Curtiss Wright CW 21 B - MPM - 1/72
denis F
Re: Curtiss Wright CW 21 B - MPM - 1/72
Message par denis F »
Olivier et Hawkmoon ; Si vous êtes intéressé par ce zinc et dans l'attente d'une sortie chez Special Hobby ... ??? Je vous conseille le Warplane N° 13 livre assez complet sur le zinc et sa courte histoire ; Juste un bémol : Il n'y a pas de plan 3 vues et c'est dommage !! .... mais on y découvre plein d'autres trucs et ...... je n'ai pas d'actions dans l'affaire !! :D
@ jean Luc : Merci pour ton oeil averti ! :super:
Bien à vous tous
Denis Fischer
Merci du conseil :super:
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Merci Denis ! :super:
@ +, :merci:
denis F
Coucou tout l'monde
Après eul Klear ; Opération Decals : Codes Dutch Decals ( parfait en dimensions ) ; Triangle .... MPM ( 20 ans d'age ... Nickel ) ; J'ai pris cette option car l'orange de chez Dutch Decals ne me plaisait pas .
Et pour finir , les bandes jaunes .... Denis F 's Decals !! :D
Puis une couche de Vernis Mr Hobby mat " Super Clear". Très content du truc !!
Les feux de dérive sont fait en plastique transparent ( Attache de lot de chaussettes ) approché d'une flame pour les arrondir et collés dans leur emplacements . Ca ira comme ca !!
La verrière est un ratage complet ; Ca va être du décap four ( Merci Transall Vaillant) puis du tamiya compound ( Merci OUPS model :wink: ; Que j'attend); Affaire à suivre !
Puis installation de l'armement ou tout du moins des extensions des dits miteuses ( Micro tubes Albion Alloys)
Sauf que sur le vrai , il y a un truc que je viens de découvrir .
La sortie des miteuses de par et d'autres de l'entrée d'air a une extension de l'extension des canons de couleur noir , gris ? Peu importe mais point alu !! Je repeint or not ?? That is the question ??
Ca me fait CH ... de passer à coté d'un truc comme ca !! .... mais je crois que ca va rester comme ça !! :wink: ( Mon prochain montage me titille ....... sévère de chez sévère !!! :D )
Depuis j'ai collé les trains et il y a beaucoup de trucs à y finaliser !! RV dans 6 mois ! :mdr1:
Allez Salut maintenant et a bientôt
Denis Fischer
Salut Denis
Dommage pour la verrière, j'espère que tu vas arriver à la rattraper. Sinon, il rend bien avec sa décoration.
Il a une très bonne gueule ton coucou : en revanche je ne saisis pas parfaitement ton problème pour le prolongateur de tube de tes armes ??? Passe en mp si tu ne veux pas développer ici.
Faudra aussi que tu m'explicites mieux ton soucis de canopée car ça semblait bien parti...
denis F
Merci Messieurs :merci:
Denis Fischer
Salut Denis, c'est en bonne passe de réussite ton zoziau !!
Les tubes des armes m'ont l'air alu terne assez sombre sur ta photo... Anodisation ? :roll:
denis F
Merci Denis :merci:
Je vais passer un peu de vernis mat sur celles d'en haut .
Denis Fischer
chrispit
Message par chrispit »
A chaque fois que j'ai ouvert cette boite, je l'ai vite refermée.... ton montage montre que c'est possible.
Typhoon67
Il est quasi presque fini !
Quel est ton problème avec la verrière ?
@ +, :merci:
denis F
Merci Christian :super:
@ Olivier et Jean Luc : J'ai passé un gris clair ( enamel) pour simuler la couleur intérieure des montants et ( Pourtant on me l'avait bien dit ; Hein Manu :wink: ) j'ai balancé du Humbrol 155 ( olive drab) Acryl par dessus !! Résultat immédiat ; ca a plissé comme pas possible !! Dans la poursuite de ma connerie ; décap à l'acétone !! Puis reprise Hu 155 enamel ; Pas tout à fait la même teinte que l'acryl en bombe !!! :mrgreen: Bref de la merde et de toutes façons les montants du toit de la verrière étaient bien trop large . Donc soluce transall vaillant : Decap four puis je vais reprendre tout ca au compound tamiya de façon à repartir sur une bonne base .
vali vala ; C'est en forgeant qu'on .... Blablabla !! :D
Bon Week end
Denis Fischer
chrispit
Dur ce problème de verrière, mais il aurait mérité un petit jus dans les creux, même si le revêtement est lisse, au moins au niveau des ailerons
denis F
chrispit a écrit : sam. 30 sept. 2023 09:11 Dur ce problème de verrière, mais il aurait mérité un petit jus dans les creux, même si le revêtement est lisse, au moins au niveau des ailerons
On va tacher d'y remédier :wink:
J'ai oublié de le passer avant le vernis mat :roll:
Denis Fischer
Typhoon67
J'attends la reprise de la verrière. C'est un avion très sympa (sauf au combat pour ses cochers).
Je n'ai jamais connu de problème avec de l'acrylique passée sur de l'enamel...
@ +, :merci:
denis F
Merci Olivier
En attendant ; Il est sur ses papattes ( Excusez la qualité déplorable de la tof :( ) Je fera mieux au final :wink:
Les roues paraissent écartées façon "Canard" du à un effet d'optique je suppose ? ; En vrai elles sont bien parallèles .
Je n'ai pas pu arriver à finaliser les attaches des durites au dessus des compas ; attaches qui partent de la durite vers le haut de la jambe en formant un "y" . Malgré de nombreux essais !! Trop petits à mettre en place , surface de collage trop petites et beaucoup de bloblotte :D . Tant pis !
All the Best
PS : Pas sur de m'être bien expliqué ! :D
Denis Fischer
Si très bien ! Moi je le trouve Biaux, comme dirait Régis ! :mdr1: :x :D
Bien à toi
Fabien :merci:
denis F
Fabien L a écrit : mar. 3 oct. 2023 19:42 Si très bien ! Moi je le trouve Biaux, comme dirait Régis ! :mdr1: :x :D
Bien à toi
Fabien :merci:
:D
Denis Fischer
denis F
Salutatous
Opération Trappes de train sans soucis de collage mais 2 blèmes ! J'ai bêtement recopié les pièces MPM !! Première chose : les trappes de jambe devraient être moins large en haut (sous l'intrado) ; Deuz : les petites trappe sous le fuselage sont trop .... petites et pas assez descendues . C'est en dessous et cela restera comme ca :mrgreen:
Opération hélice ... retouchée et ca me va comme ça ; De plus , elle devrait être Vert Foncé mais pas si évident que cela sur les tofs !!
Opération Verrière ... après Jex Four ( Ca marche bien ) Pas si cata mais Compound en approche !
Reste casserole (attente outil cutter compas pour soluce Vdb ; Merci Denis ) , feux saumons d'aile , mire capot , pitot et selon mes profils : un venturi ? et deux antennes en intrado puis .... le fil d'antenne .
Et après ... BASTA ! je ne vous embête plus :mrgreen:
Bien à vous tous
Denis Fischer
Typhoon67
Si, si !! Il faudra nous embêter avec d'autres beaux montages !
As-tu vu que le magazine Avions sortait une monographie du bestiau ?
@ +, :merci:
denis F
Typhoon67 a écrit : lun. 13 nov. 2023 18:55 Si, si !! Il faudra nous embêter avec d'autres beaux montages !
As-tu vu que le magazine Avions sortaient une monographie du bestiau ?
Merci Olivier mais là , ca commence sérieusement à me prendre le choux mais ma faute , d'avoir voulu .. upgrader . Le prochain sera plus ... simple ? même si cela sera un mix de 2 voire 3 boite . Re envie de couleurs .
Plus simple ai je dit ?? :mrgreen:
Pour la monographie ; Non ! Le Warplane N° 13 me va très bien mais je t'encourage à faire le plein d'infos sur ce zinc car Special Hobby a prévu de le (re)sortir et franchement c'est un zinc vachement sympa !!
bien à toi
Denis Fischer
Bonsoir Denis,
Comme Olivier, tu ne nous embête pas, bien au contraire ! 8) De plus, il sera certainement sublime à la fin !
On peut émettre une hypothèse pour le prochain ?... Un japonais ? :merci:
Bien à toi.
Fabien :alcool1:
Salut Denis
Tu n'as jamais été aussi près du final. Il commence à avoir de la gueule. Ton travail de fourmi commence à payer.
Typhoon67
denis F a écrit : lun. 13 nov. 2023 19:14 Le prochain sera plus ... simple ? même si cela sera un mix de 2 voire 3 boite .
Un mix de plusieurs boites : un truc super simple, quoi ! :D
Oui, oui... :hehe:
@ +, :merci:
Typhoon67 a écrit : mar. 14 nov. 2023 09:24
Oui, oui... :hehe:
c'est pas faux :D
