moncoteyang
Message par moncoteyang »
zero a écrit :
studer a écrit :Bonsoir,
Je ne savais pas que Kitty Hawk avait sorti la version B/RF-B du F-101
J'espère que les ajustements seront plus précis que sur leur F-101A/C
Bon montage
Alexandre
Il vient de sortir il y as peu
Commandé direct en chine
Pour ce qui est des ajustages je me fais pas d illusions.....au mieux
Ce sera une bonne surprise
Reçu hier, tout simplement magnifique mais....
Uniquement l’électronique du B, pas de système caméras pour le RF. Pas sur que la baie pivotante et l'armement soient adaptés pour un RF (à confirmer par un expert)
Concernant les décals, le bleu de la déco du 60th FIS un peu clair à mon avis ainsi que le bleu de l'insigne de la garde nationale (minuteman).
Sinon, avec la sortie de ce kit, on va voir surgir ou resurgir des planches de déco de l'oiseau.
zero
Message par zero »
Bon montage
Alexandre
pour la baie j ai fait la modif pour ce qui est de l électronique j ai fermè les panneaux
pour ce qui est du montage ça ce monte tresss bien avec de la méthode et plein essais a blanc
moi a écrit :a priori de butée réglable pour faire des découpes en série à la même longueur.
On peut la retourner et prendre appui soit contre le coté perpendiculaire, soit contre le coté coupé à 45°, si on fait des coupes d'onglet.
On a aussi possibilité de la fixer à l'autre extrémité de la boite pour des coupes de pièces plus longues
Ok merci Adrien, effectivement, cela semble logique.
je l'utilise pour ça en tout cas :taré1:
Litlebigscale
Message par Litlebigscale »
moi a écrit :Faut encore que je planche pour les sin et cos...
Bonsoir Moi,
il te faudra retrouver le dioptre coulissant qui équipe normalement la règle.
In impeditum ludunt
oui, il y avait rien dans la boite... et je me suis demandé si il y en avait sur tous les modèles de règle.
Forcément, c'est après être allé chercher le colis que je découvre une analyse du Fury Sword :
http://tailspintopics.blogspot.com/2017 ... s.html?m=1
Merci Lolo et Spad :hello:
Et un addendum :
F-AMBV
Message par F-AMBV »
Curatorm a écrit :Image
Bonjour Curatorm
tu peux m'en dire plus sur le M28?
merci
Eff
MEMENTO MORI
Le M28 est pas mal : jolies pièces, bien moulées même s'il y a quelques bavures. La gravure me convient, certains la trouvent peut-être un peu lourde. Détails sympa. Formes et dimensions, je ne sais pas :)
F-AMBV
Curatorm a écrit :Le M28 est pas mal : jolies pièces, bien moulées même s'il y a quelques bavures. La gravure me convient, certains la trouvent peut-être un peu lourde. Détails sympa. Formes et dimensions, je ne sais pas :)
Merci,
je vois les 4 versions à 22€ chez jadarhobby shop,
tu as trouvé moins cher?
Eff
MEMENTO MORI
gtiery@
Message par gtiery@ »
Merci,
Eff
très bon prix, tu n auras pas moins cher !
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
:diable:
F-AMBV a écrit : je vois les 4 versions à 22€ chez jadarhobby shop,
C'est là que je l'ai acheté.
F-AMBV
par contre n'y a t'il pas un surcout Tva avec eux?
ou ça a disparu?
merci
Eff
MEMENTO MORI
loadmaster
Message par loadmaster »
moi a écrit :...
Et une règle à calculer... ancètre de la calculatrice:
Imageregle a calculer by Adrien Roy, sur Flickr
Ca c'est plus pour l'anecdote. Je pense pas m'en servir :D . Pour le moment j'ai réussi à faire des multiplications. 3 x 2 = 6. Faut encore que je planche pour les sin et cos...
Il manque la coulisse transparente. C'était pratique pour convertir les cotes a une échelle donnée, simplement en lisant la valeur à convertir. Mais c'était il y a très longtemps....
Loadmaster
ou ça a disparu?
merci
Eff
Non, pas de problème avec la TVA. Ca fait plusieurs années que j'achète chez eux, jamais eu d'ajout de TVA.
Patrick
Message par Patrick »
Curatorm a écrit :
ou ça a disparu?
merci
Eff
C'est normal. Jadarhobby est en Pologne et il n'y a pas de refacturation de TVA au sein de l'UE. Tu paies les taxes du pays où a lieu ton achat et c'est tout.
P.
frelon94
Message par frelon94 »
Hello
Fraichement arrivés à la maison
Et tous les sets résines qui vont avec (cockpit, points d'emports, tuyères).
je suis :shock:
Reçu cette semaine:
Hugo
Message par Hugo »
gege320 a écrit :Reçu cette semaine:
Ah je l'ai commencé hier celui-là. Y a un peu de taf pour rendre les surfaces propres.
red baron
Message par red baron »
j'ai encore craqué :
Meuhhhhh...juste deux boîtes ? :mrgreen:
red baron
Manu a écrit :Meuhhhhh...juste deux boîtes ? :mrgreen:
oui ! pour ma conso de cette semaine :mrgreen:
Spang
Message par Spang »
frelon94 a écrit :Hello
je suis :shock:
Kit sympa à première vue mais qui demande de l'attention pour les ajustages.
Pense a bien vérifier le montage de la verrière avant son collage, la mienne a subir un calage avec de la carte plastique :cry:
SPang
