Mitsubishi G4M1 Mlle 11 Betty Sword 1/72 - Dernières photos !
Re: Mitsubishi G4M1 Mlle 11 Betty Sword 1/72
Fabien L a écrit : mar. 21 mai 2024 22:08 [... Les ailes ne pourraient pas tenir "sur champ" par l'opération du Saint Esprit... L'idée serait d'insérer des broches dans les ailes et le fuselage pour rigidifier le tout ... A voir...
Ben oui, mais non... Pas possible : intérieur des ailes = creux ! Pas de prise :mrgreen:
Va falloir coller sur champ... en consolidant avec cyano-talc... Peut-être... :roll:
Je viens d'ouvrir ma boite, je regarde le pourquoi du comment, et je te tiens au courant!!!!
Ça m'inquiètes cette histoire de cale en longueur en gabarit!!!! Y'a un truc qui doit clocher, mais quoi!!!???!!! A première vue, j'ai déjà du mal à insérer la pièce dans le guide de l'aile...Ça augure pas glop déjà
Je te dis quoi...
Yann le normand (3513-402)
Bon alors, je viens de regarder, bah c'est pas ça du tout... j'ai dégrappé les deux carlingues, les deux ailes et le gabarit...
Ça ne rentre même pas à blanc... Même le gabarit coince dans les deux fentes des demi carlingues... Apparemment, sur l'aile, le gabarit est d'une part trop large en épaisseur (il en rentre pas dans le guide présent sur la partie basse de l'aile), d'autre part trop grand en hauteur. :pasdrole: A blanc, l'aile coince à l’emboitement à environ 1cm du bord de la carlingue... :pascontent2: Si je pousse, ça force, et les deux profils d'ailes s'écartent... :berk1:
Je vais faire une autre gabarit en CP en comparo et je te tiens z"au courant pour les côtes exact de la pièce...
febear
Message par febear »
Fabien L a écrit : mer. 22 mai 2024 12:46
et si tu faisais deux rainure en relief en bout d'evergreen section carrée, tu pourrais peut-être refaire un guide pour y coulisser ta piece ? mais tu y a peut-être déjà pensé ?
sinon j'ai ça qui pourrait faire, si tu n'as pas que ça peut te dépanner je t'en envoie dis moi .
bye
febear
febear a écrit : mer. 22 mai 2024 16:33
et si tu faisais deux rainures en relief en bout d'evergreen section carrée sur chaque portion d'aile , tu pourrais peut-être refaire un guide pour y coulisser ta piece ? mais tu y as peut-être déjà pensé ?
sinon j'ai ça qui pourrait faire, si tu n'as pas ,que ça peut te dépanner je t'en envoie dis moi .
bye
Merci Yann pour ton intérêt et ton aide.
Mais ne te bile pas ! Je vais poncer un max, et si çà ne veut pas, je garderai qu'un bout du guide "45" et consoliderait le collage avec un mélange cyano/talc... En espérant que cela tienne.
P.S. Tous les essais que tu fais, tu t'imagine que je les ai fait ... avec une demi-partie du fuselage pleine comme un oeuf et qui se devait d'être prête à être collée avec son autre moitié... Je me demande comment je n'ai pas encore fait de casse !!!
Pour François, merci pour ton aide, mais comme Yann l'a fort bien détaillé plus haut, une rainure existe déjà sur chaque demi-aile.
Re P.S. : en refaisant encore un essai à blanc (je me demande quand je vais re-casser quelque chose...) l'aile gauche semble solutionnée, mais évidemment la droite ne passe plus. Je vais donc essayer de couper ce qui coince dans la droite... Ca fera au moins un appui stable et je consoliderai avec du cyano/talc...
denis F
Message par denis F »
Courage Fabien
Tu vas y arriver ! :super:
Denis Fischer
B'in c'est pas glop du tout!!!
C'est ma moitié qui a pris la photo, fallait que je compresse le biniou!!!! Bon, elle m'a dit que je n'aurait qu'à combler au chewing-gum... :roll:
Donc, le gabarit et beaucoup trop important en hauteur... :pascontent2: Tu parles d'un gabarit... :pasdrole:
Donc pour ceux qui le monteront, preum's, élargir les rainures sur la partie inférieur de l'aile pour que le gabarit rentre (histoire de gagner 1 millimètre environ)... Deuze, poncer des deux cotés du gabarit, haut et bas d'environ 1mm aussi plus ou moins... (et encore, de la même épaisseur de chaque coté, donc environ 0,5, sinon décalage garanti)
Je vais peut être refaire une pièce en carte plastique plutôt que de m'emer... à évaluer un ponçage de surface... :triste2:
T'affoles pas Yann ! (tu remerciera ta moitié à l'occasion !) :wink:
Ca devrait l'faire !!!
On en est pas loin les gars !
Ben punaise!!! Ce n'est pas une sinécure de monter du Sword!!! :(
Stéphane GUERRERO a écrit : ven. 24 mai 2024 23:12 Ben punaise!!! Ce n'est pas une sinécure de monter du Sword!!! :(
Ca me rappelle l'assemblage ailes/fuselage des Hudson MPM / Italeri :cry:
Bon courage
Jean ROBERT a écrit : sam. 25 mai 2024 06:57
Bon courage
Ha mince!!!! Je l'ai aussi celui là!!!! :pleur4:
Bon, bah merci Jean pour l'info!!!! J'vas mettre un 'ti bout de papier dans les boiboites pour me souvenir que quand j'les ouvrirais!!!! :merci: :super:
Saiun a écrit : sam. 25 mai 2024 10:16 Bon, bah merci Jean pour l'info!!!! J'vas mettre un 'ti bout de papier dans les boiboites pour me souvenir que quand j'les ouvrirais!!!! :merci: :super:
... Pour mieux les refermer ensuite ! :mdr1:
Fabien L a écrit : sam. 25 mai 2024 12:08
Narf narf narf!!!! :mrgreen:
Allez, petite photo souvenir avant de tout coller !!!
... Excellente idée ! :mrgreen: La roulette de queue s'est détachée et en voulant la remettre, la jambe est venue avec ! :evil:
Pour finir, la pièce en "V" que j'avais prépositionnée dans le fuselage, s'est aussi décollée...
Doit y avoir "sorcellerie" avec cette maquette... :( :pleur4:
denis F
Fabien L a écrit : dim. 16 juin 2024 12:10 ... Excellente idée ! :mrgreen: La roulette de queue s'est détachée et en voulant la remettre, la jambe est venue avec ! :evil:
Lache pas l'affaire Fabien !!
Courage :super:
Denis Fischer
Fuselage fermé...
Ha bah quand même!!!! :D
:mdr1:
:roll: (boutade bien sûr... :P )
Modifié en dernier par Saiun le lun. 17 juin 2024 09:10, modifié 1 fois.
febear
Belle avancée Fabien !! top ! :x :x
Salut Fabien
Tu as franchi une étape importante. La suivante ?
Blochmorane a écrit : dim. 16 juin 2024 22:03 Salut Fabien
Les ailes ! Et la maquette sera terminée ! :x
Bien à toi Jean-Luc.
Fabien :merci:
Tout d'abord veuillez m'excuser pour le suivi "décousu" de ce montage. Quelques soucis personnels me font disposer de très peu de temps pour maquetter...
Bonjour les yeux ! :shock: :evil:
febear
Salut Fabien , j'espère sincèrement que tes problèmes personnels ne sont pas trop graves ! :/
pour ton modèle heureux de voir que tu avances , c'est tellement , Chiant, pour moi ces moments de masquages des verrières :wink: :mrgreen:
a bientôt !
denis F
Courage Fabien ; Comme Febear , j'espère que ca va se solutionner !
:amen: pour le masquage !!! Petit joueur je suis avec mon Payen !!!!
Bonne continuation
Denis Fischer
