Flettner Fl 282 B-0 FINI
Re: Flettner Fl 282 B-0
ça depasse de loin ce que je sais faire 8|
Peut-être de l'étiré rond "encastré" dans des encoches faites à la scie fine et arrondie ensuite par un coup de queue de rat fine aussi,
La colle liquide ferait la liaison avec le carter,
denis F
Message par denis F »
Serge Texier a écrit : dim. 16 nov. 2025 18:56 Peut-être de l'étiré rond "encastré" dans des encoches faites à la scie fine et arrondie ensuite par un coup de queue de rat fine aussi,
Why not ! Je vais faire un essai sur une carte plastique quelconque avant
Denis Fischer
chrispit
Message par chrispit »
Ben ! j'espère que tu n'as pas trop de stock, car cet oiseau bien que petit demande du temps
Bon, " Tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice" ! :mdr1:
Là tu atteints des limites très peu atteintes par nombre d'entre nous ! :ghee: :x
Chapeau !... Vraiment. :merci:
denis F
Salut les aminches
Bah c'est pas compliqué avec des bonnes loupes :wink:
Merci fabien :merci:
@ Christian : hélas mon stock est prévu pour plusieurs vies :D
Normalement le prochain sera plus simple et ca devrait te plaire , Fabien .
All the best
Denis Fischer
denis F
Salutatous
BON ! Ce qui devait arriver est arrivé !!!!
...........J'ai enfin terminé le bloc rotor :wink:
Les p'tits points noirs sont une tentative "very Bof" de représenter la boulonnerie du carter . ca disparaitra avec la peinture .
Idem ; j'ai abandonné la boulonnerie du carter au dessus ; Trop complexe ; j'aurais du m'en occuper avant de coller la plaque .
Prochaine étape : Nettoyer les pales et il y a du taf . :roll: et 2 ou 3 trucs avant d'envisager la peinture .
All the Best
Denis Fischer
Un si petit truc , si pénible :evil:
Salut Denis
Tu as poussé loin le détail pour l'échelle. Bravo !
denis F
Merci Messieurs :super:
Denis Fischer
denis F
Salutatous
Après avoir passé 3 plombes à nettoyer les pales et les avoir raccourci de 2 mm .
Voila ou j'en suis !!!
Je ne sais pas mais je crois que ca commence à sentir la peinturlure .
Il y a juste un truc qui ne colle pas . Les axes des pales , sur le bloc rotor ,  ne sont pas assez incliné (surtout celui à tribord et je m'en doutais ) donc ca se touche au milieu . Grrrr !! Il faut que je réfléchisse à ce problème ! De toutes façons , les pales seront posées en dernier .
Ha oui , j'ai percé 2 trous derrière la paroi du siège pour la tringlerie de commande . Grosse suée pour ne pas se vautrer . :wink:
Pour la peinture qui doit ressembler à du RLM 02 ; Ca va être du Humbrol 92 + 1 pointe de 30 (ou pas) + une louche de blanc .
vali vala
Bon dimanche .
Denis Fischer
un leger coup de chauffe sur les axes, peut etre?
Très beau travail ! :super:
Bonne suite !
denis F
Merci Messieurs pour vos retours :super:
@ Hawkmoon : Pas sur que je sois capable de cela :mrgreen: . J'ai remarqué sur les tofs et vidéos qu'à partir de l'axe , les fixations des pales remontaient un peu , ce qui n'existe pas sur le moulage RS . J'aurais du bidouiller ca avant !!
Affaire à suivre
Denis Fischer
Bonjour Denis
Je viens de parcourir ton post pour voir à quoi ressemblait un Flettner FI 282-B0.
Le pilote devait en prendre plein la tête tant par le vent que par le bruit....
Ton travail est d'une finesse incroyable :amen:
Vraiment bravo :super:
