Tiens, une p'tite question à ceux qui ont essayé la découpe de plastique :
normalement, une entaille assez peu profonde dans la carte plastique permet de le découper par cassure, en pliant... (bien sur sur un tracé pas trop compliqué...)
avez-vous essayé avec la Silhouette dans ce sens ? :roll:
Salut Denis,
Perso, je n'utiliserai pas la silhouette sur de la carte plastique, même pour une entaille peu profonde. Le plastique n'offre pas du tout la même résistance que du papier, du carton ou de l'oromask au passage de la lame et les risques de déréglage de la bécane sont trop grands.
Le plastique "chauffe" et se déforme sous l'action d'une lame de cutter, rendant sa "texture" différente, contrairement au papier ou carton,
Même sans aller à fond pendant une coupe, la Silhouette en souffrirait,
Il n'y a qu'à observer la forme des copeaux de plastique lorsqu'on fait des incisions ou de la gravure de surface,
Autrement dit, j' ai bien fait de poser la question !!! :mrgreen:
Par contre, je vais essayer l' embossage de carte fine (0,13mm) au stylo bille, car c' est archi-fastidieux a la main... (representation d'entoilage...)
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
vbd a écrit :Autrement dit, j' ai bien fait de poser la question !!! :mrgreen:
Pour l'entoilage il parait qu'il y à un pingouin, totalement bargeot qui se complait à faire des représentations de nervures avec une machine très chiante à utiliser ( au point qu'il va la filer à la benne ça va pas trainer) et cet inconscient recouvre les dites nervures de papier et comble d'inconscience recouvre le tout avec un produit infiniment toxique, dangereux, interdit, prohibé.. j'ai nommé le sulfocradingue qui vous devez vous en souvenir à fait la fortune des iles Malotrus un archipel du Pacifique (un San Antonio désopilant ).
Cet exemple n'est pas à suivre bien entendu :mrgreen:
Ah oui bien sur le Professeur Gilles Nimbus Mazon, le roi du sulfocradingue... :shock: :wink: :x
C'est une pointure pas de doute !!!! :x
Je vais essayer de reprendre un truc que j'ai déja utilisé, le placage carte fine, mais en plus tordu, vous le montrerait si jamais cela marche... :evil: C'est de toute façons beaucoup trop lent pour toi, Gilles ! :mrgreen:
Gilles Mazon
vbd a écrit :Ah oui bien sur le Professeur Gilles Nimbus Mazon, le roi du sulfocradingue... :shock: :wink: :x
Et si ça marche pas aussi :-D ça pourrai faire des émules qui trouveraient peut être la solution sans la chercher(voir plus bas:" A force de se tromper etc.")
Vi, vi, je teste AUSSI une solution proche de la tienne par ailleurs, c'est excellent pour des ailes " taillées dans la masse ", mais la, je tente un truc qui a donné un résultat prometteur sur une petite surface...
Ceci dit, la Silhouette n'est pas assez costaud pour marquer la carte comme je le souhaite, cela fait un relief trop vague... snif... :cry:
Je retourne à ma méthode ch...te :mrgreen:
Gilles Mazon
J'ai voulu montrer comment j'ai découpé les caches pour le Arbemarle mais comme tout ne rentrait pas dans une seule page j'ai refait avec un modèle plus petit.
Importer l'image d'un plan de déco
Mettre l'image à l'échelle. Rien de plus bête tracer un trait de la longueur de l'envergure. Rapporter le plan par dessus et étirer le plan par les diagonales jusqu'à avoir la bonne envergure.
A partir de là ne plus toucher à la grandeur de l'image mais faire un recadrage en "découpant" l'image comme suit.
Tracer les formes du camouflage....toujours la même couleur :mrgreen:
Une fois tout fini déplacer les images modèle, on peut maintenant les éliminer.
Il ne reste sur la page que les caches nécessaires. Je les ai découpé dans du papier ordinaire, on peut le faire aussi dans de l'oramask( réglages: lame 1, vitesse8, profondeur 9) ou avec les mêmes réglages sur de l'étiquette auto collante(attention sa colle est est beaucoup plus agressive et peut provoquer des arrachements.
Pour le cas avec du papier ordinaire le maitient se fait à la "patafix"
Sympa le tuto, merci Gilles :x !
Je ne connaissais pas l'outil cutter, ça peut être utile !...
Philippe Martin
Message par Philippe Martin »
Salut a tous, l'outil gomme est super chiant ! Impossible de tout simplement gommer le trait de tracer à chaque fois ça resoude et sa deforme le tracer, il y a un truc pour tout simplement supprimer un élément du tracer ?
Philippe Martin
Ca y est j'ai fini par trouver !
Donc pour éviter à d'autres la galère j'explique :
C'est un défaut de la gomme uniquement pour les formes fermées (genre cercle ou rectangle) elle refuse de couper la forme, il faut clique sur la seconde fléche en haut à gauche (Editer point) puis cliquer sur la forme et faire "Couper le tracer" dans le menu de droite, si "Couper le tracer" et griser appuyer sur "Simplifier".
Ils pouvaient pas faire "Gomme" tout simplement non ! :venere:
Gilles Mazon
J'avais renoncé à utiliser la gomme tant ça m'énervais :venere: mais comme ça (encore un truc tout simple) effectivement ça marche très bien :x
Encore un "truc" bien utile exposé dans ce post décidemment bien utile.
Philippe Martin
Oui, après cette manipulation la gomme marche normalement, j'ai 20 ans d'expérience sur Photoshop et que des outils identiques n'assurent pas les même fonctions ça énerve !
Merci à toi surtout pour tes explications, pour ma part en tant que novice, j'ai trouver une solution toute simple, je travaille au maximum mon image support sur Photoshop avant de l'importer dans Silhouette et de faire mon tracé, ça m'évite de perdre trop de temps sur des modifs.
Gilles Mazon
:?: :?: Pourquoi je n'arrives plus à imprimer un tracé alors que je l'ai fais ultérieurement???????? l'imprimante se met en route prends le papier mais n'imprime rien :venere: :venere:
d'avance merci
Scenedesmus
Message par Scenedesmus »
Gilles Mazon a écrit ::?: :?: Pourquoi je n'arrives plus à imprimer un tracé alors que je l'ai fais ultérieurement????????
Hello, elle attend peut-être juste que tu fasses les tracés avant de lui envoyer ?
Gilles Mazon
Je me suis mal exprimé: j'avais déjà imprimé des tracés mais je ne me souviens plus comment :doctor: Aloïs quand tu nous tiens!
Philippe Martin
Voici une petite démonstration des avantages de la Silhouette sur ce post :http://www.master194.com/forum/viewtopi ... =4&t=84168
Sur une autre maquette en cours je teste le découpage de masques de camouflage compliqués, des photos bientôt.
Gilles Mazon
Voici un autre exemple de l'utilisation tout le nécessaire pour le Bellanca CH 300 que je viens de terminer.
Pour les nervures, caches de stabilos il faut faire des duplications à droite et reproduction à droite pour avoir des images miroir, mais ceci n'est qu'une histoire de mise en page.
Voici les éléments
Et une vue du Bellanca terminé
A noter que les inscriptions latérales "marine Airways" sont en décalque car le cache du texte de 1,5x20mm n'est pas exploitable car c'est tellement petit que la peinture ne passe pas et si on insiste ça coule en dessous du cache.
Je met le dossier Belanca dans le fond commun de la FAQ
A+ gilles
Gilles Mazon
Je viens de mettre sur le partage de fichier Silhouette( Voir FAQ) tout le nécessaire pour la décoration du Caudron 714 I-201 .
Le dossier comprends les caches pour le camouflage supérieur, cocardes, damiers polonais, code numérique, caches de drapeau de dérive et les gabarits pour le siège, arceaux de verrière, trappes de train, flancs internes de fuselage et pipes d'échappement.
Le tout est au 1/72 mais peut être adapté à d'autres échelles par simple rapport d'agrandissement .
Il suffit d'inscrire dans la case le rapport d'agrandissement et de cliquer sur appliquer. pour faciliter le recadrage de la présentation tous les différents motif sont groupés en blocs.
C'est gentil ça ...... :beer:
Gilles Mazon
J'ai eu un problème aujourd'hui ça ne voulait pas démarrer :venere: :venere: :venere: toujours le même message "ne répond pas". J'ai relancé le disque d'installation..... :venere: :venere: :venere: pareil. En désespoir de cause j'ai débranché internet et .... :D :D :D ça marche quelqu'un doué en informatique peut-il m'expliquer le pourquoi du comment du chose :? sachant que tout le reste sur internet marche nickel?
dominique17
Message par dominique17 »
Est ce que vous utilisez la Caméo ou la portrait ?
Il semble que ce soit les mêmes sauf au niveau de la largeur de découpe max (200mm et 300mm) ...
Moi j'ai la portrait, cela me semble amplement suffisant pour mes besoins.
Je pense que la Portrait (A4) est largement suffisant pour nos besoins. Je ne me risquerai pas a faire un masque unique en A3 avec les difficultés de manipulation que cela comporte alors que plusieurs masques plus petits sont aussi efficace.
La Silhouette pour notre hobby c´est le bien, mangez z-en ! :mrgreen:
