B-26B Marauder - Hasegawa 1/72 (TERMINÉ!)
Ici, tout appareil ayant participé au D-Day ou ayant volé en 1944.
super-crouz
Re: B-26B Marauder - Hasegawa 1/72 (MaJ au 01/05)
Message par super-crouz »
Un sacré boulot! :x
Hâte de voir la suite :super:
Nicolas
Skyraider91
Message par Skyraider91 »
dominique17 a écrit : dim. 5 mai 2024 09:28 Si tu as la version électronique du plan de rivetage, ça peut intéresser pas mal de monde je pense.
https://we.tl/t-szNHN6M9Ph
Enjoy !
Continuons à parler rivetage comme c'est ce qui va m'occuper encore quelque temps.
• L'empennage horizontal est moulé sur la grappe transparente, pas super fan de cette idée, mais bon, on fera avec. Pour me simplifier la vie, j'ai passé une couche de gris neutre sur ces pièces. On trace ensuite les lignes de rivets, à droite de l'image, et enfin la roulette et le lavis, à gauche de l'image.
• Je m'attaque désormais au plat de résistance, le fuselage. Ici, changement de technique. Les lignes sont tracées au critérium, guidé cette fois ci par de la bande cache blanche Tamiya, plus épaisse, ce qui permet à la mine de ne pas déraper.
• Les lignes de rivets sont par la suite poinçonnées en s'appuyant contre de la bande dymo autocollante, encore plus épaisse, ou de la bande blanche Tamiya en fonction des situations.
Mais pourquoi ne pas directement passer la roulette à l'étape précédente me demanderez-vous ? Pour s'assurer du parallélisme de chacune des lignes les unes par rapport aux autres et à la gravure en creux. Cela aide également à prévisualiser le résultat avant de passer à la roulette, qui elle, ne permettra pas une modification rapide à l'aide d'une simple gomme.
A bientôt,
Romain
Re: B-26B Marauder - Hasegawa 1/72 (MaJ au 06/05)
J'en ai des sueurs froides rien qu'à voir les toffes.....quand ça dérape, aïaïaïe..... belle maîtrise pour arriver à cette précision, c'est superbe ! :shock:
Griffin a écrit : lun. 6 mai 2024 16:15 J'en ai des sueurs froides rien qu'à voir les toffes.....quand ça dérape, aïaïaïe...
Quand ça dérape, on rebouche et on recommence, même chose quand on grave. :mrgreen:
Tu fais combien de passage sur chaque ligne avec la roulette ?
Skyraider91
@Manu Un seul passage.
Tu rebouche comment toi ? Le surfacer Tamiya c’est pas mal mais j’ai du parfois m’y reprendre à deux fois pour faire complètement disparaître les rivets.
Ya bien la cyano mais le ponçage me semble plus pénible.
@Griffin Merci beaucoup! Alors de loin ça se voit pas trop, mais la précision n’est pas au rendez-vous partout. Y’aura des retouches à faire :wink:
Snafu35
Message par Snafu35 »
Bonsoir Romain,
Merci pour le partage du dossier rivets sur B26 :x
Bon beenn, peut-être m'y mettrai-je, en définitive.
Le mélange cyano-talc se ponce facilement quand il est assez frais; je (re)bouche les lignes gravées ou poinçonnées avec un peu de cyano, je saupoudre de talc, et cinq minutes après je ponce au grain 600 à l'eau.
L'enduit type surfacer ne remporte pas mon adhésion.
Pis d'abord je ne dérape pas, alors... :mrgreen: :mdr3:
Cordialement,
Eric-Snafu35
Reboucher une gravure ok, assez facile au cyanotalc ( même cyano tout court ), mais une ligne de troutrous au ras d'une gravure qu'il ne faut pas boucher justement..., c'est chaud patate quand-même !
Et comment fais-tu pour bien voir où va ta roulette dentée à main levée, ça dévie sans même s'en rendre compte ce truc.....pas réussit à piger l'astuce, s'il y en a une. :-/
( pourtant j'y arrivais, mais ça remonte à loin..........au point d'avoir oublié :doctor: :roll: )
dominique17
Message par dominique17 »
Skyraider91 a écrit : lun. 6 mai 2024 15:27 https://we.tl/t-szNHN6M9Ph
Enjoy !
Je te remercie Romain !
A charge de revanche si tu cherches de la doc sur d'autres avions.
Skyraider91
Merci, j'essayerai ce mélange cyano-talc :super: Et de poncer dans le "frais" , j'ai le reflexe de laisser sécher la cyano, mais ça doit pas aider dans ce cas.
Griffin a écrit : mar. 7 mai 2024 00:10 Reboucher une gravure ok, assez facile au cyanotalc ( même cyano tout court ), mais une ligne de troutrous au ras d'une gravure qu'il ne faut pas boucher justement..., c'est chaud patate quand-même !
Si c'est proche de la gravure ou de lignes de rivets à conserver, je protège les parties adjacentes avec de la bande cache pour le gros du travail (grain 600), quand j'en arrive aux finitions je retire les bandes, avec un grain fin, genre 2000, pas de risque de poncer la gravure normalement.
Pour ce qui est de la roulette, en réalité on voit assez bien où l'on va avec ce genre de "riveteuse" de petit diamètre et sans montant. Il suffit de suivre les lignes que l'on a tracé en plaçant le regard bien au dessus, perpendiculaire à la pièce. C'est moins évident avec une roulette du style Trumpeter avec de gros montants qui limitent le champ de vision.
Le mieux est de s'entrainer un peu sur des chutes de plastiques et le coup de main vient petit à petit.
J'ai remarqué aussi qu'en y allant d'une traite, de façon fluide, sans hésiter en suivant la ligne donne de meilleurs résultats qu'en y allant lentement pour pouvoir réajuster. Il faut se faire confiance.
D'ailleurs j'ai continué le fuselage hier et je note que la bande dymo ne donne pas spécialement de meilleurs résultats qu'en y allant à l'œil, même sur une surface courbe. J'essayerai d'illustrer ça la prochaine fois.
Effectivement il y a le mélange cyano/talc pour reboucher mais dans le cas du rivetage, il est trop épais.
Donc cyano au cure-dents et pour le ponçage bah oui, faut pas attendre trop longtemps sinon ça devient pénible.
J'ai pris l'habitude d'utiliser de la cyano noire qui permet un visuel plus facile du travail lors du ponçage.
Skyraider91
Bonjour, quelques nouvelles du Marauder
• J'ai fini le rivetage du demi-fuselage gauche depuis un petit moment déjà que voici en comparaison avec celui non traité.
• Ici assemblé à blanc avec les trappes de la soute fermée, rivetées elles aussi.
• En revanche beaucoup d'errance sur l'ensemble capots moteurs/logements de trains, les courbes sont plus complexes et j'ai revu ma copie ici aussi quant au nombre de lignes de rivets représentés. J'ai opté pour la cyano noir pour le rebouchage, poncé après 5 à 10 min de séchage et je suis assez satisfait de cette méthode, merci pour les conseils.
• Les échappements sont percés avec une Dremel puis poncés pour affiner la bordure.
• Les volets de refroidissements sont remplacés par de la photodécoupe. Formé d'une seule pièce qu'il faut mettre en forme, je l'ai divisé en deux groupes de deux volets pour faciliter la mise en place sur les capots.
Voilà pour aujourd'hui,
À la prochaine
Re: B-26B Marauder - Hasegawa 1/72 (MaJ au 22/05)
Pfiouuuuuuuuu!!! C'est top!!!! :super:
Je m'esbaudis devant les images... :x
Yann le normand (3898-414)
Skyraider91
Bonjour à vous et Merci Saiun ! :merci:
• Lors d'une mise à jour précédente, je vous disais que j'utilisais de la bande dyamo pour guider la riveteuse sur le fuselage aux formes arrondies, mais que j'avais obtenu des résultats similaires avec une autre méthode.
J'ai trouvé plus efficace de riveter à main levée comme les ailes, mais en procédant panneaux par panneaux. Je garde la pièce dans une main pour pouvoir la faire pivoter en même temps que la riveteuse et limiter les déviations et je m'arrête à chaque ligne de structure. Je replace ensuite la pièce dans ma main pour la prochaine section etc.
Je manque encore un peu de pratique, mais la partie droite du fuselage a demandé nettement moins de rectification que la première. Ce qui très appréciable, car tout cela prend beaucoup de temps !
• Le moule Hasegawa accuse son âge par endroit, certaines lignes de structures sont très peu marquées. J'utilise de plus en plus souvent une lame de scie ultra fine pour regraver, je me sens beaucoup plus stable qu'avec un outil à graver.
• Sur certaines trappes d'accès, j'ai marqué les vis plus franchement avec un micro foret 0.3mm.
• Pour finir, voici le premier assemblage à blanc du Marauder ! Deux raisons à cela, commencer à repérer les points dur dont il faudra s'occuper lors de la mise en croix. Et se faire plaisir avec un aperçu de l'engin assemblé :coeur:
Le rivetage est désormais réalisé à 90%, je vais bientôt pouvoir commencer à m'occuper de l'intérieur de la bête et mettre un peu de couleur là-dedans !
Pour finir, je vous partage cette délicieuse vidéo de l'unique B-26 en état de vol, il y a une vingtaine d'années, du collectionneur Kermit Weeks, avec un superbe passage à l'anglaise et caméra empennage (vers 7:11) :shock:
L'avion ne vole plus actuellement, mais est toujours visible au musée Fantasy of Flight.
https://www.youtube.com/watch?v=Jk2q_E-elmA
A la prochaine,
Romain
Re: B-26B Marauder - Hasegawa 1/72 (MaJ au 04/06)
"T'as de gros doigts tu sais!!!!" :D
Fichtre... C'est "encore plus pire que ce que je ne venais de voir"... :x Suis pas vraiment sûr d'arriver à faire la même chose avec le mien... :mrgreen:
En tous cas, je note l'approche "panneau par panneau" que tu pratiques... :super:
C'est de toute beauté, j'adore. :x
Un travail de titan, j'en sais quelque chose, je me les suis tapés un par un au foret sur mon Horten. :mrgreen:
Mais seul le résultat compte et ici le résultat est top de chez top.
J'ai loupé ton lien pour le plan de rivetage sur la page 1, tu peux faire quelque chose pour moi ? :/
Retourner vers « Group Build Histoire : les 80 ans du D-DAY ou 1944 dans les airs »
