1/48 Morane-Saulnier parasol n°27 Jean Navarre avril 1915
- AlexGRD
- Banni !
Re: 1/48 Morane-Saulnier parasol n°27 Jean Navarre fev.1915
Du GRAND travail, Xan !
Comment ça c'est moyen
!???... C'est remarquable oui !... N'essaye pas de faire mieux c'est juste parfait comme ça, ça fait hyper réaliste !
D'accord avec Logan. C'est tout bon
Aplus
Aplus
- xan
merci les gars, ça motive!
j'ai hésité toute la journée mais il me faut deux types de tendeurs et 30€ le tout, ça calme...
je donnerai un peu d'apaisseur à la photodec avec du surfacer ou de la peinture...
Xan
Xan
- KitRookie37
D'accord avec les potes, le rendu est top. Avec une chouille de peinture à l'huile pour l'épaisseur de l'épissure (à dire 5 fois à fond la caisse...
), ça va le faire.
Personnellement, je trouve les produits Gaspatch superbes certes mais trop gros et trop chers. De plus, j'ai ouï dire qu'ils se cassaient facilement. J'ai plutôt envie d'essayer les produits RB.
Amicalement.
Alain.
Amicalement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
Aldous Huxley
C'est du très beau boulot Xan, vivement la suite
- xan
Bien l'idée de la peinture à l'huile, alain, je vais l'appliquer de ce pas.
le haubanage est parti, vous imaginez bien que chaque soir, je vais vous en mettre une couche!
voici pour ce soir:
Xan
voici pour ce soir:
Xan
Le rendu est vraiment super, j'adore
Par contre je vois que tu fais tout un côté d'abord et j'ai peur que tu ais des mauvaises surprises quand tu vas faire l'autre côté. Comme pour le haubanage d'un bateau, il me semble que pour avoir une tension équilibrée, il faut poser un hauban à droite, puis le même à gauche, un autre hauban à droite, puis le même à gauche, etc... Mais j'espère que je me trompe et que tu n'auras pas de problème.
- xan
Voilà c'est équilibré!
manque maintenant le troisième niveau de haubans pour en finir avec l'intrados...
Xan
Xan
Là, je suis impressionné ! C'est d'une finesse, ces haubans...
Superbe !
Pascal
Pascal
- roadrunner
Pas mieuxGretsch a écrit :Là, je suis impressionné ! C'est d'une finesse, ces haubans...Superbe !
Pascal
Par contre, tes bandelettes se décollent au niveau du bord de fuite....
Aucun doute, tes haubans sont vraiment magnifiques
Je n'ai pas bien compris au final comment tu les avais réalisé. Tu peux nous détailler un peu ce que tu as fait et les éléments utilisés ?
- xan
merci !Logan a écrit :Aucun doute, tes haubans sont vraiment magnifiques![]()
je mettrazis de l'ordre à la fin des manipsroadrunner a écrit :tes bandelettes se décollent au niveau du bord de fuite....
vos désirs sont des ordresLogan a écrit :Je n'ai pas bien compris au final comment tu les avais réalisé. Tu peux nous détailler un peu ce que tu as fait et les éléments utilisés ?
Donc étiré de coton tige (1) coupé (2) enfilé dans du fil de pêche de 0.1 (3); padawan de Tichot, je préfère définitivement celui-ci à l'AZ line ou autre elastofil.
le tendeur en photodec est enfilé puis le fil est repassé dans le coton tige dans l'autre sans (c'est vraiment le moment le plus long, y'a pas de place...)
enfin un pet de cyano et on coupe le surplus (4). même chose de l'autre coté (5)
mise en place et on coupe le surplus
un pet de pinceau et c'est fini!
j'ai fini l'intrados.
Les haubans d'intrados se nomme haubans de vol car ce sont eux qui supporte la pression quand l'avion est en l'air , ils avaient un diamètre de 5mm d’où mon fil de 0.1mm
les haubans d'extrados se nommaient haubans d'atterrissage et servaient à soutenir les ailes lorsque l'avion était à l’arrêt au sol; ils étaient plus fin ( je vais symboliquement utiliser du fil de 0.08mm).
quelques photos:
Xan
- Jean ROBERT
C'est très beau,mais à transporter avec moultes précautions
