Arnaud
Tomcat chez la NASA
arnobiz_bam
Re: Tomcat chez la NASA
Très beau boulot, ça me fait tellement plaisir de le voir monté tu es le premier à publier
Arnaud
Arnaud
Hello
Suite du montage avec la partie arrière.Apres la découpe,il a fallu remettre de la matière.
Les pièces de chez BAM s adaptent très bien.Il y a juste un peu de mastic à poser mais c est du à ma mauvaise découpe.
Les pièces de la baie de train sont installées,elles seront reprises en peinture ensuite.
La pointe arrière se positionne bien:
Enfin les « plaques » au dessus du repliage des ailes sont collées.
Juste pour se donner idée,j’ai assemblé les deux morceaux,rien n est collé :
A suivre.
A suivre.
Hello.
Ayant eu du temps pour bricoler,j’ai entamer la mise en peinture de mon Tomcat.
La teinte principale ,International Prange,est puisée chez MRC.C est une peinture assez diluée qu il fait passer en voile assez fin pour éviter d avoir des coulures.Les deux autres teintes habituelles des avions de la NAVY en cette époque sont prises chez AK.
Premier jet sans chercher à être « propre » en mettant l accent sur le rouge pour reprendre ensuite les deux autres.
Ensuite c est longue séance de masquage pour les bords d attaque des ailes et des profondeurs.Toutes les teintes sont maintenant passées .Il y aura juste une petite retouche à faire au niveau des points de rotation des ailes.
Voilà donc au J en suis:
J ai passé une bonne couche de vernis brillant avant de poser les decals.
A suivre.
A suivre.
Très sympa, bravo
Les canards peuvent être sortis sans les pilotes à bord ? Sans moteur tournant ?
- boutdhomme
Sympa ce montage. Les moustaches non vraiment bizarre implantées à cet endroit. C'est déroutant
Bonne suite,
Olivier.
Bonne suite,
Olivier.
- The Arrowhead
YepYoyo a écrit : lun. 9 déc. 2024 19:38 Très sympa, bravo
En revanche TASSIN, tes cloisons dorsales sont montées à l'envers, et trop en arrière. Pour les externes en particulier elles ne devraient pas dépasser sur les coussins gonflables...
C'est ici ici
Merci pour cette remarque.Je vais essayer de remédier à cela.
arnobiz_bam
En fait il faut complètement retirer les renforts Tamiya, il y a des picots sous les renforts BAM qui vont dans les trous des nouveaux gloves pour assurer un positionnement correct ;)
Arnaud
Arnaud
