Comment utiliser la Silhouette .....
Re: Comment utiliser la Silhouette .....
A noter qu'on peut obtenir un tracé beaucoup plus précis avec l'outil pour tracer des courbes. Par contre c'est un peu plus long, car il faut éditer les points aux ruptures de tangence pour indiquer que la tangente n'est plus continue et pour la modifier de chaque côté.
- Serge Texier
C'est trop fort,
Merci pour ta contribution
- Serge Texier
Le prochain risque d'être les oiseaux de Pluna
BonjourSerge Texier a écrit :Parfait, .........
Mais je dois dire que .........
Gilles, tu m'énerves !!!!
Comment t'as fait ?????
Tu as fait ça uniquement en jouant avec les filtres ?
Ou tu as retracé ?
Si c'est le cas, tu as fait comment pour le demi soleil jaune et les étoiles ?
Tssssssss, t'es le meilleur![]()
Je suppose que le fichier est maintenant posté dans le Post dédié aux fichiers communs Silhouette ?
Je réponds avec un temps de retard mais ça vient
Pour le demi soleil et la partie bleu toujours avec l'outil polygone, essaye c'est tout simple en définitive.
Les étoiles vu leur flou sur le dessin je les ai juste repérées avec des cercles , à partir de là j'ai fait une étoile(une étoile US importée) et mise à la bonne dimension en s'aidant des cercles de repérage. Ensuite duplication, mise en place et élimination des repères.
Un truc en images pour plus de clarté...
A+ Gilles
- Serge Texier
Evidemment, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ??
Merci pour tes conseils éclairés
A mon tour de demander du secours.
J'ai un texte droit, comment le transformer en arc de cercle?
A+ gilles
A+ gilles
- Serge Texier
Je constate que tu n'as pas trouvé de solution, en 4 jours ? !
Bonjour,Gilles Mazon a écrit :Bonjour
A+ gilles
Créer le texte dans Illustrator ou Corel, exporter le fichier en Autocad extention .dxf et l'importer ensuite dans le programme Silouhette. Il y a aussi Cutting Master2 en téléchargement http://www.silhouettefr.fr/silhouette_t ... ement.html qui permet de le faire en direct depuis Illustrator et Corel
A+ Patrick
Merci pour tes indications Patrick.
Finalement comme c'était des lettres à la mord moi le pochoir avec une police improbable je les ai reproduites une à une en détourant le modèle.
A+ Gilles
A+ Gilles
Ça y est les copains ! J’ai ma silhouette !
Hier j’ai commencé mes « exploits » avec l’Oramask avec des résultats intéressants de finesse. De ce côté-là, le résultat est probant.
N’ayant peur de rien (hum) j’ai tapé dans le plastique pour voir ce que cela faisait. Je sais que les avis sont partagés mais, bon, j’ai voulu essayer.
J’ai été très vite dans le sévère avec de la carte Evergreen de 0,25mm. La machine a réussi si ce n’est à couper, au moins à largement l’entailler pour permettre de récupérer les pièces en les cassant grâce à la prédécoupe. J’ai mis comme référence de coupe le max c’est-à-dire 10.
Je suppose que la carte de 0,13 mm passera sans problème.
Au risque de relancer le débat, quelle est votre opinion sur le sujet. Et surtout la grande question : est-ce que cela fusille la machine. ?
Merci pour votre expérience.
Manu GATO
Salut Manu,
Alors là tu prends de gros risques. Cette machine n'est pas faite pour découper du plastique mais du papier, du film ou de l'équivalent bristol. Xan a eu de gros problèmes de déréglage de sa silhouette suite à des coupes sur carte plastique. C'est un engin de très grande précision, et ce n'est pas fait pour tailler dans du dur comme le plastique, ça force. Peut-être que sur de la carte plastique très fine ça passe, mais même ça je n'ose pas. Par contre, tu peux utiliser un stylo pour marquer de l'étiquette autocollante, tu la colles sur la CP et tu découpes sur le trait ensuite. C'est déjà pas mal.
SAlut Logan,
Je connais tes réticences à ce sujet, nous avons pu en discuter. C'est dommage pour ce qui est de la découpe du plastique, car c'est génial de reproduire "N" fois une même pièce. Je pense quand même que sur de la 0,13 cela ne devrait pas trop poser de pb.
Mais bon, je vais bien évidemment tenir compte de ton avis expert.
Pour info, je me suis lancé dans la confection des codes de mon Breguet. Je confirme (avis de Manu- pas moi l'autre le photographe - à l'appui, ça ressemble à du tracé Photoshop.
En avant donc...
En avant donc...
Manu GATO
Fais gaffe si un morceau de plastique se détache il risque de tout coincer et là c'est le déréglage assuré de la bécane.
Je procède comme Logan en me servant d'étiquette auto collante comme patron.
A+ Gilles
A+ Gilles
- vbd
Xan a dit sur un de ses posts qu' il l' utilisait maintenant pour entailler sans chercher a couper, l' entaille assurant la decoupe par cassure, et je vais essayer dans ce sens qui me semble prometteur... reste a voir de combien on entaille et quelle epaisseur on peut traiter ainsi... Xan ?
Petit message perso pour Logan, même si une autre personne ayant la réponse pourra bien entendu y répondre.
J'ai commencé mes petits travaux avec la silhouette. Les plus grosses découpes sur l'Oramask (par exemple les codes de l'avion) ne posent pas de problème, c'est même super et termes de qualité.
Par contre sur le Breguet il y a une petite signature "Louis Breguet" extrêmement fine. Or mes premiers essais détruisent en grande partie le support vinyl , même en mettant 1 en vitesse et 2 en profondeur.
D'autant que j'ai vu à Evreux les nose arts de Logan et notamment des lettrages extrêmement fins, comparables au travail que je voudrais réaliser.
C'est sans doute que je m'y prends mal. Quelqu'un aurait un conseil à me prodiguer?
Mille mercis anticipés,
Manu GATO
Salut Manu,
Copie ton motif à plusieurs endroits de la largeur de l'oromask. Parfois cela marche mieux à un endroit que sur un autre. Assure-toi que la lame est bien propre avant de commencer, parfois des petits morceaux d'oromask restent collés et gênent la découpe. Essaye avec la lame réglée à 1. Tu peux multiplier les essais et les loupés, car l'oromask c'est pas cher et tu en as pour un moment.
Si tu n'y arrives toujours pas, passe me voir et on essaye ensemble
Alors ça c'est cool... Un cours par un prix Nobel!
Au cas où les PB persistent, j'appelle au secours.
Amitiés.
Amitiés.
Manu GATO
Je suis l’heureux – enfin pas tout à fait encore ! – papa d’un potter de découpe Silhouette. Prise en main de la machine avec découpe d’un dessin fournit sans problème. Par contre j’ai voulu utiliser le logiciel fournit pour créer des formes simples : carrés, rectangles, hexagones. Là encore pour créer les formes pas de soucis. Par contre pour mettre des côtes précises pas réussi. En fait mon idée est de découper dans du carton fin des plaques au 1/48 pour faire différents tarmacs russes / bloc est.
Le mieux est de donner un tableau donnant les côtes réelles et à obtenir (en cm) à différentes échelles :
Nature Dim. réelles 1/32 1/48 1/72
Plaques carrées : 500 x 500 16,63 x 16,63 10,42 x 10,42 6,94 x 6,94
Plaques rectangulaires 1 : 1000 x 500 31,25 x 16,63 20,83 x 10,42 13,89 x 6,94
Plaques rectangulaires 2 : 600 x 400 18,75 x 12,5 12,5 x 8,33 8,33 x 5,56
Plaques rectangulaires 3 : 600 x 200 18,75 x 6,25 12,5 x 4,17 8,33 x 2,78
Plaques hexagonales : Diam. 240 Diam. 7,5 Diam. 5,0 Diam. 3,33
Par exemple pour faire des plaques rectangulaires de 600 x 400 au 1/48 dessiner un rectangle, ajuster les côtes (12,5 x 8,33), le dupliquer autant de fois que possible en fonction de la taille de la plaque de carton à découper et lancer la découpe. J’ai réussi à approcher les dimensions voulues à quelques poils près mais pas exactement. La machine étant américaine et travaillant nativement en pouces je me suis dit que le dixième de mm n’était pas à sa portée. Bon, n’étant pas à 2 dixièmes près cela pouvait passer. Mais pour les hexagones ! Impossible de même approcher une côte correcte. Donc si une bonne âme pouvait m’expliquer comment inscrire un hexagone dans un cercle de 5 cm de diamètre cela m’aiderai beaucoup.
A+. JC
A+. JC
Pour tracer un carré parfait ou un cercle appuyer en même temps que le traçage sur la touche majuscule
Pour emmener exactement à la cote voulue soit par étirement et tâtonnement soit comme ceci:
Au traçage d'un hexagone maintenant
Quelques explication
- Tracer un segment
- Le dupliquer
- Ouvrir la fenêtre rotation
- Indiquer l'angle(ici 60°) appliquer
- Faire coïncider l'angle des deux segments
- Ouvrir la fenêtre réplication
- Reproduction à gauche
- Grouper
- Reproduction au dessous
- Grouper
- Tracer un cercle du diamètre désiré
- Ajuster l'hexagone sur le cercle par étirement
Il y a peut être mieux pour tracer le polygone mais ce système marche très bien.
Pour ce qui est des dimensions en pouces, dans le logiciel(peut être à l'installation) il doit y avoir un système pour paramétrer les unités.
En espérant t'avoir aidé
A+ gilles
- Tracer un segment
- Le dupliquer
- Grouper
- Grouper
A+ gilles
Modifié en dernier par Gilles Mazon le jeu. 4 déc. 2014 12:59, modifié 1 fois.
Ca c'est du tuto
! Bravo Gilles
Je rajouterais que pour les carrés/rectangles, c'est une bonne idée d'activer l'alignement sur la grille. Cela permet d'avoir une cote juste au 1/100ème près sans tâtonement. Par contre pour l'hexagone, il ne faut activer l'alignement sur la grille qu'au moment du cercle je pense, car sinon les angles risquent d'être faussés.
L'alignement sur la grille est un point à avoir toujours en tête. Suivant les cas, il est soit nécessaire de l'activer, soit nécessaire de le désactiver.
- Serge Texier
Gilles, tu peux postuler à l'éducation nationale !
D'accord avec Logan, Tuto parfait
Je me suis déjà fais recaler à l'Ecole Normale en 67 ..... ça suffit!Serge Texier a écrit :Gilles, tu peux postuler à l'éducation nationale !
Gilles, un grand merci Gilles pour ces explications.
A+. JC
A+. JC
hop c'est histoire de remonter :-D il y a quelqu'un qui le cherche :-D
Je viens de trouver une nouvelle application de la bécane: faire des plans à l'échelle.
Il m'arrive très souvent d'avoir besoin de plans mon principal fournisseurs est le net. Jusqu'à présent j'utilisais Photoshop et un rapport d'agrandissement entre la cote à obtenir et la cote d'impression. Ca marche bien mais je suis confronté à la pixellisation en cas d'agrandissement trop important. Je viens de faire un essais avec Silhouette, j'avoue que j'ai trouvé ça par hasard :-D.
Voici la marche à suivre.
Sélectionner un plan clic droit > ouvrir avec(Silhouette)
Bon le plan est dans le bidule il faut le mettre à l'échelle prendre une longueur connue( la plus commode étant l'envergure) diviser par l'échelle on trouve une longueur X
Tracer un rectangle et l'amener à cette longueur X, faire coïncider l'envergure en étirant PAR LES DIAGONALES.
On à un plan à l'échelle voulue, on peu le découper mais pas l'imprimer.... c'est ballot.
Et c'est la que le hasard à bien fait les choses :-D
Il y a cette fonction
On sélectionne une figure, comme ceci
Puis un clic sur Tracer et détacher et on dégage la figure sélectionnée pour l'emmener sur la feuille de selection
Ensuite c'est facile on la met comme il faut en la faisant pivoter
Une fois toutes le figures sélectionnées et mises en place on à un plan à j'échelle
Et ces vues qui ont été détachées elles sont imprimables contrairement aux tracés que l'on a avec les deux autre fonctions(tracer et tracer contour extérieur).
Voilà un truc de plus qui devrai servir, il me semble.
A+ Gilles
A+ Gilles
