S58 T Héli Union au 1/48
LVT8231
Re: S58 T Héli Union
Message par LVT8231 »
Bonjour Serge et Gérard,
voila après plusieurs essais pas vraiment concluent ,fils électrique torsadé qui se détorsade aux pliures .J'ai trouvé dans mon barda du fil d’étain de 0.5mm et je trouve le résultat satisfaisant,ci-joint des photos pour voir le résultat avant peinture et les attaches serons modifier.
votre avis sur le résultat
Voilà, c'est parfait :x
c est tres beau :shock:
Belle évolution et joli aménagement de la partie inférieure du nez. :x :x
J'avais un peu de doc sur le sujet, mais je ne te cache pas que certains clichés vont aussi me servir pour le mien, mais cette fois en réduction car au 1/72.
Bonne suite.
Patrickdessables
Superbe travail sur une machine de légende! mon père a travaillé chez HU pendant 20 ans en temps que pilote offshore après une carrière sur H-34 Armée de l'Air mais n'a jamais gouté au S-68T.
Bon courage pour la suite, vivement le resultat final!
ravencbx
Message par ravencbx »
Superbe travail.....bravo sur le mrp.
Pour les fil un peu gros, tu as bien fait de changer car effectivement c’était pas top.
Pour tout ce qui est câblage, tuyauteries est.....tu as dans les gsb bricomerlinrama....au rayon électrique des petites plaquettes pour fil fusible (oui ça existe encore.....) c’est pas du plomb, mais une sorte de fil inox comme le fil à freiner mais en beaucoup plus souple.....ça vaut entre 2€50 et 3€....
Par exemple
https://www.leroymerlin.fr/produits/ele ... ml?src=clk
Je suis ton montage avec attention, les voilures tournantes ne sont pas si fréquentes sur le forum....quoique en ce moment on est pas mal........
Bonne journée
Steph
LVT8231
Patrickdessables a écrit : jeu. 21 mars 2024 07:16 Superbe travail sur une machine de légende! mon père a travaillé chez HU pendant 20 ans en temps que pilote offshore après une carrière sur H-34 Armée de l'Air mais n'a jamais gouté au S-68T.
j’étais chez HU de 1984 a 1999 la grande époque avec environ prés de 120 machines et 64000 H de vols cumulées par an , nous avions de l’Alouette II/III/LAMA, SA350/355,SA342,AS365C,SA365N/N2,SA330J et S76A/A+j’ai travaillé sur toute ses machines une autre époque, sa nous rajeunis pas mon brave monsieur :alcool1:
LVT8231
Après une courte pose retour a l'atelier.
Début de la préparation pour la peinture et réalisation du marche pied double en fil de cuivre et reste de photo découpe le tout soudé a l'étain,sa commence a ressembler a un S58 T
eh ben c est bÔ :x
LVT8231
sortie de la cabine peinture pour la première couche de primer pour révéler les défauts :roll: ,il y en as des défauts, masticage ,séchage,ponçage les trois mamelles du maquettiste :sivousme:
en attendant le séchage du mastic, je m’attaque au rotor( pas une mince affaire) de la grosseur des non détails
avant /après affinage des détails
The Arrowhead a écrit : dim. 10 mars 2024 20:37Je suis avec attention… superbe boulot :x
Pas mieux, c'est vraiment chouette. :super:
Je prends des notes, j'ai la prétention de monter (un jour), le Screaming Mimi de la série Riptide :
LVT8231
petite avancé sur le rotor, réalisation des pendular vibration absorber et des tuyauteries hydraulique des amortisseurs de trainé et du compas de liaison BTP/MRP, les tuyauterie sont réalisées dans de la tresse pour la pêche et les pendular dans de la gaine électrique de câble téléphonique RJ11 avec du fil métallique de 4/10 (désolé pour le zoom des photos)
sur la 1° photo les pandular sont entourés de rouge, en vert les BIM ou témoin de perte de pression d'azote dans les pales métallique suite a une crique
avec la première couche de peinture
avec le Bifilar en place provisoirement
Re: S58 T Héli Union au 1/48
eh ben :x :alcool1: :super:
LVT8231
petite avancée du jour , repérage couleur des pales et petit vieillissement du rotor avant la pose de BVA qui lui sèche ainsi que la cellule en blanc
Belle avancée!
tu vas nous faire un très beau modèle, passionnant :x
" en vert les BIM ou témoin de perte de pression d'azote dans les pales métallique suite a une crique"
ps: tu peux développer stp cette partie technique? c'est un test sous pression d''azote?
merci
