F-14A 1:32 Terminé
Sweety
Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat
Message par Sweety »
La suite,
Avant.
Après.
Sweety
Sweety
periklis_sale a écrit :nice work mate!
Can you explain what and for what reason you did the paper towel?
periklis_sale a écrit :great work there mate!
but will you explain me the technique with the paper on the side walls?
Hello Perilklis,
Sorry but I speak English like a Spanish cow. Image
On the flanks of the fuselage, I took the cockpit’s imprint with magic sculp so I can fashion the padding afterwards.
The pictures will make you understand better than if I explained.
I’m trying to reproduce the flanks which should look something like this.
Sweety
Sweety
Salut à tous,
La suite des panneaux. Image
A bientôt,
Sweety
SuperMario
Message par SuperMario »
Jean-Claude, tu m'énerves !!!
J'espère que tu as abusé de fondue, de crème double et de bleue… et que tu as bien mal au foie maintenant !!!
Non mais c'est vrai à la fin!!!
Je passe sur ce que tu as déjà fait, tu sais bien ce que j'en pense... :shock:
mais comment diable fais-tu fais pour coller ces micro-bouts de machins aussi proprement???
Franchement cela ne me sidère même plus... ... .. je déprime…!!
Plaisenterie à part, SUPERBE boulot !!! :x
"Tous les Hommes naissent égaux... certains un peu plus que d'autres..." (Coluche)
Sweety
SuperMario a écrit :Jean-Claude, tu m'énerves !!!
Salut Roland,
Ça me fait très plaisir de te retrouver sur ce forum.
J’espère que tu as passé de bonnes fêtes de fin d’année.
Pour coller ces minimicrotrèstrèspetits bouts de machin, j’applique une couche de colle sur les panneaux et je saupoudre les minimicrotrèstrèspetit bouts de machin, ensuite je souffle dessus pour virer l’excédent. Image Ça t’apprendra à espérer que j’aie mal au foie. Na ! D’ailleurs on en redemande de la fondue et de la crème double Image , pour la bleue c’est bon, y a ce qu’il faut !
Sweety
Spyro
Message par Spyro »
je suppose que tes "piques-huiles" de micromécanicien t'aident bien aussi...pour ne déposer que la juste quantité de colle cyano.....
D'ailleurs ou est-ce que tu t'es procuré ce genre de matériel????
finies en 2015
AH-1F "Sky soldiers"
Trop.......... Beaucoup trop
SuperMario
Sweety a écrit : Salut Roland,
Ouais bon... hum... tu vouâ kouâ... :?
Mais tu vas surtout voir qui c'est qui va être saupoudré !!! :D
Bon, faudra re'improviser une expédition "troc" alors, mais sans le verglas !!! ... nan mê habiter des coins pâréils !!! :venere: :evil:
à moins que ce n'ait été moi qui "fût" gelé… :roll:
Sweety
Réalisation des manettes des gaz.
Sweety
Sweety
Spyro a écrit :je suppose que tes "piques-huiles" de micromécanicien t'aident bien aussi...pour ne déposer que la juste quantité de colle cyano.....
Salut Spyro,
J’achète ces pique-huiles chez Bergeon http://www.bergeon.ch/. Le numéro de la planche est 7017. Le prix par pc est de 4.10 Frs.
Une petite astuce : J’ai tourné des supports en alu dans lesquels je mets de l’acétone qui dissout la cyano et de ce fait ils sont toujours propres. Les nettoyer en les grattant avec un cutter les uses prématurément.
Sweety
periklis_sale
Message par periklis_sale »
:shock: :shock:
Thank you my friend!!!
I cannot say anything ...... just that you are the master!!!!!
Freddu56
Message par Freddu56 »
Une fois les collages bien secs et après un ponçage grossier, j’utilise une fraise ronde ou une échoppe pour creuser une légère gorge sur le joint de collage.
pourquoi une fraise ronde ??
très très très très... jolie travail sauf que j'en ai marre de vider 6 bouteille d'eau a chaque fois que je viens sur ce topic (je bave devant l'écran :D )
Vous faites vos pièces en alu vous mêmes ???????? :evil: :venere:
bon je vais pleuré ds mon coin
F-18C VFA-113
F-15E Strike Eagle 1/48
Envisagées:
F-14B Bombcat (1/48)
Super Frelon
C-160 Transal
Dauntless SDB 3/4 (1/32)
alceman
Message par alceman »
bonjour sweety,
Bonne année à toi et toute ta famille. Je partage les mêmes impressions que tous les masteriens qui pleurent sur ton topic du F-14 ( il faut préciser maintenant, car il y a un précédent ) J'ai suivi le liens pour trouver tes pic huiles et après avoir parcouru tout le matériel que l'on pouvez se procurer, je suis devant le problème suivant, lequel je dois choisir est ce que tu peux m'aider en me conseillant le type ou la grosseur du pic huile, je pense que cela servira aussi a beaucoup d'entre nous qui arpente ton montage en pleurant......
merci
ghostrider11r
Message par ghostrider11r »
Salut Sweety, je suis avec énormement d'émerveillement tes travaux, c'est ENORME !! :shock:
ma question : quel modèle de tour et de fraiseuse as tu ? as tu des conseils pour l'achat d'un tel matériel ?
Bonne continuation :wink:
sisko
Message par sisko »
sweety .... c'est magnifique ce montage , mais dans ton premier post , tu parlais d'un montage cool . c'est quoi pour toi la signification du mot cool :D :D .
bravo , on en prend plein les yeux
sisko
Mercator
Message par Mercator »
Superbe travail !
Encore un dont je vais suivre le montage avec attention. :x
Mercator,
Faucheur de marguerites
Sweety
alceman a écrit :bonjour sweety,
merci
Salut alceman,
Merci et bonne année à toi aussi.
Pour les piques-huile je pense que tu peux sans autre acheter les 5 grandeurs. No d'article: 2329 AP, 2329 BP, 2329 CP, 2329 DP et 2329 EP. J’utilise régulièrement les 5 tailles différentes pour toutes sortes d’application.
Ces 5 piques-huile sont sur la photo plus haut.
Sweety
Sweety
ghostrider11r a écrit :Salut Sweety, je suis avec énormement d'émerveillement tes travaux, c'est ENORME !! :shock:
Salut gostrider,
Je dispose d’un vieux petit tour, qui date du temps ou j’étais modéliste, acheté dans la quincaillerie du coin. Faut pas trop lui en demander précision 0.05 mm à tout péter.
La fraiseuse Proxxon, commandée en Allemagne via le net. J’ai choisi ce modèle qui me permet de remplacer le gros moteur par ma petite Proxxon à main pour avoir un nombre de tours suffisant afin de travailler avec de petits outils de coupe.
Le gros défaut de cette machine est son manque de rigidité, la table de précision en a que le nom, mais bon, pour des bricoles qui ne nécessitent pas une haute précision, ça fait l’affaire.
Ha !!! Pfffffff ! Si je possédais les machines que j’avais lors de mon apprentissage. Image
Mes machines:
Ps. Va voir ici, je ne connais pas mais ça m’a l’air sympa au premier coup d’œil.
http://feulibre.forumactif.com/les-mach ... -t1298.htm
Où.
http://www.optimachines.com/machines-me ... 26_29.html
Sweety
TaKeZo
Message par TaKeZo »
On a définitivement pas le même outillage... Là c'est du lourd pour du kit injecté. Au fait, quid de l'emporte pièce??? (Cf MP fighters)
@+, Ludovic
alceman
merci sweety, la semaine prochaine je suis a Paris je vais aller chez un revendeur acheter les pics huile ( s ou pas s a pic, pas de s a huile car c'est de l'huile , si quelqu'un connait la règle je suis preneur ); J'ai pensé a un autre truc Sweety, en parcourant toutes les références. Il y a des produits fluorescents, as tu déjà pensé a mettre du jaune fluo sur les marques électroluminescentes des avions ? Crois tu que cela puisse avoir un bonne effet ?
a + et merci pour les infos.
red baron
Message par red baron »
TaKeZo a écrit :On a définitivement pas le même outillage... Là c'est du lourd pour du kit injecté. Au fait, quid de l'emporte pièce???
@+, Ludovic
ben ça c'est clair !! :mrgreen:
Sweety
Salut à tous,
La baignoire se rempli gentiment.
Sweety
Paul
Message par Paul »
c'est magnifique :shock: :shock: j'en reviens pas de la précision du montage!!
N'y aurait il pas cependant une erreur d'orthographe.
ne serait-ce pas plutot "data storage" à la place de "data stowage" ??
vivement la suite !
terminé: yak-3 - Eduard 1/48e
piper L4 grasshopper - Smer 1/50e
en cours: F/A-18 C Hornet - Hasegawa 1/48e
mirage IIIC - Eduard 1/48e
yak-9 - ICM 1/48e
psychopoak
Message par psychopoak »
Paul a écrit :c'est magnifique :shock: :shock: j'en reviens pas de la précision du montage!!
vivement la suite !
voila, j'en suis au même stade. après avoir noyé mon clavier 17 fois, je me reprend et je cherche la petite bête histoire de montrer qu'il n'est pas si sublime que ça ce tomcat! :venere:
non mais sans rire, c'est vraiment honteux d'avoir un rendu aussi beau. quand on en arrive à placer de la photodécoupe et à la trouver pas assez bien, au point de rajouter des p'tit boutons partout pour que ça rende mieux, je pense qu'on devrait pas quitter la camisole de force hein. et dire que c'est un montage "cool"...
sweety, il faudra que tu m'envoie une petite photo de toi ou une petite sculpture de ta personne, histoire que je monte un autel à ta gloire avec les bougies et tout le toutim afin de te vouer un culte aveugle et sans limites :doctor:
Freddu56
c'est aussi du fanatisme ^^
et dire que ce n'est que le cockpit
F-18C VFA-113
Envisagées:
Super Frelon
C-160 Transal
ghostrider11r
Oh l'atelier usinage que tu as !!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci pour les infos, effectivement ya des trucs sympa !!
et ton cockpit, que dire... L'US navy devrait te faire un tour de Tomcat pour te récompenser de rendre hommage à leur avion de légende :x
