Luft46 Arado Ar E.340 Anigrand 1/72 Frankfürten Staffel
Re: Luft46 Arado Ar P e381 petite histoire des pilotes feign
Bon la maquette elle même ne devrait pas me prendre trop de temps il va falloir que je meuble un peu ce chapitre alors j´ai décidé de m´interresser au cas un peu spécial du pilote d´Ar 381 a savoir le pilotage allongé.
Que cela soit clair, le Kama-Sutra du pilote d´avion est particulièrement limité.
A part ce pauvre Santos-Dumont qui pilotait son 14bis debout, et quelques tentatives allongées, la quasi intégralité des appareils volants se sont pilotés bien posé sur son postérieur.
N´oublions pas que le premier à avoir volé l´a fait vautré sur son Flyer one.
En fait cette position fut totalement abandonné jusqu´á ce que les allemands soient confronté au problème pour les pilotes de supporter de fort facteur de charge en particulier lors de la mise au point des premiers bombardiers en piqué pendant les années 30.
L´Akademisch Flieggergruppe de Stuttgart mis au point en 1937 le FS17, planeur a position allongé qui effectua son premier vol le 21 mars 1938. L´appareil pouvait supporter 14 g et une série de vol prouva que le pilotage allongé était possible et permettait d´encaisser un nombre de G plus élevé et de mieux supporter des prise de G de longue durée.
Les frères Horten adoptèrent aussi cette position en particulier pour leur planeur Horten HO IV, le pilote prenant place avec la partie supérieure du corps inclinée à 30° par rapport a l´horizontal.
Selon Reimar Horten les avantages étaient multiple : position moins fatiguante lors des longs vols (le Ho IV pouvait resté en vol 10 heure !), excellent visibilité vers l´avant et le bas, diminution de la trainée (la marotte des frères Horten) et meilleur survabilité en cas de crash (bonjour l´angoisse aussi !).
En 1943 le DVL (Deutsche Versuchanstalt für Luft-fahrt) demanda la construction d´appreil motorisé á pilotage allongé. Celui-ci fut construit par FFG Ber-lin et le Berlin B9 vola avec succés au printemps 1943. Toute une série de test furent effectué, vali-dant la position particulière de pilotage. L´avion pouvait supporter 22G !
Lancé en 1940, le projet supersonique allemand en trois étapes, initialisé par le DFS (DFs 228, Heinkel P1068 et DFS 346) intégrait un cockpit allongé pressurisé.
Le complexe système d´évacuation fut validé et fonctionna parfaitement sur le DF346 capturé, lors de ses essais en URSS après guerre, sauvant la vie de son pilote d´essai.
Application opérationnelle des essais du Berlin B9, le bombardier en piqué Henschel Hs132 dont six prototypes furent commandés en Mai 1944 et dont la construction aurait dû commencée en Mars 1945, ne fut jamais terminé.
Dans la continuité de leur protoypes, les ingénieurs de Gotha proposèrent aussi une version de production du Ho229, le Go 60A, avec un cockpit accueillant deux pilotes en position allongée.
Les versions ultérieures présentent une configuration plus standard (pilote assis).
Outre le problème des facteurs de charge (qui allait rapidement être résolu avec les premieres combinaisons anti-G) l´interêt des ingénieurs allemands pour le pilotage allongé (non, pas la chanson de Dutronc !) peut se trouver dans la diminution de la surface frontale.
C´est aussi le cas du heinkel P1077 Julia, du Messerschmit P1103, de l´Arado E381 (je recolle avec brio au sujet principal) et en particulier d´un projet du Dr Richard Vogt, le BV 40.
Le but de ce planeur particulierement blindé étant l´attaque des bombardiers en offrant une cible frontale la plus réduite possible.
Le concept fut étonnemment repris quasiment tel quel aux USA par Martin dans les années 50.
Les projets de VTOL, genre Heinkel Lerche intégrèrent aussi des cockpits allongés.
Notons que dans l´immédiat après guerre les alliés reprirent pas mal de projets avec pilote allongé comme le Northrop X-P79B ou les essais anglais a base de Meteor F8 ou Reid & Sigrist "Bobleigh"
Sûr que vous pouvez me dégotter de jolis prototypes années 50 (francais aussi) car la « prone position » était à la mode sans déboucher sur une application concrète (pouvez compléter hein !).
M´enfin avec Modern Mecanix, en 1949 on y croyait encore !
Hergé placera d´ailleurs tout son petit monde dans sa fusée lunaire dans la position préconisée par Reimar Horten, 30 ans auparavant.
Sur ce, il me reste à dégotter un pilote couché au 1/72 pour le Ar 381 !!!!
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 7 janv. 2013 15:45, modifié 1 fois.
L'Italie avait testé le concept avec le Savoia Marchetti SM 93
(source: http://www.italie1935-45.com/RA/photosc ... /sm93.html )
Le pilote était à plat ventre sur le moteur... Le gain en surface frontale devait etre minime. Le seul intérêt étant de pouvoir supporter les ressources
Adrien :wink:
Merki Moi, je ne connaissais pas....
Le mitrailleur arrière semble être assis normallement,le but étant de limité le voile noir pour le pilote car c´est un avion spécifiquement concu pour le bombardement en piqué. (voir de se chauffer les noisettes sur un 12cylindres :oops: )
Cool, j´en découvre tout les jours !
Je me suis fait exactement les 2 mêmes remarques pour les marrons chauds du pilote au dessus du moteur et le pauvre mitrailleur qui va se prendre un max de G dans la gueule pendant que le pilote se marre confortablement sur son matelas! :D
En cherchant bien, d´autres appareils furent concus avec cette configuration particulière.
En URSS, l´un des premiers projets d´intercepteur–fusée, le Golovin IVS / ISF, prévoyait aussi un pilote allongé.
Sans oublier le pauvre pilote engoncé dans son Hil-ler VXT-8 (une reminiscence du Heinkel Lerche)
fab68
Message par fab68 »
En parlant du "Prone-Meteor", il sort chez Special Hobby.
Je ferme la parenthèse. A quelques exceptions près, on peut noter une certaine constance dans l'esthétique mollugastéropodesque desdits engins, sans compter que le vol sur le menton doit être des plus confortables...
Dommage pour le Savoia, avec un toit vitré c'était bon pour la bronzette.
En tout cas merci Votre Seigneurerie pour ces intéressants développements et bravo pour le petit Arado.
Fabien
pedro81
Message par pedro81 »
tout simplement superbe tous ces modelés de chasseurs et bombardiers,heureusement qu'ils n'ont pas eu le temps de les mètres au point sinon le cours des choses aurait bien changé.
J´illustre principalement ce que peut donner un ingénieur aéronautique si on lui laisse carte blanche, plus, en cas d´échec, un voyage gratis sur le front de l´Est.
Les ingénieurs allemands (pas forcément "meilleurs") de par le cours de la guerre, étaient forcés a l´innovation.
Imaginer de nouveaux appareils étaient une chose (et ils se sont effectivement particulièrement lâchés).
Lancer la production, en masse et qualité, avec les materiaux corrects et la main d´oeuvre qualifiée, pour pouvoir les faire décoller, avec de l´essence et des pilotes correctement entrainés, était certainement autre chose pour l´allemagne de cette période.
Pi, c´est effectivement pas plus mal et pas d´angoisse a postériori à avoir!
MichelC
Message par MichelC »
Super l’historique. :x En plus tu me donnes envie avec ton Ar 234 + E 381 Revell ! 8)
Pour ce qui est des pilotes allongés, t’en a oublié un quand même. Ben oui. C’est pas parce que je suis fan du Komet mais, euh… y a quand même des photos d’époque qui montrent que le pilote du 163 pouvait lui aussi s’allonger :
http://robdebie.home.xs4all.nl/me163/002.htm
Michel
:D :D
MichelC
Sur une note plus sérieuse, le BV 40 mentionné plus haut par S.A., fut considéré comme avion d’entrainement pour les pilotes du Me 163. En effet une grande partie de cet entrainement ce faisait en planeur, puisque le Komet en était un avant tout. Le seul problème, et c’est là la raison pour laquelle le Blohm et Voss ne fut jamais employé dans ce but, était la différence de position du pilote : assise dans le Komet, allongée dans le BV.
Michel
Sans oublier le nombre d´accident important car les pilotes finissaient par piquer un petit roupillon en vol (d´oú le terme "piquer" :cry: )
Alors j´ai voulu voir ce que donnait exactement un testeur Epeda dans un avion.
Le pilote est découpé puis reconstituer au Patafix pour tester.
Ben y a pas a tortiller, il n´y aura pas la place pour les galipettes dans son fuselage.
Le montage risque d´être rapide (m´enfin quand j´aurai le temps de m´y mettre)
Re: Luft46 Arado Ar e381 petite histoire des pilotes feignas
Montage rapide, il va déjà falloir penser à la peinture.
Gino Marcomini nous ayant pondu des profils fort seyant, je n´ai que l´embarras du choix.
Peut être un mixte des deux derniers :D
On en profite pour consolider sévèrement la tuyère histoire de pouvoir manipuler le tout plus tard.
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 6 févr. 2013 10:37, modifié 1 fois.
On continue tout doucement pour ne pas réveiller le pilote flemmard......
Flemmard peut être mais il fallait être équipé autrement qu´un pilote d´A400M pour oser monter là dedans !!!!
Dans la série sarcophage volant effectivement ca ce pose là!
Reste a mastiquer un poil le tout et on pourra penser peinture.
Une sous couche métalisée pour la route et on pschitte (gorettement, like a goret quoi!) les futurs marquages.
J´ai distinctement entendu une dernière plainte étouffée avant de refermer la verrière :cry:
Pschittage du Hellblau, du Dunklegraun pi du Braunviolett.
On démasque et on applique avec joie et entrain une couche de Klir salvateur.
Restera les décalques, chipping, weathering et les spaghettis de la mort qui tue car tout petit vu le modèle.
C´est du quasi-fini.
Pose des décalques sans histoire (ahhh plein de décalques, avec un vrai plan pour les pposer..du délire)
Chipping des bords de trappe, pastel dans les lignes de structure et entammasse des nouillasses.
Après une tentative, disons, peu concluante a l´aéro (le modèle est vraiment trop petit!!!) Je me suis rabattu sur le pinceau avec de la Prince August Air, un truc pas prévu pour le pinceau et qui couvre que tchi (c´est le but). Plusieur passage après, je micromesh mes nouilles pour les affadires encore plus.
Le Gizmo reste au final assez visible et semble toujours vivant (mais pas content!)
Le boulettor est coller au final et paint en Gun metal (c´est original!)
Décalques et marques sont repastellisés, jurant trop avec le reste.
Et je me galère royalement en ce moment en faisant des cochonneries sans nom (komplett Sauerei dirait on)
