Tout pareil !!!
F-5E Tiger - Swiss Air Force - AFV 1/48
Re: F-5E Tiger - Swiss Air Force - AFV 1/48
Kekelekou a écrit : dim. 10 nov. 2024 22:09 Je vais encore faire mon relou linguistique : faut vraiment arrêter avec les dénominations en anglais complètement hors sujet.Surtout quand le français est une des langues nationales du pays en question!
La maquette en elle-même est particulièrement réussiée, bravo![]()
Merci...et désolé d'avoir commis un crime de "lèse-Toubon". Par contre, la "Swiss Air Force" est une dénomination officielle, conséquence du multilinguisme helvétique (inscrit sur les hélico suisses p.ex.)
Si même les Suisses se mettent aux anglicismes de facilité, on n'a pas le derrière sorti des ronces
Comment as-tu trouvé les assemblages AFV? Il faut prévoir un tube de mastic neuf ? (J'ai un U-2C de la même marque qui patiente dans le stock, autant savoir avant de se lancer dans une galère
Merci pour vos commentaires!
Le kit AFV s'assemble globalement très bien. Il y a quelques points qui nécessitent une peu d'huile de coude:
1) Capot canon (avant gauche) si on veut une intégration parfaite en version "fermée".
2) Il y a une marche d'1mm à l'intrados entre le demi fuselage avant et central. Corrigée avec des écarteurs (bouts de plastiques)
3) Il y a rien de convaincant pour fixer la bonne géométrie des trains principaux. Bien observer les photos.
4) J'ai ponçé au niveau de la jonction fuselage-radôme pour avoir un joint nickel - mais il faut refaire les "zippers" d'électricité statique.
Les pièces Reskit s'intègrent bien une fois l'intérieur aminci pour y faire passer les conduits.
Bsr,
Déco sobre mais superbement réalisée.
Bien joué ! Bravo *
Warbird78 a dit :
Aerophil.
Bien joué ! Bravo *
Warbird78 a dit :
Pour Kekelekou : j'ai exactement le même souvenir sur mon montage en double de cette boite, qui reste une très belle maquette.Le kit AFV s'assemble globalement très bien. Il y a quelques points qui nécessitent une peu d'huile de coude:
Aerophil.
