Curtiss H81-C1 "français"
Re: Curtiss H81-C1 "français"
waroff a écrit : dim. 14 déc. 2025 14:58
Régis Biaux a écrit : sam. 13 déc. 2025 23:14 Bonsoir à tous,
j'avais photographié à Niort il y a deux ans une belle réplique de ce H-81 , le même appareil sur base Airfix mais cette fois dans sa "livrée" alu (après décapage) mais porteur cette fois de la gouverne peinte.
Quelques zones subsiste en YZC et d'autre avec le vernis bleu de protection.
je ne suis pas d'accord avec cette interprétation
le vernis bleu de protection n'existait que sur les panneaux en Alclad aussi les panneaux qui entourent les échappements ne peuvent être bleus car en acier inox.
ils pourraient être YZC.
Le dessous de fuselage arrière serait également YZC et non bleu, tout comme les deux petits panneaux et la haut de la dérive.
le vernis bleu était retiré à l'aide d'un solvant ces panneaux auraient subit le décapage mais ils sont restés intacts
Je m'interrogeais justement à propos de la teinte plus sombre de la verrière sur la photo N&B. Je l'avais interprété en +/- Neutral Gray ou OD. Elle pourrait être YZC, ainsi que la fine lèvre d'entrée d'air.
SI le plan fixe vertical n'est constitué que d'une seule tôle, qu'est-ce qui expliquerait les bandes de vernis bleu +/- foncées ?
La photo ci-dessous montre un aileron droit plutôt gris (idem sur les plans fixes horizontaux) alors que les autres parties mobiles sont jaunâtres.
araman a écrit : dim. 14 déc. 2025 16:28 SI le plan fixe vertical n'est constitué que d'une seule tôle, qu'est-ce qui expliquerait les bandes de vernis bleu +/- foncées ?
chaque face est composée de 4 bandes.
le sommet de la dérive possède un bord d'attaque en fonderie d'alu dont l'arête apparait entre les deux tôles du rev^tement,
les fonderiez alu reçoivent du YZC, parfois visible sur l'arête de cette pièce
waroff a écrit : dim. 14 déc. 2025 17:47
Concernant les pièces de fonderie, protégées ou apprêtées en YZC, on peut supposer qu'elles étaient ensuite surcouchées en "alu".
Merci pour l'info. Le rivetage de la dérive (voir photo ci-dessus) ne laissait pas deviner qu'elle est constituée de "4 bandes".
chrispit
Message par chrispit »
Passionnant ! et tentant de faire la maquette
Je pensais que cela pourrait être une maquette rapide à monter "from the box".
Déjà, Waroff a attiré mon attention sur 2 difficultés :
-les louvres à jouter de chaque côté, devant le parebrise. Je vais regarder s'il est possible d'y greffer celles en 3D que Etienne m'avait moulé pour les Dewoitine 500-510.
-La méthode à utiliser pour reboucher le trou situé à l'arrière de la custode transparente gauche (??).
En parcourant de vieilles fiches bristol, j'ai retrouvé d'autres photos dans "Le Fana de l'Aviation 135 1981-02". Elles montrent d'autres modifications à faire... On dirait qu'il y a un bouchon à ajouter, dans la custode droite, à l'avant et des fiches aux trains.
Merci à Régis pour l'envoi de la doc qu'il a évoqué plus haut.
araman a écrit : mer. 17 déc. 2025 13:33 Elles montrent d'autres modifications à faire... On dirait qu'il y a un bouchon à ajouter, dans la custode droite, à l'avant et des fiches aux trains.
c'est le klaxon d'alarme du train d'atterrissage
Tu veux dire, dans la custode droite ou dans la ou les baies du train ???
Si klaxon, dans custode => pas percée, non ?
bien que le klaxon soit présent sur les P40/H81 la tôle de custode droite est percée sur les P40B C et H81A
et pleine sur les P40,P40G et H81(le cas du H81 C1 probablement)
Klaxon P40B.jpg (28.33 Kio) Vu 885 fois
Merci !
La photo du côté droit en page 31 du fana 135 montre ce qui serait donc un Klaxon => la tôle de custode serait percée à droite, mais pas la vitre, contrairement au côté gauche (trou de remplissage).
cesar
Message par cesar »
super sujet, je prend une place pour suivre :x
finis 2024-2025:
en cours:
araman a écrit : mer. 17 déc. 2025 19:25 Merci !
Attention, les 2 photos en page 31 du fana 135, sont à l'envers, car le pitot s'y retrouve à droite. Cela remet en cause, l'idée d'un perçage, dans la tôle de custode droite. :venere:
A noter : pas de compensateur mobile sur l'aileron gauche, mais un fixe, identique à celui de droite.
araman a écrit : jeu. 18 déc. 2025 23:30
c'est le cas de tous les versions H81, les versions P40 "A", G, B et C ont une commande électrique,
le volet compensateur étant alors intégré dans le bdf de l'aileron gauche.
waroff a écrit : ven. 19 déc. 2025 10:23
J'ai donc mastiqué le compensateur mobile du kit Airfix. Autrement, dans mon étude préparatoire, je me force à me limiter à un montage "From the box".
Je fais encore appel aux masteriens, notamment pour 2 points :
-Il y a un petit appendice, visible de profil sous l'arrière du fuselage, devant la roulette. Je ne parviens pas à en trouver le détail afin de pouvoir le reproduire.
-Comment reboucher sans trace le second trou présent à l'arrière de la custode vitrée de Airfix ?
Voilà, les 2 autres photos évoquées, après une rotation miroir. :venere: Le pitot, entre autres, a ainsi retrouvé sa vrai place (à gauche). Par contre, je n'ai plus de vue de droite. :D
sous le fuselage arrière, ce sont les sorties des évents batterie/hydraulique et autres
pour le trou dans le plexi de la custode, de la résine UV transparente ça devrait le faire
Dire que j'ai passé 2 heures, cette nuit, à chercher ce détail, alors qu'il suffisait de demander sur Master194. MERCI Waroff !!!!!!!!! :merci: :amen:
Je vais essayer de distinguer les valeurs des fractions figurant sur le plan, pour les convertir en mm.
Mon problème avec la résine UV c'est qu'elle se périme, avant que j'en ai l'usage.
