Spitfire F.VII - Conversion Eduard - 1/72° - MAJ 27/12/25 - FINI !
Re: Spitfire HF.VII - Conversion Eduard - 1/72°
le EN474 du NASM est un VII a Merlin 64, donc un F VII d'où le radiateur à carburant.
idem le MD 114 DUoG
c'est le type du moteur qui définit la catégorie
M 64 F VII
M 71 HF VII
Bonsoir à tous
Ah, le fameux système de refroidissement du carburant.
Griffin a écrit :
waroff a écrit :le HF VII n'avait pas le radiateur de carburant (présent sur le F VII), il y aurait donc lieu d'obturer sa prise d'air à l'emplanture et sa sortie6 à l'intrados de l'aile gauche.
Sauf que.....
C'est celui du NASM: https://airandspace.si.edu/collection-o ... 9600331000
Idem sur le fameux DU@G ( oui, celui supposément piloté par Clostermann ), moi y'en a plus vraiment comprendre, là. :0
Oui Gérald, celui du NASM, le EN474, est bien un HF.VII (les saumons "extended" sont bien présents) équipé d'un moteur M64 et donc du système de refroidissement du carburant.
C'est une coïncidence que tu évoques le MD114 / DU-G car c'est celui que j'ai retenu pour la déco. Il s'agit bien là aussi d'un HF.VII avec un M64.
Sur les photos de ces deux machines, on voit très bien l'entrée d'air du système à la racine de l'aile gauche. La sortie d'air (que j'ai représenté en 6 sur ma voilure) est extrêmement plus difficile à distinguer sur les photos mais elle y est forcément.
waroff a écrit :le EN474 du NASM est un VII a Merlin 64, donc un F VII d'où le radiateur à carburant. idem le MD 114 DUoG. C'est le type du moteur qui définit la catégorie : M 64 F VII / M 71 HF VII
Pour une fois, je ne vais pas être tout-à-fait d'accord avec toi, Sosthène. Pour la version VII, les préfixes F et HF n'étaient pas liés au moteur (contrairement aux versions VIII et IX) mais au type de saumon, "extended" ou "rounded".
C'est ainsi que lorsque le 131 Sq, équipé de HF.VII depuis fin février 1944, n'a plus mené de missions à haute altitude à partir du printemps 44, les saumons "extended" ont été remplacés par des saumons "rounded" sur certaines machines qui sont devenues des F.VII, d'ailleurs repeintes en "Day Fighter Scheme".
D'autre part, je n'ai dans ma documentation aucun VII équipé d'un M71, seulement des M61 ou M64. Le système de refroidissement du carburant est devenu inutile à partir du M66, premier à être équipé d'un carburateur à injection Bendix-Stromberg avec des pompes au fond des réservoirs pour envoyer le carburant sous haute pression.
Mais tu disposes peut-être de documents plus précis qui me sont inconnus...
J'aime quand un montage déclenche de tels échanges...
Ah, merci pour cette précision qui a son importance, mais pour faire le distinguo, tu fais comment Sosthène, si ça n'est pas possible d'après photo ( y'a pas toujours une vue sous un angle permettant de voir si la prise d'air y est ) ?
Sinon, Jean-Luc n'ayant pas encore précisé lequel il compte faire, c'est peut-être correcte pour le sien.
Et bin voilà, je viens de répondre à ta question :wink:
Et le tuyau jaune ne le restera pas, c'est la couleur de la gaine du fil électrique fin que j'ai utilisé.
Salut Ben
Ben a écrit :A la lecture, je comprends donc d'Eduard n'a pas fait une pièce standard pour l'intrados de l'aile mais différentes pièces selon les versions. C'est bien cela ?
Oui. Pour sa série de VIII/IX, Eduard a moulé au moins 4 différents intrados : un pour le VIII et trois pour le IX (aile C "early", aile C "late", et aile E)
Salut Sébastien
Abes a écrit :Je vais suivre ça, j'ai toujours en projet le HF.VI pour lequel tu m'a beaucoup aidé à comprendre la machine.
En fait, c'est indirectement suite à nos échanges que je me suis décidé à faire ce montage, avec les codes DU-G :wink:
F VII ou HF VII, telle est la question, inlet or not inlet
je me suis fié au "pilot's note du VII de 1943
Mk VII M63.jpg (58.23 Kio) Vu 2199 fois
Ce qui fait que les EN 474 et MD 114 seraient en fait des F et non des HF
l'appellation "HF" serait dû à des habitudes, la présence des saumons pointus aura aidé à
répandre cette déformation.
Salut Sosthène
Vu que tous les VII sont sortis d'usine avec soit un M61, soit un M64, ton document piqué ma curiosité aussi ai-je poussé un peu plus mes recherches et j'ai trouvé que seules 5 machines ont reçu un M71 postérieurement :
- EN178 : "White Waltham 14-3-43 M71 install gen dev high alt spit"
- EN465 : "RAE 28-8-43 M71 install trls"
- EN470 : "RAE 6-9-43 M71 install trls"
- EN494 : "616Sq 26-6-43 high alt trls M71 install"
- MD176 : "R-RH 28-3-44 Cv M71 install"
Ces informations pourraient justifier que le VII à moteur M71 soit couvert par ce "Pilot's Note" édité en 43...
waroff a écrit :l'appellation "HF" serait dû à des habitudes, la présence des saumons pointus aura aidé à répandre cette déformation
J'ai cru à une histoire similaire pour le Mk.Vb : chaque machine recevant des saumons tronqués était désignée LF.Vb, sans qu'il y ait changement de moteur.
Cela dit, je veux bien désigner F.VII mon MD114 puisqu'il avait un M64, histoire de "changer les habitudes" mais aussi parce que la RAF ne faisait jamais les choses par hasard.
On en est qu'au début et déjà des infos fort intéressantes font surface... :)
Merci pour le travail de recherche sur les HF VII qui semblent n'avoir été que des essais de cette version prévue et qui n'aurait pas eu de suite.
Blochmorane a écrit : lun. 19 mai 2025 23:54 J'ai cru à une histoire similaire pour le Mk.Vb : chaque machine recevant des saumons tronqués était désignée LF.Vb, sans qu'il y ait changement de moteur.
appellation usuelle et pratique de LF pour désigner aisément les F V "clipped wing" utilisés en basse couches.
Celà occulte leur domaine d'utilisation pour lequel la motorisation était optimisée.
Merlin 45 50 spit V.jpg (155.63 Kio) Vu 2064 fois
Un moteur de F avait de meilleures performances à une altitude supérieure à celle d'un LF,
mais en dessous de l'altitude de rétablissement de ce dernier, il faisait à peu près jeu égal.
Ainsi on pourrait trouver des spit F ou HF dans le rôle de LF, ça reste cohérent, mais l'inverse non.
"Rogner" les ailes à un Spit F ou HF et l'utiliser en basse couche est possible, mais monter des saumons agrandis
à un LF ou un F n'en fera pas un HF car son moteur n'est pas adapté aux hautes altitudes.
le Merlin 45M du LF V maintenait sa pleine puissance jusqu'à 2750ft avant décroissance alors que
le Merlin 45 du F V la conservait jusqu'à 9250ft
Modifié en dernier par waroff le mar. 20 mai 2025 21:34, modifié 1 fois.
Ca dépote , quel concert de doc sur ce modèle peu courant !!!! :shock: :x :x :x :x
Je prends un siège !!! 8)
febear
Message par febear »
Et Alleeeez ! on va reprendre un siege !! :hehe:
Bon montage Jean-Luc !!
Amicalement
Salut Sosthène
waroff a écrit :Merci pour le travail de recherche sur les HF VII qui semblent n'avoir été que des essais de cette version prévue et qui n'aurait pas eu de suite.
Mais de rien. Merci à toi pour tes interventions, toujours instructives (et je mets de côté les infos sur le Mk.V pour plus tard).
Et merci à François et Denis de s'être joints à nous :wink:
Aerophil
Re: Spitfire F.VII - Conversion Eduard - 1/72°
Message par Aerophil »
Bjr jean Luc,
Encore un montage à suivre... J'ai un intérêt pour cette version.
Je prends donc une chaise ou un strapontin.
Aerophil.
Salut Philippe
Welcome on board!
