MS.406 Dora Wings 1/48
Re: MS.406 Dora Wings 1/48
C'est du jusqu'au boutisme de l'extrême, là ! 8| mais ça reste très saillant, pour le 1/48.
Puis si tu veux que ça ai du sens, faut impérativement les bouts de tige piano pliées à 90% qui vont avec. :mrgreen:
Même pour le 1/32, pas sûr que ça soit judicieux d'aller jusque-là.
( Visiblement, à l'époque, l'impact aérodynamique de tous ces appendices et machins disparates....c'était encore totalement accessoire :doctor: )
Badger150
Message par Badger150 »
le carénage bien trop mou en bout du système de coulissement de la verrière(je suppose :roll: ) est à éliminer
puis refait par emboutissage d’alu de barquette sur matrice taillée dans de la cp épaisse
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
Quentin
Message par Quentin »
Toujours un plaisir à suivre !
Quentin
E.DLY
Message par E.DLY »
Ouf....J'admire le travail de recherche de doc, d’analyse et ensuite la transformation des info appliqués à la maquette.
BRAVO: :super:
Projet: Oui
OW
xan
Message par xan »
C'est juste superbe, je suis bouche bée..
Badger150
Hello
Je vous montre le côté droit fait à l’identique du gauche, plus l’ajout du marche pied gravé à l’aplomb de la verrière et le percement de l’emplacement de la manivelle pour son coulissement
l’autre marche pied ainsi que la trappe au niveau du karman sont représentés en alu adhésif
leurs gravures sans gabarits dédiés s’avérant trop délicates à ces endroits
à l’avant j’ai aussi repris la gravure des trappes accès réservoirs huile et essence
Je vais ensuite réfléchir à la façon de traiter les charnières du capot supérieur, avant ou après collage de ce dernier?
fini:P-51B
Badger150 a écrit : mar. 8 sept. 2026 14:50 Hello
le marche pied(70) sur le karman est une feuille de caoutchouc collée, il est plus en avant comme sur les schémas et photos ci dessous
marche pied MS.jpg (30.55 Kio) Vu 985 fois
Badger150
Merci Sosthéne :x je rectifierai sa position facilement
donc l'alu adhésif est tout à fait approprié pour ce marche pied
sa forme est à revoir légèrement peut-être?
fini:P-51B
ce marche pied existe des deux côtés
marche pied MS.jpg (37.57 Kio) Vu 897 fois
Badger150
ah donc à gauche aussi!
ça saute moins aux yeux sur les photos, peut-être parce que le pilote montant par la droite il est davantage usé
fini:P-51B
Badger150
ce n'est pas grand chose mais il fallait le faire, donc marchepieds un peu remaniés et repositionnés
fini:P-51B
xan
Message par xan »
Miam!
Badger150
xan a écrit : jeu. 10 sept. 2026 14:16Miam!
Bon appétit!
On Egin! :wink:
fini:P-51B
Badger150 a écrit : jeu. 10 sept. 2026 13:20 ce n'est pas grand chose mais il fallait le faire, donc marchepieds un peu remaniés et repositionnés
superbe,
tu n'oublieras pas de graver la ligne sur le karman à l'arrière des portes de visite
Badger150
waroff a écrit : ven. 11 sept. 2026 08:59
oui c'est prévu, mais après assemblage fuselage/voilure
fini:P-51B
