SAFS resin, Maschinen Krieger SF3D Ma.K
Re: SAFS resin, Maschinen Krieger SF3D Ma.K
Bah dis donc, c'est du beau boulot cette tête !
- Son altesse
Il reste du boulot, je la réserve pour la fin
Une fois une couche acier repassée, l impact de la fraise boule se note encore...mais il faut quand même avoir le nez dessus...
Car si on se recule un peu, c est pas flagrant !!!!
- ottocarius
- Localisation : LES PIEUX dans le 50 ( en face les iles anglo- Normandes)
Son altesse a écrit : sam. 9 janv. 2021 19:14 Voilà j ai fini la tête du pilote avec un peu de vernis sur les pupilles.
Après on ferme le tout et on pourra penser peinture et chipping!
C'est une photo-montage .. non ? ..............
Amicalement Éric.
ALLER BOU'JOU
ALLER BOU'JOU
- ottocarius
Re
Jérôme .....
J'aime bien le travail effectué !!! ........
Par contre je voyais l'engin plus gros !! ....... ce qui rend le dit travail encore plus impressionnant !!! ......
Amicalement Éric
ALLER BOU'JOU
Amicalement Éric
ALLER BOU'JOU
Amicalement Éric.
ALLER BOU'JOU
ALLER BOU'JOU
- Son altesse
Non pas d inquiétude, ce ne sont pas les yeux qui merdoient, je monte en parallele, la version spatiale, le SAFS Fireball et la version spatiale de jamming, le Prowler, les deux à plus petite échelle.
Sachant que j ai aussi. un Luna Diver qui devra accompagner le tout dans le même camouflage, je préfère noter les teintes utilisées. Le camouflage n est pas évident vu la taille des modèles et le manque de contraste entre les deux teintes lors de la pulvérisation. J ai une belle toile d araignée sur un côté à reprendre. Pschiit de Klir car décalques à venir.
Je sais que l on m avait prévenu que le Ultrasonic Cutter est dangereux pour les doigts, il est d ailleurs livré avec des gants de sécurité.
Non sans blaguer, c est moins gore, pschittage des parements rouge des bras et du détecteur.
De l autre côté, je fais de la dermatologie et entame la peinture des mélanomes
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 10 janv. 2021 21:41, modifié 3 fois.
Impressionnant le travail du visage, les yeux sont top niveau
- Son altesse
Il faut encore que j améliore la tonsure !!!!
Retour aux petits modèles qui servent un peu d entrainement.
C est tout petit, du 1:35 alors que l échelle de prédilection du SF3D est le 1:20ème.
Les décalques sont hyper rigides et la moitié de la bouteille d assouplissent y est passée.
Malgré les multiples tests avec échantillons de peintures avant pulvérisation pour trouver la même teinte que les décalques principaux..c est bien foiré, car entre pulvérisation, séchage different, Klir, assouplissant...tout cela fait que les décalques sont beaucoup plus clairs que la peinture. Une petite couche diluée pour uniformiser viendra au final mais c est tout ce que je pourrais faire
Restera les divers appendices pour différencier les versions et le weathering général.
- ottocarius
Cela travail dure par ici ...... pas comme d'autres !!! ...
J'ai retrouvé dans mes dossiers d'archives des photos de réalisations SF trouvées sur " face de bouc " d'un artiste hollandais,
malheureusement je ne me souviens plus de son nom. Si cela peut aider.
Amicalement Éric
ALLER BOU'JOU
Amicalement Éric.
ALLER BOU'JOU
ALLER BOU'JOU
- Son altesse
Merci c ´est inspirant. La pose rend trés bien l´apesanteur, il doit y avoir pas mal de renforts métalliques planqués
- Son altesse
Retour donc sur le plus grand modèle avec pulvérisation de l apret rouge en sous couche.
Le frein de bouche du "laser" typique des SAFS premiere version ne me plaisant que moyennement (une sorte de tir-bouchon tarabiscoté), j ai bricolé un cylindre a trou format essoreuse. Je me tate encore pour rallonger la longueur total du canon, faire un mixte entre une béquille et le bras de "Cobra" pour les amateurs de dessin animé des 80´s.
Donc pulvérisation du liquide de Chipping (pur luxe, pas sûr que cela fusse bien mien qu´une banale laque a cheveux!) puis variation Red Primer de Mig, mais comme je trouvais cela encore trop tristounet reprise en Rotbraun de Gunze.
Salut!
J'aime bcp le travail d'amélioration. Des petits détails non négligeables sur l'aspect final.
La peinture du visage est vraiment chouette. Tu devrais (si tu ne connais pas déjà) voir le travail de Darren Han.
Ciao
Iwik
Ciao
Iwik
- Son altesse
Rien de bien spectaculaire mais pour dire que cela avance...
Je suis dans ma phase sandwich Chipping donc il va y avoir des couches intermédiaires de ce produit .
Ca se passe comme de l eau donc éviter les accumulations sous forme de gouttes.
Ensuite pschittage du RLM76 (passkeu j en ai !) de manière pas trop homogène. Puis repassage du Chipping!!!
Après essayage du Jaune Chromate Gunze mon acrylique, je me suis plutôt rabattu sur un mélange perso pour les spaltières.
- Son altesse
Je pose ensuite une des spaltières dans mon synchrotron à vieillissement accéléré....thermostat 12 pour l équivalent de 30 ans en milieu marin ....pong, c est pret!!!!
Craignant des arrachages intempestifs du fait des multiples couches de Chipping, je m enquiere d un adhésif un peu plus faiblard que le scotch Tamiya classique.
Je vais faire un test complet sur le couvercle, est déjà là je me prépare des nuits blanches, un nervous breakdown comme on dit de nos jours !!!!
Les masques se mettent déjà correctement à se décoller, pas sûr qu ils vont résister aux, sans doute, 8 pulvérisations à venir.
- ottocarius
Donc, tu es une " adepte " de la dilution de la peinture acrylique avec du lacquer thinner TAM. Il faudrait que je m'y essaie ....
Pour ce qui est du " chipping " en principe pas de risque, cela ne bouge qu'avec du liquide, donc de l'eau ou ....... des jus !!
Il te faut juste vernir mat une fois tout ton beau travail d'écaillures et d'éraillures pour stopper la " réaction en chaine " ........
Tu as une super machine à veillissement !!!! .......
Pour ce qui est du scotch, là pour le coup, tu ne devrais pas avoir de soucis !!! ...... sauf pour la peinture !!!!!! ........
En tout cas joli travail .....
Amicalement Éric
ALLER BOU'JOU
Amicalement Éric.
ALLER BOU'JOU
ALLER BOU'JOU
- Son altesse
Bon c est partie pour la valse des couches peinture , tachos, chipping et recouche... et cela quatre fois
Rien de le dépiotage de la tortue ne fut pas une mince affaire. Le chipping a sans doute coulé pour s agglutiner sur le bord.
On ponce au papier de verre fin pour égaliser les couches et on frotte avec un pinceau couper court pour faire apparaitre le primer.
Bon la dilution Gunze/Thinner Tamiya est nouveau pour moi, mais ca marche nickel et l aero fonctionne parfaitement, reste que le masque est plus que conseillé lors de la pulvérisation.
Le scotch Post it n apporte rien de plus et le scotch Tamiya reste plus souple, colle mieux, sans arrachage au final....donc je continuerai exclusivement en tachos jaunes
On en est là sans aucun weathering, je refléchis encore si c est Ok avant d entamer les grosses pieces
