[Tamiya] Grumman F-14A Tomcat Opération Frequent Wind Viet-Nâm 1975 - Avion fini
Re: [ Tamiya] Grumman F-14A Tomcat Opération Frequent Wind Viet-Nâm 1975
je n'ai pas vraiment l'impression que le double lanceur existe en aftermarket au 1/48 mais ce n'est pas mon échelle de prédilection ; Scalemates ne donne rien visiblement. Je crois que je n'ai vu qu'une seule fois quelqu'un qui l'avait représenté à cette échelle.
colargol
colargol
Bonjour à tous.
J'ai réussi entre deus trois bricoles à faire avancer le Tomcat.
L'équipage est installé à poste, le fuselage est monté, les joints mastiqués.
La précision de cette maquette est complètement dingue, ça pourrait presque tenir sans colle.
Il va rester avant les opérations de peinture le traitement de tous ces joints, finalisé les habitacles et coller les transparents, et ça fera roll my chicken jusqu'à l'atelier barbouille.
Les ailes sont également prêtes, ainsi que les dérives verticales.
C'est quand même reposant, Tamiya.
S.
S.
Belle avancée (et j'aime bien le roll my chicken ;)).
La pièce derrière le siège du radariste (en forme de triangle à deux dents verticales) doit être noire (sauf sur le premier proto du Tomcat). Je ne sais pas si Tamiya fourni les décals qui sont sur les parois inclinées, mais ces zones là sont normalement couvertes avec un texte écrit sur fond jaune (au 1/72e, c'est juste du jaune)
colargol
colargol
arnobiz_bam
Les instructions existent cher amiAbes a écrit : mar. 8 août 2023 20:05 J'ai commencé par toute la partie arrière. C'est bête et méchant, on suit la notice. Et il faut couper le plastique Tamiya pour intégrer la pièce en impression 3D.
Arnaud, si tu me lis, une notice, ça serait topissime!
Comment aurais-tu préféré les trouver? Manifestement ce n'est pas assez visible, tu n'es pas le premier à poser la question
- The Arrowhead
Je confirme Arnaud que les instructions pour tes sets sont un peu difficiles à trouver. Pourquoi ne pas les ajouter directement dans le catalogue avec chaque item ? Ça permettrait également de se faire tout de suite, avant achat, une idée de la difficulté d’utilisation ou de la manière de monter certaines pièces (exemple : le pare-brise arrière du F-14 proto).arnobiz_bam a écrit : sam. 2 sept. 2023 20:43 Manifestement ce n'est pas assez visible, tu n'es pas le premier à poser la question![]()
arnobiz_bam
Bien noté, merci pour le retour. J'ai commencé à le faire il y a un moment mais je ne suis pas allé au bout des références - je m'y remets!The Arrowhead a écrit : dim. 3 sept. 2023 01:37Je confirme Arnaud que les instructions pour tes sets sont un peu difficiles à trouver. Pourquoi ne pas les ajouter directement dans le catalogue avec chaque item ? Ça permettrait également de se faire tout de suite, avant achat, une idée de la difficulté d’utilisation ou de la manière de monter certaines pièces (exemple : le pare-brise arrière du F-14 proto).arnobiz_bam a écrit : sam. 2 sept. 2023 20:43 Manifestement ce n'est pas assez visible, tu n'es pas le premier à poser la question![]()
D'ailleurs je m'aperçois qu'il manque un élément aux instructions pour le pare-brise arrière du F-14: il y a un petit boîtier qui se monte sur la casquette RIO en avant du pare-brise. Ce boîtier est sur la même "grappe" que les montants du pare-brise. Je vais ajouter une photo aux instructions cette semaine.
Bonsoir à tous.
Le gros du montage est terminé, et la peinture également.
RAS niveau montage, pour la peinture, à peu près pareil.
J'ai utilisé les laques MR Paint.
Par contre, c'est un peu la merdouille pour la déco. Entre les bords d'attaque qui sont des fois tout gris, des fois en alu, pareil pour les dérives.. Bref, quelques heure à éplucher les quelques photos trouvées.
Voici donc les avancées :
A suivre, donner un peu de vie à tout ça.
S.
S.
- The Arrowhead
Belle avancée !
Gaffe, le panneau antireflets avance davantage sur le dessus du nez, environ jusqu’à la moitié de la zone blanche, avec un profil plus arrondi sans cette cassure que tu lui as donné en suivant la ligne de démarcation avec le radôme.
Il me semble également que tu as donné une forme trop convergentes aux bords longitudinaux, ils devraient suivre un profil plus plongeant.
Méfiance aussi à l’extrados des ailes, les spoilers en amont des volets sont blancs (comme toutes les surfaces mobiles) et non gris comme tu les as représentés. Masquage fastidieux mais NewWare fait un set de masquage ad hoc (aussi pour le radôme par ailleurs)
Bonne idéeThe Arrowhead a écrit : mer. 9 août 2023 23:12
Ça me donne envie de déstocker une Tam aussi pour me faire un camo Ferris en mode group build VF-1.
One, Baby !
Celui de ta signature est vraiment ahurissant, ça va être dur de faire mieux
- The Arrowhead
Much better !
Mais tu peux encore arrondir les coins avant du panneau antireflets, c’est une courbe continue sans cassure.
je rejoins The Arrowhead concernant la cassure sur la zone anti-reflet. Autre point : vérifie sur les photos de l'époque si la petite antenne en haut à l'arrière de la dérive gauche était présente à l'époque ... j'avais zappé ce point sur le mien (que je représentais à la fin de sa première croisière sur l'Entreprise, histoire de lui coller des bidons à ailettes) et j'ai dû la supprimer a posteriori.
Autre question : les bords d'attaques des dérives sont en métal nu normalement, comme les bords d'attaque des becs et des plans horizontaux de profondeur ; c'est le cas sur ton modèle ? (on voit pas très bien la nuance)
Sinon, fort belle avancée
colargol
colargol
Salut Abes,
très joli ton Tomcat
Ca donne envie d'investir dans du F-14
Bonjour à tous.
J'ai finalement commandé les masques dont m'a parlé Pierre Alain, en plus du panneau anti reflet, ya pas mal d'autres trucs.
Colargol, visiblement, les bords d'attaque des dérives sont bien blancs sur le 114.
Et la petit antenne sera bien à dégager..
Merci à vous deux pour les détections d'erreurs lors du montage, je peut m'approcher de la maquette la plus fidèle possible, sans pour autant avoir tout à reprendre à la fin!
S.
S.
pour le bord d'attaque, je pense que c'est un reflet du soleil sur la zone métallique. Si tu regardes sur ton premier post, la photo avec les deux Tomcats mets en scène le NK-114 aussi et on voit bien les bords d'attaque sous un autre angle par rapport au soleil.
colargol
colargol
