BTL-4 Y-Wing "Plasma Devils" - Bandai 1/72
- MooviScale
Re: BTL-4 Y-Wing "Plasma Devils" - Bandai 1/72
Toujours un régal pour les yeux...
Absolument, c'est top !
- Loloskymaster
Très belle peinture sur les nacelles et l'éraillage apporte beaucoup à la patine en cours.
Bravo et bonne continuation.
Lolo
Lolo
- Skyraider91
Salut et merci pour vos retours !
Aujourd'hui, on continue les lavis et on avance sur l'assemblage.
• Le reste de la cellule du vaisseau est patiemment traité avec le même lavis gris-vert que vu précédemment. Le nettoyage du lavis est particulièrement pénible étant donné le type de surface. J'utilise un pinceau fin imbibé de diluant et des cotons tige de différentes formes pour cela.
• La structure en relief des radômes est souligné avec un lavis gris Tamiya.
• Les bandes rouges sont soulignées avec un lavis à l'huile Magenta et Terre D'Ombre Brulée en proportions égales.
• Les patins, peints en Titanium et en gris sont patinés avec un lavis Brun Van Dycke.
• Les longerons et les gouvernails sont désormais installés dans la continuité des nacelles moteurs.
À plus tard,
Romain
À plus tard,
Romain
C'est beau et c'est toujours un plaisir à suivre ce montage!
- MooviScale
Tout à fait d'accord, un réel plaisir.fombec6 a écrit : lun. 28 avr. 2025 19:21 C'est beau et c'est toujours un plaisir à suivre ce montage!![]()
StS
Superbe ! J'ai vraiment plaisir à suivre, merci de partager ça sur le forum !
Fred
Fred
1/48 F-14B Hasegawa
1/48 F-14B Hasegawa
- Skyraider91
Merci ! Je le fais toujours avec beaucoup de plaisir et vos retours sont toujours très motivants à continuer de le faire
Salut!
Très original et un superbe montage/détaillage.
Excellent!
Ciao
IWIk
Excellent!
Ciao
IWIk
- MooviScale
Bon, ben merci Skyraider, je viens de commander le Y-Wing et le X-Wing red5 Bandaï au 1/72e, .... Cela viendra enrichir ma collection
Pas particulièrement fan du Y-Wing, mais ton montage m'a donné envie d'en monter un
A plus
StS
A plus
StS
Modifié en dernier par MooviScale le ven. 23 mai 2025 09:27, modifié 1 fois.
- cesaire.bdc
Pousse au crime va!
Je me suis fait la même réflexion, ce montage m'a donné envie de m'en prendre un.
Grand fan du montage !!
Belle mise ne valeur de ce kit ...
- Skyraider91
Merci à vous
J’évite au maximum les sites de ventes de ce genre, mais je ne vous jetterais pas la pierre pour les kits Bandai… quand on voit les prix délirants auquel ils sont vendus ailleurs.
- Skyraider91
Quelques nouvelles du montage qui n'a pas beaucoup avancé ces dernières semaines.
• La vitre arrière du cockpit est étrangement absente du kit, je l'ai reproduite avec de la feuille plastique transparente fine puis collée côté intérieur.
• La méthode pour teinter fortement les parties vitrées que j'avais utilisé sur le X-Wing n'a pas tenu très longtemps, à mon grand désarroi ! En effet, la couche de peinture transparente Smoke (LP-67) s'est complètement craquelée au bout de 2 ou 3 ans environ (montage datant de 2020). En attendant de trouver autre chose, les verrières sont ici légèrement teintées avec du feutre Faber Castell noir, frotté avec un coton tige pour retirer l'excès.
• Le fuselage du Y-Wing se prête particulièrement bien au brossage à sec pour faire ressortir les innombrables détails en reliefs. J'ai ici utilisé un mélange de Faded White (ABT) et de Blanc de Titane (Pebeo).
A plus,
Romain
A plus,
Romain
Ton soin porté sur la platine est un truc de fou, c'est vraiment très joli.
- MooviScale
Je viens de recevoir mon Y-wing, et quand je vois ton montage, je ne peux qu'admirer d'avantage celui-ci. Les pièces / détails sont extrêmement petits... Donc double bravo.
J'espère pouvoir monter le mien avec autant de précision et de finesse que le tient
StS
StS
C'est superbe, vivement la suite !
- Skyraider91
Bon montage à toi Moovi ! De mon côté, j'ai profité d'une belle offre pour un B-Wing sur Passion132
Suite et fin du montage de ce Y-Wing :
• La patine est achevée avec des coulures (mélange d'huile Brun et Gris Froid). Elles ont été réalisées en tirant le plus finement possible l'huile avec des pinceaux imbibés de diluant.
• J'ai ajouté quelques cadres (styrène) sur la face intérieure des trappes de train qui étaient entièrement lisse. Concernant le positionnement des trappes, j'ai trouvé assez peu d'infos ou de photos.
Je les ai relevées du mieux que j'ai pu pour que les patins soient visibles, car les trappes sont très larges et frôlent le sol, ce qui n'est pas très réaliste.
Vous pouvez ici aussi observer le travail de coulures verticales sur les carénages moteurs.
• Pour la trappe du patin avant, j'ai imaginé qu'elle glissait vers l'arrière. J'ai ajouté une petite bande en styrène pour que la trappe soit légèrement surélevée.
• La verrière en 3 parties est en place, non collée pour permettre un démontage éventuel. La tourelle supérieure est peinte en noir puis drybrushée à l'aide de pigments Gun Metal. Les canons ont été percés également.
Attention, dans le cas où vous souhaitez figurer la verrière ouverte, il convient de pivoter les canons d'un côté ou de l'autre, ou même vers l'arrière, à votre convenance. En effet, si les canons sont dirigés vers l'avant, ils bloquent l'ouverture de la verrière. Ce n'est pas une erreur de Bandai, le modèle original comporte le même problème de conception !
• L'échelle d'accès est scratchée en carte plastique et fil de cuivre.
• Elle doit être calculée pour venir s'installer un peu en retrait par rapport au siège, au niveau de la partie arrière de la verrière, si l'on se réfère aux images du film.
• Elle est d'abord peinte en Jaune H4 sur une base Aluminium et de Chipping Fluid.
• Des bandes antidérapantes sont peintes en noir, puis l'échelle est patinée en révélant la base Aluminium, et en utilisant un bout de mousse et de la peinture noir pneu. Un lavis brun foncé et du pigment terre viennent achever cette étape.
• L'astromech type R5 est peint en H33 et Dark Alu pour trancher avec le gris du fuselage. Une antenne en micro-tube ultra fin remplace celle en plastique très peu convaincante.
A plus tard pour les photos finales !
Romain
Romain
L'échelle en jette encore plus dans l'atmosphère... Y'en a du jus et des coulures...
Yann le normand (3513-402)
- Skyraider91
Salut à tous,
J'ai enfin pris un peu de temps pour faire les photos, mais je n'ai pas encore fini de toutes les traiter, voici un premier aperçu !
Modifié en dernier par Skyraider91 le jeu. 5 juin 2025 17:00, modifié 1 fois.
Pfffffiiiiiiiiiioooooooooooouuuuuuuuuu!!! Ça en jette grave!!!!
