Beriev Be2 (KOR-1) yaourt à ficelle
Nous vous proposons de réunir ici vos montages de ce que vous estimez être la pire maquette de votre stock.
roadrunner
Re: Beriev Be2 (KOR-1) yaourt à ficelle
Message par roadrunner »
J'aime bien ta structure en tubes, c'est très fin :x :x
Ça doit être cool à faire à cette échelle :mrgreen:
Pascal: A-14, soit Gunze H22... cool c'est ce que j'avais déjà réussi à trouver :x
Stéphane: sympa comme tout à faire. :evil: Il faut bien entrecouper la séance par des pauses de détente. :beer:
xan
Message par xan »
Bonjour Adrien,
J'ai obtenu quelques réponses...
Il y a eu donc 12 kor-1 produits en série en 1939 (1938 selon wikipedia).
Ceux-ci n'était pas vert et bleu, mais gris certains le represente alu d'autres gris mat.
sur les photos , l'ensemble semble bien mat:
http://www.aviastar.org/air/russia/be-2.php
http://navalhistory.flixco.info/H/25942 ... 330/a0.htm
et pourrait être representé de la sorte:
Néanmoins les soviétiques ne possédaient pas de peintures compatible avec la toile et le métal...
A l'instar su I-153 par exemple, les parties entoilées étaient certainement peinte en AII alu et les parties métalliques en AE-9 (gris bleuté)
Voici des photos de SB-2 peint en AE-9:
http://sovietwarplanes.com/board/index. ... ic=1086.15
voilà ce que j'avais fait sur mon I-15 bis:
pour l'AE-9:
on avais mis au point ces mélanges (quoi qu'ils doivent pouvoir être simplifés):
Gunze: 1/3 de chaque H67 (RLM 65 bleu clair) / H75 (dark sea grey) / H1 (blanc)
tamiya: XF23/XF54/XF2
les peintures soviétiques de l'époque ne sont pas mates...
Voili, voili
Xan
Eh bien ça c'est de la réponse argumentée :x
Des recherches de mon coté m'avaient donné soit du AMT-12, un gris verdatre qui me semblait trop sombre par rapport aux photos; soit AE-9... Ta réponse éclaircit donc ce point... :x
Par contre je partais sur du tout gris, j'avais pas du tout envisagé les entoilages en alu. Les profils sont loin d'etre fiables pour cet avion! J'en étais même arrivé à penser que c'était un camouflage hivernal sur certaines machines...
Et je pense que je ne pourrai pas échapper au mélange... pfff, j'aime pô ça :venere:
Sinon j'ai rattrappé ma cagade du karman, et commence à m'atteler à regraver, détailler les surfaces du fuselage, renforts en alu, trappes, mats de renfort des profondeurs; rectification des mats d'entreplan et de cabane... Toujours du gros oeuvre en attendant de retrouver l'envie de bricoler sur l'aménagement du cockpit...
xan
Message par xan »
tu dois pouvoir trouver quelque chose avec un gris très clair et le bleu ciel...
deux couleurs ça va , trois bonjour les dégats...
L'AMT-12 est apparue en 1943 (c'est la couleur foncée des camo deux tons de gris type yak-3)
L'alu doit être de par le support "mattisé" j'avais mélangé de l'alu à un gris, je crois bienpour le ternir
Xan
C'est bien ce que je pensais faire pour l'alu; le mélanger à du gris pour être mat et assez proche des parties métal. Comme la différence n'est pas visible en photo, la nuance doit être très proche.
J'avais eu un cas similaire avec un Curtiss marin des années 30.
C'est marrant d'ailleurs parce qu'on retrouve le même principe de peinture dans l'US navy à cette époque. Pour les appareils embarqués la norme imposait une peinture grise sur les parties métalliques, et alu sur les zones entoilées... même problématique; même limitation technique des peintures, et même solution choisie.
et sur les photos on retrouve aussi un faible contraste entre ces deux peintures différentes...
PhilHoff
Message par PhilHoff »
moi a écrit :C'est bien ce que je pensais faire pour l'alu; le mélanger à du gris pour être mat et assez proche des parties métal. Comme la différence n'est pas visible en photo, la nuance doit être très proche.
De même pour la Fleet Air Arm: les Swordfishs d'avant guerre étaient peints en gris clair (cerrux grey) sur les parties métalliques et en enduit alu sur les parties entoilées.
Philippe
Modifié en dernier par PhilHoff le lun. 14 avr. 2014 14:38, modifié 1 fois.
Ceci dit avant de s'attaquer à la peinture, il reste du chemin à faire...
Ce week end au programme, repos, sieste, et surtout ne pas toucher une visseuse ou un perfo. J'avis besoin de me reposer des travaux de la maison et du coup j'ai eu du temps pour la maquette entre deux siestes.
Détaillage des surfaces du fuselage:
J'ai repris pas mal de choses, mats, gravure, trappes et renforts divers; rectifié le trou du mitrailleur, collé le vitrage central... J'ai fini par passer un voile de gris pour uniformiser tout ça et voir ou j'en étais.
Et j'ai vu! Toutes les pétouilles, dérapages de gravure, traces de colle... :cry:
Coté détaillage la queue est quasi complète.
Les pourtour des habitacles est à revoir
Dessous je me suis concentré sur les karmans et les points de fixation des flotteurs.
Un point qui m'a amusé un moment, c'est l'intégration du flotteur central.
La première mise en place a révélé que les mats avants étaient trop courts d'environ 2mm, avec un des deux mats plus court que l'autre! :venere:
J'ai donc rallongé et profité de l'opération pour créer la naissance évasée des mats sous le fuselage
Il me restera à percer les passages de haubans et ce secteur sera bon.
Coté cockpit l'emplacement du pilote est achevé. Il faut que je me motive pour le poste du mitrailleur
C'est succint, mais suffisant pour ce qu'on en verra.
Gretsch
Message par Gretsch »
T'as raison ! Du succinct comme ça, on en redemande... :shock:
Très bien tout ça !
Un superbe vacu ! :x
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Surtout n'oublies pas d'insérer les éléments internes avant de coller le moteur...ça serait ballot de te retrouver avec le poste de pilotage sur la table une fois tout fini :?
Chouette boulot :x
A+ gilles
:evil: Je vais y penser :doctor:
:D :D Le pire c'est que j'en suis encore capable. :D :D
Les quelques avancées du week end...J'ai passé plus de temps avec un marteau piqueur à la main qu'avec un scalpel... les avancées sont pas sensationnelles.
Coté extérieur les mats de cabane sont collés. C'était indispensable pour régler l'emplacement du pare brise, et pour s'assurer du bon alignement de l'aile supérieure.
La verrière intermédiaire est collée définitivement après 4 essais. J'ai eu du mal à comprendre comment elle se mettait en place.
Sinon c'est chasse aux pétouilles, reprises de joints...etc que du drole.
Pour l'intérieur, le cockpit a reçu une couche de gris. Attention peinture fraiche; tout juste sorti de la cabine de peinture
L'aménagement est largement inventé vu les maigres infos que j'ai pu trouver, surtout pour le poste arrière...
Et pis c'est tout...
Réaliste, sauf peut-être le diamètre du tabouret qui est peut-être un peu fort, mais bon c'est pour faire avancer le Schmilblick... :mrgreen:
Gilles Mazon
moi a écrit :Les quelques avancées du week end...J'ai passé plus de temps avec un marteau piqueur à la main qu'avec un scalpel... les avancées sont pas sensationnelles.
Ouai mais avec tout ça on ne vois pas les avancées au marteau piqueur :mrgreen: :evil: :evil: :evil: :evil:
Retourner vers « Group Build : La pire maquette de mon stock »
