Vu tu penses bien…. :shock: , mais chat échaudé etc…... seul un beau montage sans parti pris pourrai lever cette appréhension. :wink:
Michel Tonnevy
Message par Michel Tonnevy »
Bonjour, voila pour moi de chez Gilles expédié en deux jours
livraison toujours rapide à la Boutique de Master
Pour faire suite à ce qui a été dit dans le montage du Draken par boutdhomme http://www.master194.com/forum/viewtopi ... &start=100 , voilà un outil qu'il est bien:
Reçu ce soir, testé de suite…. c'est fait à l'arrache sans tapis de découpe ( pas bien, le papier ça glisse plus, d'où certaines "bavures"….), mais :shock:
Commandé là: https://www.uuorder.com/Product/5263193 ... _precision
( un peu chéro…et on patauge un peu pour la commande et payment, pas très "intuitifs" ( une fois la commande passée, Paypal n'apparaît pas dans les options de paiement par exemple, faut les contacter pour leur signaler ce choix de payment, on reçoit ensuite un mail avec les instructions qui vont bien pour finaliser )
Je vois que tu as pris plusieurs lames et je sais toujours pas si elles sont comprises directement lorsqu'on commande.
Je ne comprends pas l'utilité des trois lames différentes dans notre hobby qui semblent être faites pour couper des matériaux plus ou moins résistants si j'ai bien compris sur leur site.
Pour à peine 2 fois plus cher, tu peux acheter une machine de découpe "Silhouette Portrait" qui te rendra 1000 fois plus de service que cet outil. Non seulement tu pourras automatiquement découper des cercles, mais aussi des rectangles, des insignes de nationalités, des codes dans toutes les polices possibles, des formes quelconques... bref de quoi faire sans problèmes quasiment tous les masques/pochoirs possibles :wink:.
J'y songe aussi Logan….mais un outil simple et qui fait son job à la volée, ça me sera toujours plus abordable ( se faire des noeuds au bulbe avant de pouvoir couper le moindre truc, c'est tout sauf attractif en ce qui me concerne…. :oops: même si les possibilités sont clairement plus étendues ), sans compter qu'un objet sans électronique ni courant pour le faire marcher, ne te fera jamais faux bon et se range dans un coin de tiroir.
De plus, il semblerai que la Silhouette a un peu de mal a tracer des cercles parfaitement ronds, non ?
Pour Manu, les 3 lames sont adaptées à des coupes plus ou moins épaisses ( traduction Gougeule ):
Tool selection
Cutters come standard with a 60 degree head, apply to cut the cover paper
1, thin paper (sandpaper below the thickness) is generally selected 60 degrees head 2, medium thickness (about 0.1-0.2mm) choose 45 degrees head
3, thick paper (0.2 or more) select 30 degrees head
Après faudra voir pour la carte plastique, qui n'a pas la même résistance de coupe….
Griffin a écrit :J'y songe aussi Logan….mais un outil simple et qui fait son job à la volée, ça me sera toujours plus abordable ( se faire des noeuds au bulbe avant de pouvoir couper le moindre truc, c'est tout sauf attractif en ce qui me concerne…. :oops: même si les possibilités sont clairement plus étendues )
Pour faire des formes simples (cercles, rectangles, cocardes, codes, ...), franchement il n'y a pas de quoi se faire un nœud au cerveau, c'est vraiment ultra facile d'utilisation. Après, pour des formes un peu plus complexes, cela demande plus d'effort, mais ici sur Master, il y a quelques spécialistes qui peuvent toujours aider. Et puis, en ce qui me concerne je trouve son utilisation plutôt ludique et jamais rébarbative. Notre hobby demande un minimum de techniques souvent bien plus difficiles que l'utilisation d'une Silhouette (exemple : l'utilisation d'un aérographe). Il faut simplement sauter le pas et ne pas hésiter à se lancer :wink:.
Griffin a écrit :De plus, il semblerai que la Silhouette a un peu de mal a tracer des cercles parfaitement ronds, non ?
Moi, je n'ai jamais eu ce genre de problème, mes cercles sont parfaitement circulaires. Je sais que certains ont eu des problèmes, mais je crois que leur machine avait été déréglée suite à son utilisation pour découper de la carte plastique (cette machine n'est pas faite pour ça, la CP est trop dure). Sinon, la précision de cette machine est redoutable, elle est de l'ordre de 0,01 mm !
Griffin a écrit :Après faudra voir pour la carte plastique, qui n'a pas la même résistance de coupe….
Peut-être que ton outil fonctionne pour la CP, par contre comme je l'ai dis plus haut, cela peut dérégler la Silhouette et je n'utilise jamais la bécane pour faire ça. Je sais que certains l'utilisent tout de même pour de la CP fine (0,5 ou 0,3 mm), moi je préfère ne pas prendre le risque.
Merci Logan, mais:
Logan a écrit :Notre hobby demande un minimum de techniques souvent bien plus difficiles que l'utilisation d'une Silhouette (exemple : l'utilisation d'un aérographe).
Tu veux rires là, y'a très peu de technique pour l'aéro, on en fait le tour en une heure….et une demi-journée pour s'en servir correctement ( pour des vermicelles ou amibes c'est plus long, certes ), ça m'étonnerai beaucoup qu'il en soit de même pour la Silhouette.
( pour le coupe cercles, 2 minutes de montage, 3 à piger comment ça marche et c'est tout…. un outil totalement rétrograde :mrgreen: )
Sauter le pas je veux bien, mais ça ne se fera pas sans votre aide, hein…. :|
Et pour en revenir aux lames, elles sont fournies avec ou tu as pris des options ?
Griffin a écrit :Merci Logan, mais:
Une demi-journée pour se servir correctement d'un aéro, t'es balaize toi :shock: !.. Il m'a fallu au moins un an pour maîtriser un peu correctement l'engin (ne serait-ce que pour maîtriser la dilution, la pression sur la gâchette, la distance corecte, etc..). Après pour faire des trucs très complexes, même après près de 20 ans de pratique, je ne suis pas encore au top et l'aéro ne fait pas toujours ce que je voudrais qu'il fasse :roll: . Vraiment, l'utilisation d'une silhouette est beaucoup plus simple. Mais bon, si tu ne veux pas te lancer je ne vais pas essayer de te forcer hein.
Manu a écrit :Et pour en revenir aux lames, elles sont fournies avec ou tu as pris des options ?
Y'en a qu'une de 60° livrée avec par défaut, faut ajouter les autres au panier.
Logan, me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, correctement = les choses simples, le basique, le reste demande forcément du temps ( et l'outil compte aussi, un jour avec un Paasche V m'a fait plus progresser qu'un an avec un Aztek…….. mais y'a tellement mieux maintenant, peut-être temps de franchir le pas là aussi…. ).
GRUSON
Message par GRUSON »
Il est arrivé :shock: y a plus ka :mrgreen:
Xanathos
Message par Xanathos »
Bien Michel !!
et sur Fesse de Bouc
Mes derniers achats sur le net
Deux belles boites Ben :x
JOEL a écrit :Deux belles boites Ben :x
Merci. Je trouve le Ju 188 plus esthétique que le Ju 88 et le FW 190 est vraiment un très beau kit.
AlexGRD
Message par AlexGRD »
Une grosse tombee dans la boite postale :mrgreen:
gtiery@
Message par gtiery@ »
Beau panier Alex !
Le M3 est du même moule que les autres ?
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
AlexGRD a écrit :Une grosse tombee dans la boite postale :mrgreen:
Ha les vaches! un ARK 5 au 1/72 dire que j'avais LE modèle unique :( c'est foutu!
A+ Gilles
Jolie récolte Alex.
Un second Tupolev ANT-2?? Gourmand.
Et un ANT-1! enfin. Tu verras c'est un joli petit kit :wink:
fab68
Message par fab68 »
Pareil qu'Adrien :-)
Alex, l'ARK-5 tourne autour de combien côté tarif?
C'est tentant...
Fabien
CURTISSCONDOR
Message par CURTISSCONDOR »
enfin trouvé ! (merci Richard)
pg265
Message par pg265 »
Un autre gros chat vient de se poser, sans encombre, dans sa solide boîte HLJ. :wink:
Pascal
I'd rather be flying
Pas de maquette sans partage!
AlexGRD
Le moulage du -M3 (Sukhoi) est tout nouveau. Les versions des premiers Su-7 et Su-17M/-20 sont trop differentes. Un grand plus c'est une large gamme d'armememt.
Oui, Adrien, j'ai des idees pour faire le second ANT-2 :wink: :mrgreen:
Gilles, tu veras que le LP-5 est aussi un truc fort sumpa :wink:
Et j'ai recu les files Uschi pour ficeler bien les deux ARK :x
Pour le prix des ARK/LP ca fait 41 Euros (50$) la piece + fdp ...... Un travail de reconstruction historique des 3 hommes bien connues : Kozyrev, Mouchichko et Gordienko. Et il le merite......
Modifié en dernier par AlexGRD le jeu. 4 mai 2017 16:15, modifié 2 fois.
J'ai eu l'occasion à Besac' de voir les grappes du M3 Sukkoï :shock: C'est une tuerie !!! Je crois pouvoir dire que je n'ai jamais vu une maquette aussi magnifique au 1/72 ! Et... compète qui plus est ! :x
