Westland Lysander Mk I Dora Wings 1/72 - Je préfère en rire...
Re: Westland Lysander Mk I Dora Wings 1/72 - MAJ 06/11
Pour les nervures, elles doivent apparaître en relief, je suppose ?
Après diverses tentatives (étiré collé, mastic ou surfacer, et même cyano, tartinés entre des bandes cache, etc.) j'ai testé une méthode que je trouve pas mal, surtout quand le schéma est un peu complexe : viewtopic.php?t=121888&start=25
Sur un élément simple comme la dérive du Lysander, ça pourrait être une solution.
- Blochmorane
Salut Manu
Si tu peut dégotter un kit Matchbox, même une épave, le gouvernail est nervuré proprement.
- pascal Frey
Voilà un montage qui promet d'être intéressant.
C'est quoi cette monographie ABT decals ?
Un sujet rarement abordé, ça va être sympa à suivre.
Tu colles 2 bandes de "scotsh" sur les nervures, pour marquer les limites des bords à ne pas dépasser au ponçage, puis donc ponçage...., ça forme le creux et les crêtes de nervures en même temps.
Le nombre de passes et la finesse de grain définiront si l'effet est appuyé ou au contraire, discret.
Ici, du grain 600/800 et qqs allés-retours, suffisent amplement.
La technique Harry Woodman reste une option, mais comme y'en a peu à faire, y'en a une autre plus simple:JMB57 a écrit : lun. 6 nov. 2023 23:36 Pour les nervures, elles doivent apparaître en relief, je suppose ?
J'ai pas mal de doc avec pas mal de photos également et le cas du Lysander est particulier car il n'y a pas de creux et le nervurage est en pointillé, je ne sais pas si j'irai jusque là d'ailleurs.
Bon, j'ai essayé pas mal de choses et c'est finalement cette méthode que j'ai retenue.
- Traçage au crayon à papier de façon à être dans le prolongement des nervures de la dérive (qui ne me plaisent pas non plus).
- Gravage assez profond en ayant auparavant tracé la limite.
- Collage de profilé dans les gravures.
- Ponçage quasi jusqu'à affleurement.
Maintenant, est-ce que je vais jusqu'aux pointillés, est-ce que ce sera visible ?
Maintenant plus le choix, il faut que je me pastille les nervures sur la dérive et sur la profondeur.
Pendant que ça sèche, j'ai continué sur les ailes avec un beau joint un peu partout sur les becs de bord d'attaque (cyano noire).
Puis noir brillant et chrome dans les logements des feux de navigation.
Re: Westland Lysander Mk I Dora Wings 1/72 - MAJ 08/11
Pas motivé en ce moment alors j'ai failli laisser le reste tel que...et puis non.
Alors je reprends petit à petit toutes les nervures
D'abord sur la queue.
La gravure est vraiment molle alors je l'ai reprise à l'outil Tamiya calibré en 0.2.
Puis j'ai attaqué les profondeurs et là, c'est plus de la gravure mais des tranchées pour recevoir le profilé rond.
Les bords de fuite sont les mêmes que sur les ailes avec une partie qui s'encastre dans l'autre, donc joint avec le mélange cyano/talc.
Re: Westland Lysander Mk I Dora Wings 1/72 - MAJ 11/11
Je déteste cette manie qu'à DoraWings de faire des découpages à la c... pour avoir des bords de fuite fins
. On est obligé de mastiquer comme des malades les énormes tranchées obtenues à cause de ce découpage débile et cela bousille toute la gravure environnante. Si j'ai un problème de finesse de bord de fuite sur une maquette (ce qui est rare), il est beaucoup plus simple de l'affiner par grattage ou ponçage sans détériorer la gravure que d'avoir à combler ces tranchées abyssales et refaire une partie de la gravure.
Hé bé, il ne sera pô fini demain ce zozio.
Mais entre tes mains, le résultat final sera top !
C'est vrai qu'il est un peu lent
Hé ho, je suis pas (encore) en retraite moi !
Mais je suis lent je reconnais.
Allez, aujourd'hui je finis les nervures et j'attaque la peinture du pit.
Je te rassure, tu es beaucoup moins lent que moi
Nan c'est moi ... le plus lent !!!
Denis Fischer
Je suis tout à fait d'accord !!!!C'est ch... à poncer !!!!Logan a écrit : dim. 12 nov. 2023 02:46 Je déteste cette manie qu'à DoraWings de faire des découpages à la c... pour avoir des bords de fuite fins. On est obligé de mastiquer comme des malades les énormes tranchées obtenues à cause de ce découpage débile et cela bousille toute la gravure environnante. Si j'ai un problème de finesse de bord de fuite sur une maquette (ce qui est rare), il est beaucoup plus simple de l'affiner par grattage ou ponçage sans détériorer la gravure que d'avoir à combler ces tranchées abyssales et refaire une partie de la gravure.
PS et question lenteur, je pense battre les records !!!
