Short Belfast C.1 1/72 Combat kits
BelZeth
Re: Short Belfast C.1 1/72 Combat kits
Message par BelZeth »
Voici la suite du montage.
Si je ne regrette absolument pas l'ouverture des hublots, la création des vitres des hublots fut un long de moment de solitude : non seulement elles sont de forme ovale (sauf les 3 des portes qui sont rectangulaires), mais la partie rigolote est que si lors de la mise en place de celles-ci elles tombaient dans le fuselage, je devais les refaire. Car il n'y a aucune grosse ouverture dans le fuselage pour les récupérer. Je ne vais pas mentir, le temps entre mes 2 posts est dû à un manque de motivation après avoir perdu quelques hublots...
L'empennage horizontal s'installe sans problème (rien à voir avec les morceaux du fuselage)
Les ailes :
Un peu de travail de ponçage mais comme l'empennage : une bonne surprise.
L'ajustage ailes/fuselage est bluffant (à un détail près) :
Le "détail près" concerne la partie des ailes moulée avec le fuselage :
Cela reste beaucoup plus simple à rattraper que le fuselage mais le ponçage et la gravure vont être rigolo à faire à cet endroit.
Bonne journée.
Le plus simple ne serait-il pas de poncer énergiquement la partie "intrados" des moignons solidaires du fuselage, de passer sous la côte de l'intrados de l'aile, et de "coffrer" le dessous de l'aile, regraver la nouvelle plaque en t'alignant sur la gravure de l'aile ?
Si tu ajustes bien ton coffrage cela rendrait le montage de l'aile encore plus solide .......
joli travail effectué, encore autant a founir 8|
Ça commence à bien prendre forme quand même :super:
Décidément, Combat Models en vacu ou Combat Kits en résine, même combat ! :doctor:
Pour le bout d'intrados de traviole, le plus simple serai encore de le scier à ras, assembler, combler les manques etc....puis regraver sur l'aile encore à part, c'est nettement plus simple.
Puis longerons traversants maison, pour faciliter le bon calage et aussi la solidité.
Quel boulot déjà accomplis ...... admiratif je suis :shock: , il va être superbe.
BelZeth
J'ai finalement décidé de conserver les dessous d'aile solidaire au fuselage pour conserver la solidité de l'ensemble. J'ai donc comblé autant que possible les manquements avec des morceaux de plastique avant de mastiquer. Le résultat est satisfaisant et surtout peu visible.
La peinture est finie pour le principal. Je maudis les anglais pour cet idée de couper la ligne droite à la fin pour faire ce "Z" à l'avant du fuselage. J'ai crée un gabarit en partant des décalques afin de pouvoir le masquage de cette partie.
Ouvrir les hublots fut pénible mais le résultat est plaisant. Le masquage des vitres a eu des loupés mais rien de compliqué à corriger.
Reste à peintre les hélices, les 18 roues et divers endroits du fuselage.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Modifié en dernier par BelZeth le mer. 14 janv. 2026 12:50, modifié 1 fois.
resultat splendide :shock: :super: :x
ça va faire une bien belle bête, et rare de surcroit :x
chrispit
Message par chrispit »
Les travaux d' Hercules semblent une rigolade à coté de ce montage.
chrispit a écrit : mar. 23 déc. 2025 08:02 Les travaux d' Hercules semblent une rigolade à coté de ce montage.
:amen:
BelZeth
Merci pour vos messages
Bon, tout d'abord un rappel de base : toujours consulter sa doc avant peinture car après avoir peint posé les décalques, je me suis aperçu que ma peinture était parfaite...pour le prototype. Les avions en service avaient la jonction aile-fuselage peinte en gris comme les ailes. Le masquage fut rigolo.
C'est fini et ce fut désagréable : les décalques sont hélas fragiles et surtout trop grand pour les inscriptions "Royal Air force" et "Spartacus". J'ai pu récupérer un "Royal air force" un peu plus petit dans la boite à rabiot. Mais cela m'a montré de façon flagrante que les hublots à l'avant étaient mal placés : ils sont trop bas. Ils devraient être juste au dessus de l'inscription "Royal Air Force" et non dedans. Ils sont trop bas de 5 millimètres et cela est confirmé pas les photos. Je ne peux pas tricher en prenant un "Royal Air force" plus petit car cela est visible à cause du "Spartacus qui lui est en plus surdimensionné. Donc, cette maquette est finie mais reste décevante.
A bientôt avec moins de roues mais plus d'hélices.
Bonne année
il est quand meme tres bien :x :super:
Boulot impressionnant.... :0 Trop de retouche à mon goût pour que j'acquière ce kit... (et c'est visiblement une tradition dans la marque et ses dérivés...)
Moi ce qui m'impressionne c'est la taille du biniou...
http://aircraftresourcecenter.com/Rev2/ ... ace/02.jpg
8| Ch'est gros, comme qui dirait...
Yann le normand (3898-414)
chrispit
On comprend pourquoi cela s'appelle Combat Kit, mais tu as gagné sur KO ou plutôt OK
chrispit a écrit : mer. 14 janv. 2026 18:46 On comprend pourquoi cela s'appelle Combat Kit, mais tu as gagné sur KO ou plutôt OK
