F2A-3 Buffalo, Tamiya 1/48
powered by the 48ers
Alpaga
Re: F2A-3 Buffalo, Tamiya 1/48
Message par Alpaga »
Salut Wuger,
Ma question portait sur la boîte qu'Etienne propose via son lien : boxart avec cocardes australiennes ( le modèle 339-23 était très proche, si j'ai bien compris, du F2A-3 ).
Edit : Roulette et extrémité de la queue différentes notamment
Modifié en dernier par Alpaga le ven. 11 mars 2022 00:33, modifié 1 fois.
Alpaga
Oups ... mauvaise manip.
:désolé1:
wuger91
Message par wuger91 »
Tu as la notice de la version Australienne ici : https://www.scalemates.com/products/img ... ctions.pdf
Pour la version Navy, il y a en plus tout l'équipement de survie derrière le pilote, l'hélice avec des pieds de pales différents, le cône de queue et sa crosse d'appontage et autres mais, toutes les pièces sont présentes. Je peux te scanner la notice si besoin. Le plus compliqué est la photo découpe avec un tableau de bord légèrement différent et il faudra utiliser d'autres ceinture USN de début de guerre qui sont plus larges et juste ventrales.
Michel
Alpaga
wuger91 a écrit : jeu. 10 mars 2022 19:30 Tu as la notice de la version Australienne ici : https://www.scalemates.com/products/img ... ctions.pdf
Michel
Merci à toi Michel
Comme je l'ai peut-être déjà indiqué, la boîte dont tu fournis le boxart fait déjà partie de mon inventaire, mais j'ignore où elle se cache :mrgreen:
Pour les spécificités, j'ai tout ce qu'il faut a priori
Pour revenir au kit Tam, je crois que vais devoir remplacer le siège dont le sommet paraît un peu trop "pointu".
Enfin, je me demande si cette version ne disposait pas d'une plaque de blindage dorsale. Là encore, 0 photo :pleur4:
Décidément très furtif ce F2A-3, sauf dans les viseurs nippons :mrgreen:
A +
wuger91
Une photo récupérée sur IPMS Stockholm
Pas de blindage dorsal apparemment.
Je vais consulter ce livre, dis moi ce que tu cherches ?
Alpaga
Tiens, ça tombe bien. :x
Je me suis servi de cette photo pour estimer la couleur intérieure. Je crois y deviner une teinte tirant sur le vert grisâtre alors que les montants du pylone anticrash me paraissent plus foncés.
L'absence de plaque de blindage peut s'expliquer par le fait qu'il s'agit dans ce cas d'un appareil voué à l'instruction donc a priori photographié après Midway. On note aussi la disparition de l'appui-tête.
Jusqu'à présent, cette plaque n'était bien visible que sur certaines illustrations comme la couverture du Squadron Signal. Malgré leur qualité, ce n'était pas suffisant à mes yeux. Mais la notice que tu m'as envoyée en lien a attiré mon attention sur ce point. En effet, la pièce E5 (étape 14) semble correspondre à une telle protection. L'existence de "quelque chose" semble confirmée en agrandissant certains clichés, notamment d'un-3 avant Midway.
Quant au "Naval Fighter", je l'ai commandé et il devrait arriver .. demain ! :hehe:
En fait, je suis à la recherche d'un ouvrage officiel du genre "maintenance manual". Les "pilot handbook" sont généralement succints et présentent peu de détails sur la construction de l'appareil. Ou d'autres photos de la qualité de celle fournie par l'IPMS Stockholm qui provient vraisemblablement d'archives US, mais lesquelles ?
Cela me serait bien utile pour le siège, l'aménagement de la plage arrière, les puits de train...
Et je ne pense pas être le seul, puisque que Snaffu s'est également montré intéressé.
Merci en tous cas pour ton soutien :beer:
Snafu35
Message par Snafu35 »
Alpaga a écrit : ven. 11 mars 2022 00:23 Et je ne pense pas être le seul, puisque que Snafu s'est également montré intéressé.
Absolument, et je vous remercie, Michel/Wuger91, Franck/Alpaga, Jean-Luc/Blochmorane pour le partage d'infos.
Une question: quelle serait la couleur intérieure du capot moteur du Buffalo?
Cordialement,
Eric-Snafu*35
* = Situation normal, all fucked up :wink:
wuger91
Si on suit les spécifications de la Navy, il doit être de la couleur du dessous soit Light gull gray.
Snafu35
Okay, Merci michel. :alcool1:
Et je suppose qu'il en est de même pour les logements de roues?
Cordialement,
Eric-Snafu35
Bonsoir Eric
Snafu35 a écrit :Et je suppose qu'il en est de même pour les logements de roues?
C'est ce que je suppose aussi, tout comme pour l'intérieur du capot-moteur, mais ce ne sont que des suppositions.
Alpaga
Bonjour à tous !
Quelques nouvelles de Midway.
Les travaux sur le kit ont été temporairement interrompus pour la bonne cause.
J' ai reçu le "Naval Fighters" qui fourmille d'infos. Il a donc fallu digérer tout ça. :beer:
Comme d'habitude, la partie réservée au sujet qui nous intéresse est réduite, mais j'ai pu dénicher quelques éléments intéressants. Pas de réponses définitives mais une aide à la compréhension qui permettra de faire des choix, le moment venu.
C'est donc l' esprit provisoirement apaisé que j'ai pu avancer sur plusieurs axes : cellule, cockpit, moteur.
Un grand pas (symbolique) a été franchi avec la découpe du fuselage.
Les essais à blanc ont confirmé qu'il n'y avait pas de gros problème de compatibilité avec la pièce Aeromaster. Elle semble un "chouïa" trop large ce qui est un moindre mal. A priori, il suffira de poncer pour retrouver l'alignement.
Ce faisant, l'épaisseur sera considérablement réduite et j'ai commencé à poser un épaulement pour garantir une bonne fixation de la greffe dont le poids est conséquent. C'est la bande de carte plastique qu'on peut voir en blanc sur la deuxième photo. (Finalement, je me demande si cela ne revient pas à faire en scratch l' allongement caractéristique de cette version ! :mrgreen: Intéressé Snafu ?)
Pour la couleur intérieure, une première couche d' Interior Green foncé Xtracrylics a été passée. Un Bronze Green m' aurait bien plu. :roll:
Sur le moteur, du classique : Alu, noir, gun metal, gris et fils de bougies
Merci à vous tous pour vos messages et infos ! :super:
wuger91
Trouvé sur arcforums
Here's comment from Jim Maas:
Modeldad
Jim Mass on Interior
Thu Feb 10, 2005 07:24
67.101.134.61
Date: Thu, 11 Oct 2001 16:11:15 -0700
Jim Maas has replied (with title "Buffalo interiors"):
No, the Buffalo was not an exception.
Aluminum Lacquer for all USN cockpit interiors until the F2A-3, which used Dull Dark Green (from the eminent Mr. Bell's remarks at Chicago, I'll presume this means Bronze Green). For the 'silver' cockpits, both USN and Navy aircraft had antiglare black (or maybe Bronze Green?) on the upper part of the cockpit walls back to the third rib from the front - about where the pilot's elbows would have been. The instrument panel and coaming, of course, were antiglare black.
Undercarriage wells, legs, etc. were also aluminum lacquer until the F2A-3, when they were painted Light Gray, the undersurface color (presumably the same was done with the F2A-1's and -2's repainted in overall Light Gray).
The Finnish and Dutch 339C/D aircraft would match the F2A-1/2 coloring cited above. The long nose Dutch/Australian 339-23's would probably match the F2A-3 cockpit colors, but still originally have aluminum lacquer wheel wells/landing gear legs. Gary Byk maintains the undersurface was repainted RAAF Sky Blue in Australian service and that sounds logical to me. The gear well/legs probably were sprayed the same color.
The British cockpit and gear colors are an unknown, but I suspect that British Interior Green, or something close, would be right. The gear legs in factory shots look like they match the undersurface color (light grey? Sky? Duck Egg Blue?) but photos from Singapore show a darker color.
Hope this helps.
And because you are working on the Special Hobby Buffalo, F2A-3 USN version, here's more from Jim:
Jim Maas WKBS
F2A-3
Wed Nov 17, 2004 21:32
152.163.100.14
Either TC's plug-and-file or Red Roo's resin extension will work well. There are four other things needed for a Midway F2A-3 (the first three apply to all F2A-3's).
1. On the port side of the rear canopy, the bottom of the forward frame had a 'rations container'. Simply don't mask the bottom third or so of the forward port glazing, spray with the interior color and then with the exterior blue-gray.
2. The old and error-ridden In Action book to the contrary, the F2A-3 (only) did not have the ventral window. There was an extra gas tank beneath the pilot's seat which would make the window useless. However, the ventral window also served as access panels to get into the interior. So sand away the inside framing of the kit ventral window, but keep the outside and central 'cross' frames - these were still there. Then paint with the undersurface light gray.
3. Midway F2A-3's, just before the battle, got new pneumatic tailwheels, replacing the rubber hockey puck which didn't take to coral very well. The rear gear structure stayed the same, but the tire itself was replaced by a larger tire. See page 48 in the In Action book, which shows an ex-Midway aircraft which still has the pneumatic tire.
4. In service, F2A-3's no longer had the spinner. That mean you'll have to do some work on the prop. If you want to, you can replace the cuffs on the Tamiya kit prop with some Aeroclub streamline strut material - it's a few minutes of chop and reglue. The prop hub needs some detailing - thanks to VF-2 pilot Gordon Firebaugh, this photo may help:
Jim Maas WKBS
One more item
Thu Nov 18, 2004 17:05
205.188.116.13
...which I forgot - on the ventral window, there are two little 'racetrack' shapes. Drill those out (to the inside line only). They aren't windows. They are openings to prevent buildup of carbon monoxide. This applies to F2A-2's and 3's, but not -1's - the openings on -1's were just below the tail on the rear fuselage.
Alpaga
Merci à toi, Wuger !
J'avais ces éléments dans ma doc. Ils ont l'avantage d'être très précis.
Jim Maas est un nom qui revient souvent dans la littérature consacrée au Buffalo, le Squadron-Signal notamment. Il a travaillé sur le sujet pendant de longues années et a contribué au Naval Fighters.
En l'absence de preuves photo, j'essaie de recouper les renseignements avec d'autres sources.
Les réponses fournies datent du début des années 2000. Il me semble avoir compris que depuis, la question des couleurs appliquées à l'intérieur n' était pas aussi simple. Au début du conflit (côté US), les teintes n' étaient pas standardisées et variaient d'un fabricant à l'autre, d'un constructeur à l'autre, d'un utilisateur à l'autre, etc., mais il existait une préconisation officielle basée sur une simple dénomination. A partir de là ... :mrgreen:
Je crois qu'il va falloir continuer à faire des suppositions pendant un bon moment.
Snafu35
Bonsoir Franck,
Alpaga a écrit : lun. 14 mars 2022 11:38 Finalement, je me demande si cela ne revient pas à faire en scratch l' allongement caractéristique de cette version ! :mrgreen: Intéressé Snafu ?
Je me prépare psychologiquement à la découpe :mrgreen: . J'ai touché le plastique du kit pour le sentir!
Et puis je pense que ce sera une balade après les deux Vindicator HiPM...
Merci pour toutes ces infos, Wuger!
Bonne continuation, Alpaga!
Cordialement,
Eric-Snafu35
wuger91
Attention les F2A de Midway avaient une roulette de queue agrandie avec un pneu et non juste une mini roulette avec un bandage caoutchouc. C'est une modif qui a été faite pour tous les F2A basés à terre.
Retourner vers « Group Build Thématique " 80 ans de la Bataille de Midway" »
