Roland C.IIa Eduard 1/48
naimbs
Re: Roland C.IIa Eduard 1/48
Message par naimbs »
Salut
Le moteur est fini à 95%. il reste juste la courroie arrière avec quelques gros tuyaux à faire mais l'heure est aux montages à blanc
Il restait les ressort de soupapes.
C'est une étape qui vaut le coup et qui se voit bien sur les appareils de la WW1.
C'est long par contre, et il faut essayer d'être bien dans les axes (ce qui n'est pas parfaitement le cas sur mon modèle).
Voilà le avant/ après. C'est un moteur présent dans pas mal de boitage Eduard. J'en ai monté un autre sans précaution particulière, pour réaliser les essais de positionnement dans le fuselage, sans risquer d'abimer le moteur détaillé.
J'ai pu construire le berceau du moteur à l'avant du pilote. Des essais, des essais, des essais avec le moteur de base. Et collage.
Une fois fait, j'ai testé avec le moteur détaillé. C'est pas trop mal.
J'ai aussi collé les deux cloisons derrière le passager au fond.
Et j'ai pu faire des essais à blanc, encore et encore.
Le plancher couleur bois n'est pas collé, tout comme le réservoir qui se "clipse" dessus, et la cloison en plastique gris.
A priori, ça sent le début de peinture du cockpit pour bientôt. Je sais qu'il manque encore quelques lisses sur les parois, ainsi que quelques détails sur la cloison entre le pilote et le passager (notamment les supports du plus petit réservoir).
A bientôt :)
Arnaud
Modifié en dernier par naimbs le lun. 25 sept. 2023 20:39, modifié 1 fois.
naimbs
Erreur, désolé (décidemment...)
Modifié en dernier par naimbs le lun. 25 sept. 2023 20:38, modifié 1 fois.
Bonsoir Arnaud
Toujours fan de ton travail et de ton post didactique
naimbs
Merci beaucoup Jean-Marie! :alcool1:
Superbe !!!!! :shock: :x :x :x J'adore !!!! :x :x :x
Du super boulot comme d'hab. :x
Richard48
Message par Richard48 »
:x :x :x :x
naimbs
Hello!
Merci à vous!
Presque un mois que je n'ai pas posté la suite de ce montage.
J'ai plutôt bien avancé sur le cockpit.
J'ai commencé par peindre classiquement les principaux éléments.
Les parois et cloisons en gris bleuté. En essayant d'apporter des nuances plus claires sur les reliefs et de quelques planches des parois. Idem pour les cloisons qui ont reçu quelques détails supplémentaires ainsi qu'une peinture de ces derniers.
Le tableau de bord est retaillé et j'ai décidé de le peindre à ce stade, avant de coller les cadrans restants et pompes diverses.
Ensuite les réservoirs, que j'ai préféré peindre en vert dit "Fokker". Le but était ici d'être cohérent, tout en apportant des couleurs et ne pas noyer cet habitacle dans une couleur unie et sombre.
J'ai oublié de prendre des photos mais j'ai fait un très léger travail à la mousse aux acrylique prince august couleur acajou, puis filtre très transparent de jaune oxyde transparent avant de terminer sur un jus gris foncé, presque noir.
Le tout est ensuite collé définitivement.
C'est contre intuitif, mais j'ai attaqué le tableau de bord après.... Je sais, c'est pas bien malin. Mais bon, il fallait que je sois sûr de mon coup, vu le nombre de pompes qui le compose, et la proximité avec le manche.
Je lui ai ajouté des cadrans génériques et surtout, refait ces fameuses pompes. Je suis parti des tube en laiton, et d'une aiguille d'acupuncteur. Le tout coupé à la mini scie circulaire. Difficile à faire pour le coup.
Vous m'excuserez pour les photos, mais c'est pas bien gros. La plus petite pompes doit faire dans les 3mm de long. Vu que ce tube est creux, je peux enfiler un bout d'aiguille, et ensuite coller la pognée faite en tige evergreen.
Une fois installé, y compris les nouveaux cadrans (mal placés par Eduard sur sa pièce d'origine en PE), cela donne ça:
Les gros plans ne pardonnent rien, mais à l'oeil ça passe plutôt bien.
Après installation minutieuse, j'ai installé le palonnier (détaillé) et ses câbles de commandes, ainsi que divers petits détails.
Actuellement, je suis en train de peindre le moteur. Il est quasi terminé. Les essais à blanc sont désespérants puisqu'on ne voit quasi plus rien. L'idée de retirer une des plaques latérales commence sérieusement à me donner envie. A voir.
Il reste les deux sièges à refaire entièrement, quelques commandes à placer sur les parois latérales, peut être quelques petites choses en plus comme une trousse de soin, un casier à munition et je pourrai enfin passer à autre chose.
A bientôt pour la suite
Arnaud! :)
Kslmn
Message par Kslmn »
J'ai failli rater ce joli montage, ça me redonne l'envi de ressortir cette boîte au fond du placard. :x :x :x
Beau boulot dans ce "bureau". :x
naimbs
Le moteur est peint.
Une base alu (à la bombe pour moi, n'ayant que ça sous le coude), puis pinceau fin.
Puis travail aux huiles fines.
Il n'est pas fini. Il manque deux trois trucs, mais que je placerai quand je l'aurai collé.
La suite bientôt!
Arnaud
Bonjour Arnaud,
Ton moteur est une réussite et il ne manque plus que l'odeur.. :wink:
naimbs
Après plusieurs mois d'absence (j'ai du mal à mettre à jour sur les différents fofo, pourtant pas nombreux), je vous présente la suite de ce montage, étalé sur les 3 derniers mois.
Donc, suite à la peinture du moteur, le dernier gros boulot pour l'aménagement du cockpit concernait les sièges pilote et observateur/mitrailleur. A ce propos, il faut reconnaitre que ça n'est pas très logique pour le siège passager puisqu'il devait pouvoir être très à l'aise pour manier l'arme. Trop tard pour moi mais clairement, WNW s'est un peu "avancé" sur ce point...
C'est de l'Evergreen pour les coussins et cuirs. Les boutons sont faits en plastique étiré, qu'on approche doucement d'une flamme, ce qui créé un petit bouton.
Puis le coussin est percé et on insère les boutons dans chaque trous.
Ensuite peinture, brossage, jus.
On peut tout insérer dans un des demis fuselage. Ici rien de particulier, si ce n'est de ne rien oublier (si possible)
Et on peut fermer.
Pour ne pas cacher intégralement tout le travail de détaillage du moteur, j'ai supprimé une des plaques latérales du moteur. Le collage de l'ouverture du mitrailleur n'est pas très facile. Il faut pas mal mastiquer et peaufiner cette zone.
Puis, j'ai entamé la peinture.
Alors, dans l'ordre, j'ai commencé par les ailes pour ne pas avoir de mauvaises surprises et, au cas où, ne pas avoir à décaper tout l'avion.
L'idée est de laisser la couleur TAN sous la peinture visible par endroit, comme sur ces photos prises sur le site WNW:
En zoomant sur les photos:
C'est clairement une situation parfaite pour la technique de la laque, rarement utilisé dans le domaine des maquettes de la grande guerre.
Donc,
- une couche uniforme de Tamiya Deck Tan XF-55 (que j'aurai peut être pu éclaircir un peu)
- deux couches de Clear au pinceau
- une couche de laque
- le camouflage avec le set Lifecolor dédié à l'aviation allemande de la WWI (impossible pour moi de faire un boulot à la laque avec les AK 3ème génération...)
- un pinceau brosse à poils dures, de l'eau chaude et on frotte
J'ai ensuite appliqué le reste des teintes sur l'appareil.
Pour la déco, j'ai simplement fait la bande blanche et noire au pochoir. Là non plus, pas parfait, mais c'est pas bien large. Surtout elle est légèrement trop placée en arrière, ce qui n'est pas top vu qu'une partie des parties horizontales viendra les couper... Tant pis, c'est la vie! C'est le gros point noir de mon modèle..... grossière erreur que je ne reprendrai pas.
Il est en quasi dernière ligne droite.
Les derniers éléments ont été détaillés et il ne reste plus qu'à les peindre et les installer.
Les pièces d'origine sont pauvres concernant les armes de bord, à savoir la Spandau en haut et la Parabellum en bas. Les boites Profipack sont heureusement pourvues de PE, bienvenues ici.
D'autant que la Spandau n'est pas du bon modèle. J'ai donc décidé de refaire entièrement le corps en Evergreen, et d'y ajouter la PE fournie, complété de PE de récup.
La protection de l'arme est amélioré par ajout de petites plaques de fixations à la base de chaque pied, et de système de fixation sur chaque tube.
La Parabellum n'est pas mal.
Par contre j'ai fait une bêtise, en cherchant à percer le passage de la bande de munitions. Bon, faut dire que c'est pas bien gros...
Bref, découpe et remplacement en Evergreen (en blanc) après avoir percé (hihi), et j'ai complété là aussi avec la PE du kit et de la récup.
Le support n'est pas en reste, préférant là aussi partir sur de la PE de récup pour ce qui est de la de fixation de l'arme, et le système de rotation à sa base.
Je me suis aussi attaqué au train d'atterrissage.
Là aussi, on peut ajouter deux trois bricoles sans difficulté. A savoir deux plaques par face de l'axe central, et des "moyeux" en grappe tournée pour réduire le diamètre, puis percé. On perce aussi le frein et ajout d'une plaque dans la zone labourant le sol...
Après pose à blanc, pour essai, ça passe bien.
Vous noterez que j'ai débuté la patine, notamment des ailes pour marquer les nervures. Comme d'habitude, c'est aux huiles fines.
Le dernier point compliqué va être la confection de nouvelles vitres, que j'ai oublié.
Elles seront faite en feuille acétate de récup d'emballage, bien transparente, et fine. Va falloir être précis pour que ça s'encastre délicatement.
Une fois fait, il faudra faire un jus bien sombre et des coulures avant d'entamer le mise en place des haubans. La pose des ailes devraient être un jeu d'enfants sur ce modèle, comparé à d'autres de la même période.
Et je pourrai coller toutes les pièces présentées au dessus.
A bientôt!
Arnaud
Ca fait plaisir de le revoir ce Roland, de plus tu as bien avancé. :x
Point-fixe
Message par Point-fixe »
Très beau montage et très bien documenté :x
Par contre, pour les ailes je me suis fait la réflexion suivante :
Quand on regarde le sol, on y voit de la neige.
Sur les ailes inférieures ne s'agirait-il pas de restes de neige ou de givre ?
