hurricane mk FAFL GC1 Alsace juin 42----FINI----
chrono
Message par chrono »
Après plusieurs mois sans coller de plastique suite à un déménagement et un manque d'envie, je reprends le montage d'un Hurricane Hasegawa au 1/48.
Mon post précédent ayant depuis longtemps disparu, voici un récap de tout ce qui a été fait à ce jour:
La boite : Image
Le tableau de bord : Image
Le cockpit complet: Image
En croix, brut puis mastiqué puis avec sous couche alu :
Image Image Image Image
intrado: pré ombrage puis bleu azure
Image Image
Modifié en dernier par chrono le lun. 26 juin 2006 21:36, modifié 1 fois.
chrono
La suite :
teinte middle stone ( pas de préombrage )
Patafix pour le Dark Earth :
Passage du dark earth, puis passage de cette teinte éclaircie au blanc, de manière aléatoire, pour simuler le vieillissement :
puis démasquage, et vieillissement du middle stone avec la meme technique
Image Image
Prochaine étape : les éraillures
A+ Chrono
Alex68
Message par Alex68 »
Chouette un avion de chez moi :x
Booya!
chrono
Après la phase de peinture débutel e travail d' éraillures.
Il faut savoir que les huuricane de cette période étaient très usés par les conditions subies dans le désert, il faut donc bien patiner l'appareil, certaines zones sous le cockpit étant complètement décapées.
Et là, gros problème : malgré une sous couche alu, imossible de faire des éraillures en arrachant la peinture au scotch, ou avec la pointe d'un cutter.
J'ai bien essayé différentes techniques glanées ici et là sur ce forum, rien à faire. Est-ce dû à la sous couche tamiya avec camo en gunze?
J'ai donc décidé de passer du micromesh pour user la peinture: résultat horrible : :cry: :cry:
Plus qu'une solution : éraillures avec un pinceau fin : 1er essai non concluant : :(
Après plusieurs tentatives, je suis arrivé à çà :
C'est pas extraordinaire, mais je vais en rester là.
Petite question pour une future maquette : que préconisez-vous pour la sous couche alu :
alu enamel, acrylique, alu en bombe, "Rub n' Buff",.....?
Désolé d'avoir été si long, et merci pour vos éventuelles remarques
La suite demain
Chrono
Alex68
Salut Chrono
C'est vraiment dommage pour ton avion :(
Sur mon dernier j'ai passer une sous couche de bombe Tam TS12, puis peinture Gunze, vernis klir puis mat, et pas de souci pour les éraillures, il faut quand même appuyer un peu jusqu'a ce que la peinture s'arrache.
Courage pour la suite.... le décap four c'est magique mais je dis rien
Booya!
chrono
Re,
Je sais, mais bon, pô envie de tout reprendre à zéro, alors
m'en vais essayer de cacher la misère avec les jus et la patine
Chrono
Hurricane
Bjr
Si cela peut t'aider perso apre avoir fini le montage je peins le camouflage et je travaille le vieillissement et les eraflures au pinceau
(mais je travaille au 1/72 et je peins toute la maquette aux pinceaux )
voir mon montage du Hurricane de Revell dans ce GB ..
Bon courage quand meme
A +
chrono
Merci pour vos commentaires
Finalement, après étude des photos parues dans le bouquin des éditions d'Along :
http://www.master194.com/livres/along/10.htm
je me rends compte que le rendu n'est pas trop mal, sans être parfait, je ne vais donc pas le retoucher.
La suite : Klir, décals, Klir :
Image Image
J'ai ensuite passé un jus dans les lignes de structure : essence F + peinture à l'huile ( terre de sienne et terre d'ombre à 50/50 )
Puis vernis mat Pebeo, et passage d'un voile de marron sable (XF59 tamiya) très dilué pour simuler un voile de poussière
L'aspect réel fait très mat et plutôt délavé, qui me semble correspondre à ces appareils usés jusqu'à la corde, avec un camouflage ayant subi les effets du soleil du desert.
Prochaine étape :
traces d'échappement ( à l'aéro ), coulures sur le dessous de l'appareil, traces au niveau des armes et des éjecteurs de douilles ( pastel?).
Et montage des trains,... ainsi que ce p***** de stabilo qui veut pas tenir en place :evil: :evil:
Petite question au passage :
Pour l'hélice, comment faire les éraillures, et sont elles importantes?
En gros, je ne sais pas trop quel aspect çà peut avoir.
Merci de votre aide
A+ Chrono
DFN
Message par DFN »
Super sympa, le vieillissement est vraiment très bien rendu :-D
JUG FOREVER
PEYO
Message par PEYO »
Chrono,
Ton Hurricane est superbe.
Tout me plaît :x
A +
cpoud117
Message par cpoud117 »
+1 c'est du très très bon boulot :!: :shock:
Hurricane
Bsr a tous
Chrono c'est une tres belle maquette bravo :x :x
A +
angus
Message par angus »
j'ai le même en stock, yapluka :roll:
jamais plus qu'à fond
chrono
Dimanche pluvieux, dimanche maquetteux :D
Traces d'échappement à l'aéro avec du marron, puis du noir.
traces noires au niveau des mitrailleuses en brossage à sec avec noir à l'huile ( j'ai essayé la poudre de pastel, j'y arrive pas :cry: )
Voilà, le gros de la déco est fait, reste les finitions ( trains, feux,verrière... )
A bientôt pour la suite
Chrono
Standard F3
Message par Standard F3 »
Bonjour.
Belle bête et patine réussie :x
Tu as essayé la cyano pour le stabilo ?
Pierrig
chrono
Ca y est, j'ai terminé mon premier avion cette année. :beer:
Les trains, avec le rajout des tubulures de frein :
Et le résultat final :
Image Image
Image Image
En conclusion :
c'est du hasegawa, donc montage sans difficulté, hormis un masticage-ponçage peu évident sur le dessous ( zone ondulée de l'entoilage )
Ce fut pour moi l'occasion surtout de faire une patine bien usée, et j'avoue que le résultat me satisfait .
J'espère vous avoir donné envie de le monter aussi
Merci à tous de vos commentaires
Il ne me reste plus qu'à choisir mon prochain montage ( çà, çà va être dur :D )
A+ Chrono
lafouine
Message par lafouine »
moi qui voulais poster le mien
celui là est trop beau ,et en plus ,avec l aventure qui m ais arrivee avec mes decalcs ,j hesite vraiment car je vais passer pour un gougnafier a cote de toi
:cry: :cry: :cry:
a+
...Image
litteul kevin
Message par litteul kevin »
Superbe.
Le cone de l'helice, peint ou decal ? Si c'est peint alors la chapeau.
PEYO
Message par PEYO »
Encore plus beau une fois fini :shock: !
Vivement ta prochaine !
A +
Alex68
superbe patine, le reste aussi :x chapeau m'sieur
Booya!
tjac
Message par tjac »
:x :x :x :shock: :shock: :shock:
superbe....bravo beau montage et belle peinture
encore bravo
maintenant tu peux attaquer la seconde de l'année(maquette) plus d'excuses.....
Thierry
MP3
Message par MP3 »
Salut a tous,
Tres beau resultat. :x :x :x
Juste un poil trop d ecaillure au niveau du cockpit a mon gout.
SPOOK
Message par SPOOK »
Comme MP-3, résultat superbe mais un peu trop écaillé sous le cockpit par rapport au reste de l'avion. Super! :shock: :x
SPOOK
chrono
Merci pour vos commentaires, je vais rougir :oops: :oops:
Peinture, parce qu'un décal sur le cone, ben j'voyais pas comment avoir quelque chose de net.
La peinture a été galère aussi, parce que le masquage sur le cone n'était jamais droit, j'ai même essayé de masqué en le trempant dans le maskol.
Finalement, j'ai utilisé un trace cercle :
En tous cas, total respect pour ceux qui font des spirales sur une casserole d'hélice.
C'est vrai que les écaillures semblent importantes, mais les photos d'époque montrent des appareils avec des écaillures encore plus importantes, avec le panneau presque décapé entièrement.
peut être que celles sur les ailes ne sont pas assez importantes en comparaison.
A+ pour un nouveau montage ( quand je me serai décidé quoi faire )
Chrono
stradivarius
Message par stradivarius »
MP3 a écrit :Salut a tous,
+1 mais vraiment très beau quand même
