MS.406 Dora Wings 1/48
Steph59
Re: MS.406 Dora Wings 1/48
Message par Steph59 »
Je me permets une petite observation : sur la photo ci dessous, on aperçoit nettement, au niveau des flèches rouges une surépaisseur car les tôles de droite doivent chevaucher légèrement celle du milieu. Il semble qu'au niveau des flèches vertes, ce soit la même chose, même si ça m'apparaît moins net. Pas forcément évident à corriger, peut être avec un peu de Surfacer pour créer la surépaisseur ?
De plus, on voit nettement les 2 lignes de rivets sur la tôle du milieu.
Tu avais déjà peut-être pévu de te pencher sur cette zone lors de la mise en croix.... :wink:
au milieu, c'est le réservoir d'huile. Il comporte une feuillure sur le bord avant et le bord arrière
pour recevoir les brides de fixation et ensuite les carénages avant et ar
qui viennenrt masquer ce moçntage.
ça jointe plus ou moins bien à ces endroits.
Badger150
Message par Badger150 »
oui ça jointe plutôt moins que plus :-?
ça baille, ça respire!
de là à tout reprendre à ce niveau non, par contre oui les rivets seront reproduits
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
Quentin
Message par Quentin »
Une zone archétypale de ce zinc d'avant-guerre, avec ses joints un peu rustiques ou sa prise d'air rétractable alambiquée.
Ça a son charme à côté des peaux lisses et bien ouvragées de fin de guerre.
Quentin
xan
Message par xan »
Oui restituer la contrainte de la tôle par les rivets à cet endroit est tentant, mais c'est beaucoup de taf...
Badger150
Hello
Actuellement je travaille sur les ailes notamment le rivetage de l'extrados
rivets extrados2.jpg (218.57 Kio) Vu 945 fois
Les photos montrant clairement cette partie semblent rares, du moins celles en ma possession le sont
L'une d'elles ci-dessous "photoboothée" ferait apparaître une ligne de rivets correspondant au longeron principal
le plan de droite,même s'il s'agit d'un D3801, le suggérerait
longe extra2.png (390.81 Kio) Vu 945 fois
Alors, info ou infox? :roll:
Modifié en dernier par Badger150 le mar. 20 oct. 2026 11:08, modifié 1 fois.
fini:P-51B
Badger150
oups :oops:
fini:P-51B
il n'y a pas de rivet sur le longeron principal car les semelles sont en retrait du profil d'aile et leur épaisseur ne permet pas le rivetage
Badger150
Infox donc
Parfait merci!
fini:P-51B
Etienne
Message par Etienne »
waroff a écrit : mar. 20 oct. 2026 13:58 il n'y a pas de rivet sur le longeron principal car les semelles sont en retrait du profil d'aile et leur épaisseur ne permet pas le rivetage
Tiens? Comment la fixation se faisait-elle?
Etienne a écrit : mar. 20 oct. 2026 16:37
les semelles du longeron 1 n'affleuraient par le profil, ça évitait de le voir saillir sous le revêtement et rompre
la courbure du profil
le rivetage se faisait sur les fausses nervures 2, le bords des panneaux sur les nervures pleines 3 et
recevaient un couvre joint de 32mm de large(sauf celui de l'extrémité d'aile qui faisait 40 mm et ceinturait le bord d'attaque).
en 4, une des nervures obliques
rivets aile MS.jpg (51.62 Kio) Vu 748 fois
détail aile MS 410
Etienne
Moui... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
M'étonne pas qu'il était long à fabriquer, surtout que se soucier à cet endroit là de l'aérodynamisme quand tu vois le reste du zinc! :D
Badger150
Hello
Le travail de mise à niveau des ailes est assez chronographe
A l'extrados(comme à l’intrados) j’ai supprimé les couvre-joints pour les refaire en scotch aluminium et riveté les surfaces
En bout de l’aile droite j’ai gravé le petit volet de réglage..étonnant cette config
volet réglage.jpg (175.37 Kio) Vu 569 fois
Puis comblé les affreuses lignes de joints au niveau des volets et du saumon d’aile
Celle prés du saumon est assez étonnante pour ne pas dire incongrue..il y'avait peut-être moyen je pense de faire mieux à ce niveau
J’ai ajouté les bossages des bielles de commande des volets, ainsi que ceux présents à l’intrados des ailerons
Ces derniers sont provisoirement fixés pour la photo, car il me faudra davantage affiner leurs BA pour une meilleure insertion dans l’aile
fini:P-51B
Steph59
Bravo je suis admiratif de ton travail, et j'attends la suite avec impatience !
J'ai une petite question : tu as fait figurer la trappe des lances fusées du côté droit. Or dans ma doc, j'ai ce schéma :
On voit clairement 2 trappes ( comme tu l'as expliqué, les versions initiales avaient 2 trappes), mais sur ce qui semble être l'aile gauche, comme en témoigne la présence du phare d'atterissage.
Est ce une erreur du plan ? Les trappes figurent elles des 2 côtés ?
Badger150
sauf erreur,à droite sans aucun doute
on peut la deviner sur la photo de mon post précédent
Waroff les a bien dessinées sur ses plans sous l'aile droite
était-il prévu initialement qu'elles soient installées à gauche, ou des 2 côtés? :roll:
fini:P-51B
