P-63C Escadron II/6 "Normandie-Niemen". Maquette Dorawings 1/48 et Hi-Tech from the box ou presque !
raftav
Re: P-63C Escadron II/6 "Normandie-Niemen". Maquette Dorawings 1/48, from the box… ou presque !
Message par raftav »
Salut
Très sympa ce montage du P-63
raph
fini: MV-22 et Rosenbauer 6x6 1/72 ; Mirage 4000 1/72; F-CK-1 1/48; AA-70 1/72
en cours: FALCON 10 1/48; A400M 1/72; ERJ 145i NETRA 1/72
Très joli P-63 Bravo. J'aime particulièrement les vitres baissées comme quoi à quelque chose malheur est bon.
Par contre je ferais deux remarques mineures :
1 - Tu dis que tu as utilisé plusieurs teintes d'Alclad, ça ne se voit pas vraiment. On ne remarque notamment pas de "panelling".
2 - Le blanc des insignes est trop clinquant. C'est un problème courant lors de l'utilisation de décalques qui sont toujours blanc pur, il faut retravailler dessus (aérographe, lavis, ..) pour en diminuer l'éclat et ce n'est pas toujours évident à réaliser correctement. Moi j'ai résolu le problème avec la silhouette et les pochoirs en utilisant l'"Off White" de Gunze à la place du blanc standard. Cela donne directement un blanc cassé qui évite cet effet flashy sur les insignes.
Mais ça reste des remarques de détail, le résultat est chouette.
MCEMCH
Message par MCEMCH »
La question du métal nu ou d'une éventuelle peinture aluminium sur les avions est tout sauf une question de béotien. C'est vraiment un problème de spécialiste et, pour un type d'avion particulier, il faudrait avoir accès aux dossiers du constructeur.
D'une manière générale, les alliages d'aluminium sont sensibles à la corrosion et ils nécessitent l'application d'une protection. C'est donc souvent une peinture qui peut être colorée (camouflage ou décoration artistique) ou un gris "métallisé" et qui donne un aspect de métal nu. Mais les tôles constituant le revêtement de l'avion de l'avion peuvent avoir reçu un traitement de surface qui n'est pas à proprement parler une peinture. A noter que les avions entoilés (coton, dacron ou autres) reçoivent en sous couche une peinture "aluminium" destinée à protéger la toile des rayons UV. Cette couche peut être laissée en l'état (beaucoup de Stampe ou Piper l'étaient ainsi) ou revêtus d'une peinture classique.
Pour nous maquettistes, ce qui compte est l'impression finale et on retient qu'il y a presque toujours des nuances de couleurs métalliques plus ou moins affadies sauf dans le cas d'un avion qui sortirait tout juste d'un atelier de peinture.
Un avion non peint laisse apparaître des différences d'aspect métallique parce que la nature des matériaux peut être différente (cela se voit bien sur les Mirage III ou IV). Des métaux différents qui sont utilisés en fonction de leurs caractéristiques mécaniques (par exemple : revêtement travaillant ou non travaillant, pièces importantes de structures, panneaux soumis à la chaleur, etc.) ont généralement des couleurs sensiblement différentes. Comme les autres,ils perdent aussi leur éclat avec le temps.
Un avion qui a reçu une peinture "alu" est bien uniforme en sortie d'atelier mais il se patine dans la durée.
Pour tous (métal nu ou peint), l'usure ne concerne pas tous les points de l'avion (zones de marche, panneaux faisant l'objet de démontages fréquents, exposition au vent relatif sur les surfaces frontales et les bords d'attaque, effets des conditions MTO, suintements de carburant ou de lubrifiant, gaz d'échappement etc.). Au résultat les surfaces d'un avion deviennent une sorte de patchwork plus ou moins prononcé.
Cela ne répond pas précisément à la question sur le cas particulier du P-63 mais s'agissant d'un avion militaire en opération où le souci de l'esthétique n'est pas prioritaire, un aspect métallique usé semble correspondre à ce qui est vu sur les photos. Il n'est peut-être pas indispensable de savoir si il y a eu application de peinture ou pas. Il en serait différemment si l'avion est représenté dans une nouvelle vie comme racer aux courses de Reno ou conservé religieusement comme warbird par des passionnés qui ont à cœur de présenter des machines polishées comme des sous neufs et plus éclatants qu'ils n'ont jamais été.
MCEMCH
Pour répondre à Logan :
J'ai effectivement utilisé plusieurs nuances d'Alclad pour cela faire du "panelling" stricto sensu. Sur les grandes surfaces (ailes, fuselage), une première couche de dural puis un renforcement de la teinte avec du dark aluminium en suivant grosso modo le lignes de structure (sorte de préombrage sans en être). Je fait ensuite un mélange plus foncé en mélangeant dans le godet duralumin+magnésium que je passe d'une manière un aléatoire sur les ailes dans le sens du vent relatif et sur le fuselage du haut vers le bas pour simuler les traces laissées par les intempéries. Je fais cela avec la main légère si bien que cela se voit assez bien sur la maquette mais pas vraiment sur les photos. Les gouvernes qui ont de toutes petites surfaces sur ce modèle ont était peintes en dark aluminium sans faire de fioriture.
S'agissant des cocardes tu as parfaitement raison à propos du blanc plus blanc que blanc. Ta solution avec la silhouette est certainement la bonne mais je ne maîtrise pas encore suffisamment cet outil bien que j'ai pour cela un bon prof. Je l'ai cependant utilisée pour les oreille ex US et pour l'insigne du Neu-Neu avec à la clé un vrai déboire : l'arrachement partiel de l'alclad par l'Oramask. Sur de précédentes maquettes j'essayais d'obtenir un affadissement des couleurs des cocardes en mélangeant au verni final une ponte de gris avec une forte dilution.
A propos de l'Alclad, j'ai de plus en plus de problèmes d'arrachement (je n'en avais pas avant) et je me demande si un changement de formule n'est pas intervenu dernièrement.
Je retiens des remarques dont je te remercie, c'est ce genre de conseil qui fait progresser.
Pour les ALclad, il est possible qu'ils aient changé la formule. Mais pour des alus aussi beaux que l'Aclad tout en étant beaucoup plus résistants je te conseille la gamme "Super Mettalic 2" de Mister Color, ces peintures alu sont une tuerie.
MCENCH
Très belle réalisation.
Je verrai bien un petit dio pour le mettre encore plus en valeur.
Bravo.
MCEMCH
Je pensais que l'Alclad était le "Sirop Tiffon" des peintures métaliques mais au vu de mes récents déboires je vais me lancer dans la Super metallic. Merci pour le conseil.
Quant au diorama j'y ai beaucoup pensé mais il aurait fallu que je trouve un moyen de confectionner des plaques PSP. En l'absence de solution rapide, j'ai finalement renoncé.
C'est vrai que moi aussi, je suis un inconditionnel de l'Alclad, mais j'ai toujours d'anciens flacons. Fort des déboires de Mcench avec ces peintures, il n'est pas impossible effectivement que la formule ait changé. Pas top çà.
Mais s'il y a un paliatif, eh bien , on va tester. Merci Christian ! :x
Logan a écrit : jeu. 3 août 2023 18:52 Pour les ALclad, il est possible qu'ils aient changé la formule. Mais pour des alus aussi beaux que l'Aclad tout en étant beaucoup plus résistants je te conseille la gamme "Super Mettalic 2" de Mister Color, ces peintures alu sont une tuerie.
Par contre, j'ai regardé la gamme, celle-ci n'est pas aussi fournie que chez Alclad et pas mal de silver, chrome...
Qu'aurais-tu utilisé comme réf comme base principale pour le P-63 de notre ami ?
BB48
Message par BB48 »
Bravo pour ce montage. Bel avion et belle réalisation. :x
En plus, tu m'as donné envie :shock:
J'ai ressorti du placard un P-63 HiTech, en cours, qui y trainait depuis prés de 20 ans (l'âge de ma fille :-/ ). Je vais m'y remettre et essayer de le finir pour Noël...
Je ne connais pas la maquette Dora Wing. A l'époque j'avais comparé le MPM et le HiTech. Tous les deux ont un moulage plastique assez grossier (avec des différences). Par contre ils sont complétés par des détails en résine.
Le HiTech m'avait semblé plus attrayant et j'avais restocké :/ (si ça intéresse quelqu'un).
Avais tu posté tes autres avions Indo ? J'avais aussi commis des Bearcats, Hellcat, Invader, Spit
Cordialement.
Benoit
Ahhh le aïe tech..... j'avais mis tout mon amour pour le Kingcobra dedans, ça aurai dû être un très beau kit...., si le moulage n'avait pas été aussi dégueulasse. ( les autres qui ont aussi collaboré au projet n'ont pas dû apprécier davantage la "farce" ) :berk1: :hurt4: :pleur3:
( son profil laminaire bien particulier était respecté, sinon ça donne un Airacobra déguisé comme chez MPM :evil: )
Heureux quand-même de voir que certains sont parvenus à en faire une belle chose, ça n'aura pas été totalement en vain. :)
C'était la minute vieux crouton limite hors sujet. :mrgreen:
Franck1362
Message par Franck1362 »
Bravo pour cette très belle maquette d'un avion élégant qu'on ne voit pas souvent!
Excellent travail!!
A+F
MCEMCH
Je n'ai pas connu d'autre P-63 que celui de Dorawings et je ne me hasarderai pas à le comparer à de précédentes maquettes. J'ai simplement trouvé que ce kit était plutôt de bonne qualité même si quelques améliorations restent utiles.
Voici quelques photos de mes précédents montages consacrés aux avions de l'Armée de l'air en Indochine. Les B-26 B et C sont des maquettes ICM (ces deux montages ont été publiés sur Master 194) . Le F8F "Bearcat vient de chez Hobby Boss ; il a été corrigé au niveau de la verrière car le pare brise était trop incliné. Le Hellcat est la maquette Eduard bien connue pour ses qualités.
Chouettes montages :x !
MCEMCH
Manu a écrit : mer. 2 août 2023 10:26 Très jolie réalisation sobre et de bon aloi.
Quelle technique pour la peinture de la casserole ?
En complément de ma précédente explication, voici le scan partiel d'une planche de décalques censée permettre de poser les couleurs d'un cône d'hélice d'un Yak 3 du Neu-neu (on ne voit pas la bande blanche intermédiaire sur la photo mais elle y est).
Je pense que ces décalques sont difficilement inutilisables. Poser les trois bandes bien parallèlement tout en respectant le passage des pales doit être une performance sportive ouvrant directement la porte de la sélection aux jeux olympiques. Mais ils permettent cependant d'appréhender les formes développées des trois troncs de cône avec leurs dimensions. La bande blanche peut à la rigueur être utilisée après avoir peint le bleu et le rouge mais je pense qu'il doit être difficile d'éviter les effets de transparence sur le blanc. Donc un masque me semble plus pratique.
BB48
Message par BB48 »
Magnifiques tes montages Indo !
Tu as une belle maitrise de la finition alu. J'ai retrouvé ton post sur les Invaders.
J'avais fait le Monogram mais en noir. Une autre époque.
Un Spit IX Occidental
Le Hellcat (sans hameçon) Hasegawa
Et des Bearcats Hobbycraft (après avoir corrigé un Testor)
Il faut que je finisse mon P-63 pour compléter la série mais je resterai envieux de ta finition.
Bonne continuation.
