de celles ci. Ensuite peinture, sur les photos elles sont assez brillantes, limites chrome. Enfin je les ai insérées dans l'autre bague en bout de réacteur.
Au final, pose de la direction légèrement braquée pour donner un aspect un peu dynamique a l'ensemble. Voila, prochaine étape mettre la bete sur ses pattes et vu l' aspect anémique du train d'atterrissage de Valom, beaucoup de boulot a venir!
- Patrickdessables
Bonjour!
Aujourd'hui travail sur les trains de mon Voodoo. Le moins que l'on puisse dire est que Valom ne s'est pas foulé, les trains sont tres simplistes en plus d'être assez fragiles. Donc j'ai ajouté pas mal de conduites, tuyaux et autres bidules sur les jambes principales. Le gros boulot se situe sur la jambe avant:
- il faut refaire tout l'ensemble du compas, la piece en photodécoupe de Valom est en partie fausse (la plaque perforée qui tient le compas doit être verticale et non horizontale).
- Les commandes de direction de la roulette au dessus du compas ont été oubliées et donc sont scratchées.
- Sur la partie avant, j'ai rajouté les deux gros ressorts qu'on voit bien sur les photos. La fourche avant est bien trop frêle, et doit être refaite et détaillée (il manque le crochet devant).
- Enfin, et c'est le plus important, il faut refaire les axes de roues, ridiculement petits chez Valom et pas assez longs pour y coller les roues.
Les roues du kits étant fausses (trop grosses pour un F-101A, peut être OK pour un 101B???) elles sont avantageusement remplacées par celles de Reskit.
Les trappes: La, gros problème:
Les trappes avants doivent être de section rectangulaire (erreur bien connue) et non pas extra plate comme la photodecoupe proposée par Valom. Ce n'est pas trop compliqué a refaire...
Les trappes principales:
- Il faut accentuer toutes les structures internes en ajoutant du plasticard la ou c'est nécessaire, car la photodécoupe est trop plate.
- La taille des trappes hautes (couvrant la jambe) est trop longue de 1mm, ce qui fait qu'une fois en place avec celles du bas, toute la roue est couverte, ce qui ne doit être le cas. Donc il faut couper la partie basse.
- la petite trappe supérieure (qui est a angle droit avec l'autre) est trop petite et doit être refaite.
- Enfin, il faut prévoir de mettre des plots sur les jambes de trains pour fixer toutes ces trappes, Valom ayant complètement fait l'impasse. Au passage, bien faire attention de laisser un jour entre le dessous ed l'aile et la petite trappe a angle droit. Le collage des trappes est assez sportif!
Voila, prochaine étape les finitions et la verriere.
- Hamster Volant
Hé bé...
Quel boulot...
C'est vraiment curieux comme positionnement du buzz number... Comme quoi le Voodoo n'est vraiment pas un zinc comme les autres!
Quel boulot...
- Patrickdessables
Eh oui c'est le prix a payer pour les kits en short run! Bon, après, c'est du pur pinaillage, l'ensemble reste assez convenable pour un montage OOB. Pour le B/N oui je pense que c'est le seul avion USAF qui l'avait a cette position.Hamster Volant a écrit : dim. 8 juin 2025 10:17 Hé bé...![]()
Quel boulot...
- Patrickdessables
Re: F-101A Valom 1/72eme, Montage et finit!
Bonjour a tous!
Voila enfin mon Voodoo terminé, avec la pose de la verrière thermoformée et la patine légèrement accentuée vu la météo peu clémente en Angleterre!
Resultat:
Le vrai:
Le mien:
Voila, montage pas evident pour moi, critics most welcome!
Resultat:
Le vrai:
Le mien:
Splendide...total respect
- Serge Texier
Très belle patine des brumes angloises ...........
Est-ce l'angle de prise de vue ou la position des stabs n'est pas symétrique ?
- Patrickdessables
Merci! C'est effectivement la prise de vue qui donne cet aspect. Ils sont braqués en position "park" donc inclinés vers l'arrière. J'avoue avoir pas mal galèré a les fixer, ayant refait toute cette partie trop simpliste chez Valom. De plus, les photos ne sont pas top...Serge Texier a écrit : ven. 11 juil. 2025 10:16 Très belle patine des brumes angloises ...........
- Fichiers joints
- image.gif (452 Octets) Vu 366 fois
Belle réalisation pour un kit qui ne semble pas se laisser dompter facilement.
Pour les déco, j'avais cherché un peu mais il n'y a pas grand chose au 1/72.
- Patrickdessables
Merci! Meme recherche, meme constatation: la seule déco un peu "pétante" est celle du 81st TFW A Bentwaters, USAFE (celle que j'ai choisie). J'ai quand meme trouvé un avion en fin de carrière en camouflage SEA bien fatigué!DFUZ a écrit : ven. 11 juil. 2025 17:36 Belle réalisation pour un kit qui ne semble pas se laisser dompter facilement.
Ce n'est clairement pas ma version préférée du bestiau, mais le résultat est splendide et accrocheur !
Et quel boulot
... j'avais ouvert la boîte de la version reco ... et pas acheté ...
Et quel boulot
- Patrickdessables
Grand Merci! J'ai aussi le RF en attente, mais j'ai peur de l'overdose...Fanchig a écrit : sam. 12 juil. 2025 13:34 Ce n'est clairement pas ma version préférée du bestiau, mais le résultat est splendide et accrocheur !
Et quel boulot... j'avais ouvert la boîte de la version reco ... et pas acheté ...
Pas le plus esthétique des century fighters à mes yeux, mais un beau montage au final. Bravo !
Splendide et didactique ! Merci de nous avoir régaler ;)
colargol
colargol
Ton Voodoo est magnifique, beau travail tout en finesse.
Richard
Richard
Salut
Pour du 1/72 (& Valom en +). c'est très bien réalisé !
