Flettner Fl 282 B-0 FINI
Re: Flettner Fl 282 B-0
si petit et si compliqué
- Serge Texier
la réussite de ta persévérance mérite le respect
Merci Serge
J'm'amuse quand même entre deux ... jurons bien sentis
All the Best
All the Best
Denis Fischer
- Blochmorane
Salut Denis
C'est sûr que tu n'avais pas trop le choix.denis F a écrit :C'est l'inconvénient du poste de pilotage ouvert .![]()
Salutatous
Bloc rotor commencé .. dimanche dernier et avancé ce matin sur la fixation du dit bloc rotor ; C'est du tintouin ces tites pièces
Pour le bloc en lui même , il reste pas mal de trucs à faire mais la prochaine étape et pas des moindres : percer l'axe des pales . J'aurais peut être du commencer par ca !!!!
J'ai peut être été trop vite à coller les pastilles car je doit arrondir les angles du bloc . Ca devrais pouvoir se faire quand même .
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Denis Fischer
Ah Denis, vraiment, félicitations, tu fais un boulot pas possible!!!
Et merci infiniment car je sais à présent qu'il me faudra éviter de monter ce kit pour lequel, en définitive, presque tout est à refaire soi-même!!!
Merci Stéphane et au passage , j'espère que ca va mieux ????Stéphane GUERRERO a écrit : mer. 15 oct. 2025 11:21 Ah Denis, vraiment, félicitations, tu fais un boulot pas possible!!!![]()
Et merci infiniment car je sais à présent qu'il me faudra éviter de monter ce kit pour lequel, en définitive, presque tout est à refaire soi-même!!!![]()
Pour ce qui est du kit ! c'est du short run avec un moule en fin de vie . J'avais demandé à je ne sais plus qui ?? de me faire des tofs des grappes du même kit mais ... acheté il y a 10 ans . Sans réponse je ne peut point comparer . Bon ! j'avais acheté ca en promo et comme c'était pas les bons decals ; Mister RS m'a renvoyé un kit en double .
C'est dommage qu'une autre marque (au 72) ne s'intéresse pas à ce "Kolibri" car c'est un p'tit truc bien sympa .
Bien à toi
Denis Fischer
Merci de t'inquiéter de ma santé, ça va tout doucement mieux, merci!denis F a écrit : mer. 15 oct. 2025 19:42Merci Stéphane et au passage , j'espère que ca va mieux ????Stéphane GUERRERO a écrit : mer. 15 oct. 2025 11:21 Ah Denis, vraiment, félicitations, tu fais un boulot pas possible!!!![]()
Pour ce qui est du kit ! c'est du short run avec un moule en fin de vie . J'avais demandé à je ne sais plus qui ?? de me faire des tofs des grappes du même kit mais ... acheté il y a 10 ans . Sans réponse je ne peut point comparer . Bon ! j'avais acheté ca en promo et comme c'était pas les bons decals ; Mister RS m'a renvoyé un kit en double .![]()
Bien à toi
Pour le Kolibri, c'est sûr qu'un kit au goût du jour serait le bienvenu! C'est tout de même un jalon important de l'histoire de l'hélicoptère!
Salutatous
Que j'aimerais avancer plus vite sur ce projet mais on ne fait pas toujours ce que l'on veut ; Désolé
Ceci étant dit ; J'ai un peu avancé ce matin avec difficulté et très .... maladroitement pour arriver à quelque chose de potable . Hum ! Qui a dit " faire et défaire , c'est ..... !!! Ha si je l'tenait c't'i là .
J'ai donc continué le bloc rotor avec ajout des "cales" à chaque bout , divers ponçages du bloc et des pastilles qui étaient trop mastoc et ajout de micro tubes alu 1 mm .
Puis ajout de la première "rondelle "? ( Techniquement , ca a certainement un nom mais là je sèche :lol!: ) . Bien sur , n'ayant pas d'evergreen au bon diamètre correspondant à l'axe des pales ; J'ai enchassé un evergreen ROD dans un tube plastique plus grand ; Découpe mini boite à onglet et perçage et voila après moult essais ce que j'ai pu obtenir .
Le but du jeu est d'enquiller un micro tube de 0,7 dans l'axe des pales qui va venir se loger dans le micro tube de 1mm de façon à pouvoir enlever les dites pales pour le stockage , pour l'instant , dans des grandes boites à godasses .
N'étant pas un pro de la cyano ; Ces collages sont fait à la colle à bois . Quoi qu'on en dises , ces collages ne sont pas si fragiles que ça . Et puis , si ca va pas , Hein ? On recommence :mdr93:
En l'état , ce bloc rotor n'est absolument pas fini mais la suite devrait être moins compliqué ; En suis je bien sur ??
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Denis Fischer
Courage Denis, ce qui est fait n'est plus à faire!!!
Ah !!
Un autre masochiste !!
Excellent boulot ! "Peu, mais bien !" sera ta devise, à inscrire ou non sur ta pierre tombale (ça c'est toi que ça regarde !)
Je viens, par solidarité, de reprendre ma carte de fidélité chez Amodel et je fais des trucs et des machins un peu comme toi en ce moment...
Bonne suite !
Bonne suite !
Toujours aussi fin
Modifié en dernier par hawkmoon le lun. 3 nov. 2025 20:47, modifié 1 fois.
Merci messieurs
All the Best
Bon courage avec Amodel , Philippe
All the Best
Denis Fischer
Salutatous
Bloc rotor normalement fini ; Je dis "normalement" car il me reste une pièce à fabriquer (réservoir ?) à l'arrière ; La tringlerie à l'avant mais ca se fera en dernier et un autre truc mais je vais y revenir en fin de post .
L'avant :
L'arrière :
Dans son logement :
L'autre truc :
On vois sur les tofs suivantes la boulonnerie assez proéminentes et donc visible du "carter"central. Ca se voit comme eul tarin au millieu de la tronche .
J'ai fait un essai , ce matin , pour la représenter en étiré fin mais les yeux n'en voulaient plus . Je retenterai bien la chose next week end car je m'en sent capable mais , mais .... à votre idée : Le mieux serait il l'ennemi du bien ??? L'idée est de mettre une fine goutte de Tamiya blanche , présenter la pièce puis noyer avec l'ultra fine tamiya verte ??? ( Un essai sur carte plastoc serait peut être utile , en fait !)
Ce matin , j'ai essayé à la colle blanche donc si c'est pas bon , ca s'enlève . Ce que j'ai fait !! Bref la semaine porte conseil et vos avis sont les bienvenus .
All the Best
PS : Au vu des photos ; J'avoue que les "bourrelets " à chaque extrémité du carter principal ne sont pas un modèle d'exactitude
L'avant :
L'arrière :
Dans son logement :
L'autre truc :
All the Best
Denis Fischer
