F4U-1A Corsair [Tamiya 1/32]
Re: F4U-1A Corsair [Tamiya 1/32]
Pour le mien, certes aux couleurs de la FAA, j'étais parti sur ce qui est dit dans ton article, au début de la partie sur les puits de train : la partie principale de la couleur de l'intrados, et la petite portion avant laissée en primer. Je trouve l'idée assez logique vu que la partie avant est très encombrée avec la jambe et donc difficile à peindre une fois la jambe montée en usine.
Et puis c'est une petite touche de couleur sympa, et assez discrète au final.
P.
P.
Je viens de trouver ce post de Dana Bell, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le Corsair et qui fait autorité sur le sujet (ça ne veut pas dire qu'il a 100% raison, d'ailleurs il est incertain lui-même :
Il indique probablement Insignia White ou Light Gray pour les puits de train...The "F4U-1A" first arrived at a transition time (summer 1943) in Navy interior colors, so you're going to have some choices.
The cowl interior was specified as Light Gray (using up leftover camouflage paint) or Intermediate Blue (using up new camouflage paint). These colors would also apply to Brewster and Goodyear production.
The second coat of interior primer was originally "salmon" (red-tinted zinc chromate), but in spring 1943 the Navy ordered the elimination of this color. The three companies were allowed to used two coats of untinted zinc chromate (yellow) once they used up their stocks of red-tinted primer. The only use of Interior Green would have been in the cockpit. A decent stock of outer wing panels from Briggs would have already been primed with salmon, which only matters if you're exposing the gun bays.
As for the cockpit, some of the early -1As may have been Dull Dark Green, but that seems unlikely - it depends on how much of that paint was still in stock. (Brewster, being the slowest manufacturer, may have had large stocks of this lacquer.) Vought seems to have switched to a bright candy-apple green late in Birdcage production - the company found stocks of aluminized zinc chromate (with no black tint) and the Navy granted permission to use this as a cockpit color. When it was used up, Vought switched to Interior Green (zinc chromate and black tint). Small cockpit components were delivered in Dull Dark Green from subcontractors, and were left that color when installed. DDG seats may have remained that color by design.
Wheel wells were to be White or Light Gray; White would have been easiest - spraying the paint while camouflaging the underside, but photos suggest some use of Light Gray (again using up the stocks?) Landing Gear mechanisms were to have been either of the same two colors, but some photos show continued (if inconsistent) use of aluminized lacquer even in late -1A production.
One last note on exterior colors for all pattern variations on the -1A. You have options of four colors, with variations. The white is an off-white. Intermediate Blue would always be seen on the vertical fin and under the outer wing panels (and frequently on the fuselage sides) - when faded, expect major differences between the lacquered metal surfaces and the doped fabric surfaces (which ran all the way to the wingtip). Also, the blue pigments in Intermediate Blue faded first, leaving an "Intermediate Pink" that crews complained about to BuAer. Nonspecular Sea Blue was used on the fuselage and leading edges of the wings and tail. Semigloss Sea Blue - a stronger hue, not just a different gloss - was used above the wings and stabilizers, again with differences between doped and lacquered surfaces.
Hopefully, lots of options will be more useful than a simple "it was thus" - my two years digging though Navy records on the early Corsair revealed more options than hard answers. Good luck and lots of joy with the build.
Hello "chien noir"BlackDog a écrit :Je viens de trouver ce post de Dana Bell, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le Corsair et qui fait autorité sur le sujet (ça ne veut pas dire qu'il a 100% raison, d'ailleurs il est incertain lui-même :
il me semble bien que Dana est une femme et une référence aux U.S.A en la matière, je pense que si elle écrivait des couenneries, la foule des forums U.S lui tomberait aussitôt dessus, bref , je pense que tu peux lui faire confiance.
STOL?
Salut Rafju,
Le prénom Dana est souvent féminin, mais dans le cas présent je pense que c'est un homme.
Une brève biographie sur un site US :
Et j'ai lu un post sur un autre site de quelqu'un ayant travaillé sur un bouquin avec Dana Bell (j'ai vérifié sur le bouquin, c'est exact) et qui indique 'him'.Dana Bell is a leading expert on the history of aviation. Now retired after thirty years with the Smithsonian's National Air and Space Museum, he was formerly Technical Information Specialist at the NASM Archives and also worked at the U.S. Air Force Still Photo Depository. He is the author of more than twenty books on aviation subjects, including At the Controls; Smithsonian National Air and Space Museum Directory of Airplanes; and One Hundred Years of World Military Aircraft.
Ah ben mince alors tu m'enlèves une belle représentation, le fantasme d'une femme archi passionnée et aussi précise dans cette page d' aéronautique historique si intéressante?
Quoiqu'il en soit, les écrits de cet auteur remarquable sont généralement très peu souvent contestés et font plutôt référence.
Bonne suite, on se régale
STOL?
- Blochmorane
C'est marrant, j'exploite les mêmes sources mais il faut faire son tri quand-même. A noter quand-même que Dana Bell confirme bien les infos de waroff sur l'intérieur des capots-moteurs.
J'apprécie aussi beaucoup la petite note de fin sur les couleurs extérieures des -1A.
Par ailleurs, je confirme que Dana Bell est bien un homme, pour l'avoir rencontré chez Dave Klaus (Meteor Productions) en Virginie. Mais je peux comprendre la confusion sur le prénom. Si le votre est Jean, un américain peut penser que vous êtes une femme car c'est un prénom féminin là-bas.
J'ai peint les puits de train en Insignia White, que j'ai un peu "chipped" pour montrer quelques traces de Yellow Zinc Chromate.
Par contre comme lu sur un post, j'ai laissé la partie avant des puits de train en Yellow Zinc Chromate. Hérésie ? Je peux toujours couvrir de blanc. Merci aux spécialistes pour leurs lumières
NB : manque encore vernis et jus pour plus de patine, bien sûr.
Croire que Dana est exclusivement un prénom féminin est impardonnable sur ce post, l'acteur qui joue le colonel Lard dans les têtes brulées s'appelle Dana (Elcar).
HelloBlackDog a écrit :J'ai peint les puits de train en Insignia White, que j'ai un peu "chipped" pour montrer quelques traces de Yellow Zinc Chromate.
Par contre comme lu sur un post, j'ai laissé la partie avant des puits de train en Yellow Zinc Chromate. Hérésie ? Je peux toujours couvrir de blanc. Merci aux spécialistes pour leurs lumières![]()
A mon avis, tu ne prends pas beaucoup de risques avec ce choix. De plus, avec l'intrados complet et la jambe en place, la couleur de la partie avant est assez peu visible :
C'est aussi un Tam au 1/32e. Le mien étant plus tardif, j'étais parti sur de l'interior green
Oui, j'avais vérifié, c'est vrai qu'on ne voit plus grand chose quand tout est monté.
Ceci dit, j'ai trouvé des posts indiquant que les primers utilisés étaient rugueux et poreux (mat) et ne protégeaient absolument pas contre l’humidité, les moisissures, etc... Il était donc improbable que ces primers ne soient pas recouverts de quelque chose qui les protègent sur les surfaces soumises à l'environnement externe. Si je lis bien certains posts de Dana Bell, cela laisse penser que l'ensemble des baies de train étaient de la couleur de l'intrados, c'est-à-dire gris clair sur les premiers Birdcage, puis Insignia White sur les livrées plus récentes.
Je pense donc passer une couche de blanc sur les parties avants des puits de train...
- Blochmorane
Je suis parti pour cette solution également.BlackDog a écrit :Si je lis bien certains posts de Dana Bell, cela laisse penser que l'ensemble des baies de train étaient de la couleur de l'intrados, c'est-à-dire gris clair sur les premiers Birdcage, puis Insignia White sur les livrées plus récentes. Je pense donc passer une couche de blanc sur les parties avants des puits de train...
les puits de train à peu près terminés (hormis éventuelle patine/retouches complémentaires plus tard).
A noter les trappes de visite des baies centrales, masquées par un panneau en tissu repliable pour faciliter les inspections des mécanos.
Et bien, il va être exceptionnel celui-là.
- Siegfriedt
C'est un vrai plaisir à suivre ton montage
+ 1Emmanuel a écrit :Et bien, il va être exceptionnel celui-là.
