Fournier RF6B Heller 1/50 ème
Re: Fournier RF6B Heller 1/50 ème
Je continue les préparatifs avant peinture,
J'ai cogité un gabarit pour caler correctement les volets en position basse, qui est toujours la configuration au sol,
La moquette est posée, les trous d'implantation des palonniers sont récupérés avec un foret par en-dessous du plancher,
Les sièges attendent un coup de ponçage,
La trappe à huile est aussi posée, reste à positionner, une fois que ce sera bien sec, le loquet de verrouillage, (non, il ne sera pas fonctionnel)
Beau travail, astucieux le gabarit pour les volets.
joli boulot :x
gege320 a écrit : jeu. 16 juin 2022 14:34 Beau travail, astucieux le gabarit pour les volets.
Merci Gérard, je ne vais pas vite mais je cogite longtemps :hehe:
hawkmoon a écrit : jeu. 16 juin 2022 16:01 joli boulot :x
Merci amigo, j'essaie de faire de mon mieux pour une remise en route laborieuse
Serge Texier a écrit : jeu. 16 juin 2022 17:42 Merci amigo, j'essaie de faire de mon mieux pour une remise en route laborieuse
ton mieux est plus que suffisant :shock:
Jan Kytop
Message par Jan Kytop »
Bonne idée que de monter cette sympathique maquette.
Merci pour le partage.
Modification de la console centrale,
J'ai utilisé du profilé fin, 1 mm x 0,2 mm, percé "méticuleusement" pour coller les différents fils et câbles dont j'ai parlé précédemment,
Deux morceaux de profilé qui seront collés l'un contre l'autre à l'arrière de la console,
C'est la meilleure idée que j'ai eu, au vu de la toute petite taille de l'objet, pour aligner correctement les câbles en question,
Une bonne nuit de séchage, ponçage pour retrouver les contours de la console, et après peinture j'espère qu'on y verra que du feu,
La représentation du moteur ne me satisfaisait pas, j'ai décidé de mettre de vrais cylindres en place, :mrgreen:
Prochaine photo lorsque ce sera fini,
Et enfin remise en forme du plan fixe et de la profondeur,
J'avais été obligé de sectionner les cornes de la profondeur pour la séparer proprement du plan fixe,
Heller avait fait une erreur de gravage, comme si les "cornes" faisaient partie du plan fixe,
J'ai donc taillé dans le vif puis comblé les écarts dûs à l'épaisseur des traits de scie, et recoller correctement ces fameuses cornes,
Salut ça alors l'ami Serge de retour dans la boucle intéressant ça :shock: :shock: Domi
crusader 83 a écrit : dim. 19 juin 2022 20:01 Salut ça alors l'ami Serge de retour dans la boucle intéressant ça :shock: :shock: Domi
Coucou ami Domi, Merci de ton intérêt à mes divagations au 50 ème,
Dernières préparations avant de sortir le pétard à peinture,
J'ai fini de préparer la représentation de l'entrée d'air du moteur,
Présentation "à blanc",
Deux échancrures pour laisser apparaitre les cylindres avants,
Une vis de 2,8 mm coupée à la disqueuse,
Mise en place de cales pour tenir les morceaux de vis qui seront collées à l'araldit,
Deux languettes de plastique, posées sans ajustement particulier, rien ne sera visible une fois inséré dans le capot moteur,
Pré-positionnement des "bavettes" d'étanchéité entre l'entrée d'air et les cylindres, Elles servent à canaliser l'air correctement sans turbulences nocives pour le refroidissement moteur et pour diminuer la trainée,
Elles seront ajustées à la mise en place définitive de cette partie du capot moteur,
Deux petites plaques pour permettre de fixer solidement les pipes d'échappement, et pour occulter la lumière qui pourrait passer par la trappe à huile,
Aujourd'hui j'ai pu "tourner autour" de deux RF6B, le luxe,
90 km pour rejoindre Villeneuve sur Lot, et tous les mystères de l'avion sont résolus,
Vue plongeante dans le cockpit, pour découvrir la position de la commande de trim,
Deux intérieurs légèrement différents, un des avions est équipé de ceintures "harnais" d'épaules, l'autre pas,
Hello mon Ami Serge,
Tu penses bien que je suis ce montage même si mon CAP 10B fini, je suis reparti sur du gros avec le DC-6, mais j'ai quand même sorti mon kit de Fournier au 1/72 (kit Constanza). Mon choix est fait, ce sera le proto, F-BPXV.
Ton montage même à une échelle différente est très intéressant, cela apporte toujours des infos, des photos...
Et pas inutile ce déplacement vers Villeneuve, au moins tu as trouvé deux belles machines à photographier. Super, car l'avion se fait rare aujourd'hui ! :wink:
Bon courage pour la suite.
Régis Biaux a écrit : mar. 21 juin 2022 23:43 Hello mon Ami Serge,
Figures-toi, jeune ami, que j'ai découvert une autre pépite à Villeneuve sur Lot :
Chatoyante livrée,
C'est cadeau pour toi, :alcool1:
Concernant ton choix porté sur le prototype du RF6, que je ne qualifie pas ici de "B", il me semble que le système de fermeture de verrière était un peu différent, puisque celle-ci pouvait être laissée "entrouverte" en vol, afin de ventiler la cabine qui ne disposait pas encore des écopes latérales,
J'espère obtenir un peu de doc du Musée d'Angers, mais c'est bien long à venir .....
Je ne pensais pas qu il y avait autant de rf6 en état de vol, merci Serge :alcool1:
Il y avait plusieurs Fournier, ce WE, au Fly'In Traine-Queue de Paray le Monial, mais pas de RF-6 semble t-il.
