SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. Les décalques, le début...
Re: SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT
a peine commencé qu il y a deja un furieux brassage d idées, super :super:
hawkmoon a écrit : mer. 14 janv. 2026 21:09 a peine commencé qu il y a deja un furieux brassage d idées, super :super:
En effet Patrick et c'est ce qui prouve aussi que dans notre "hobby" et même dans la catégorie avions civils, il faut toujours se référencer par rapport à une photo d'avion réel , qui plus est datée et ne point se fier à des profils fournis par des revues, ouvrages, dans les boites...
De plus comme dans le domaine militaire, dans le civil aussi il y a des règles, mais suivant les exploitants, la vie d'un avion, il y a de très nombreux changements, modifications... d'où de nombreuses différences entre des appareils au sein d'une même flotte, c'est aussi ce qui fait le charge de toutes ces spécificités et cela force la recherche :wink:
Bonsoir les amis,
Avant de fermer les demi fuselages, il y a encore un peu de travail...
Les sièges ont reçu un voile de bleu, la moquette bleu ciel tranchera avec les parois de l'intérieur de la cabine qui seront blanc cassé.
M15
Pour les hublots, au départ j'envisageai de non pas utiliser ceux fournis dans la boite, mais de les faire en appliquant du Micro Kristal Klear.
Après un essai sur 5 logements, je ne validerai pas cette solution car avec une ouverture proche des 5 mm, la goutte de MKK en séchant crée un retrait en dessous du profil extérieur du revêtement du fuselage.
Ce n'est pas beau et réaliste, alors on oublie et on va utiliser les pièces transparentes proposées.
M16
A suivre.
Régis Biaux a écrit : mer. 14 janv. 2026 21:23
On peut également y rajouter les parfois sujets à caution
Retour sur le Metro de TAT.
Nous en étions restés au problème des hublots et après l'abandon de la méthode Micro Kristal Klear de Microscale, je suis revenu à l'utilisation des hublots fournis dans la boite.
Avant toute chose, j'ai passé un voile de blanc dans la partie cabine en profitant pour blanchir le logement des hublots.
Les hublots fournis sont à quelques exceptions près juste pour juste en serrage dans le logement. J'ai donc positionné et collé chaque hublot individuellement en utilisant de la colle à bois et en laissant dépasser de quelques dixièmes de mm en extérieur. En clair pas d'emmanchement complet car je souhaite venir faire affleurer le hublot avec l'extérieur du fuselage.
M17
M18
Une fois positionné et collé j'ai assurer le collage par l'intérieur en glissant de micro gouttes de Micro Kristal Klear au moyen d'une aiguille d'acupunture sur la périphérie intérieure du hublot.
Ensuite, au niveau des hublots, j'ai poncé toute la partie latérale du fuselage pour mettre tous les hublots à fleur du fuselage. J'ai utilisé divers grades d'abrasifs pour finir avec du 5000 et passer aux produits de polissage Tamiya.
Une fois les hublots polis et la brillance et transparence retrouvées, j'ai appliqué au doigt une couche de putty Delux afin de combler parfaitement la jointure de chaque hublot.
Ensuite nettoyage et élimination du surplus avant un polissage définitf.
M19
M20
A présent, je vais positionner les masques sur chaque hublot et je vais pouvoir refermer les deux demi fuselages.
A suivre
C'est magnifique Régis, même les joints silicone du tour des hublots .......
Y manquera plus que les valves sur les roues :mrgreen:
Je blague et je suis admiratif :x
Salut mon bon Regis j'adore cette méthode, c'est un peu de boulot mais au final y a photo , pour le mien , je pense que je vais me diriger vers le kit résine pour faire celui d'Air Vendée, pour le IV je partirai du Amodels car il semblerait qu'il soit plus court et les modifs seront plus faciles a gérer sur le plastique Domi
Re: SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. Fermeture du fuselage
Bonsoir à tous
Avant de refermer définitivement les deux parties du fuselage, j'ai partiellement équipé le cockpit, il reste des choses à faire..., j'ai équipé la zone pax avec les 19 sièges et calculé le lest à prévoir sur l'avant afin que mon "Metro" ne reste pas le nez en l'air lorsqu'il sera sur ses trains.
Avec un morceau de plomb de 18 gr façonné pour être inséré sur l'avant juste coincé entre le logement du train avant et l'arrondi supérieur de l'intérieur du fuselage, cela devrait être tout à fait suffisant.
M21
Ensuite les deux 1/2 fuselages ont été collés , je vais pouvoir m'attaquer à la reprise des joints de contact.
M22
A suivre
C'est encore une fois bien parti cette affaire :shock:
Paramaq
Message par Paramaq »
Salut Régis,
Waouh ! elle en jette cette cabine :frime1: dommage on ne verra plus l'intérieur une fois le fuselage collé :cry:
Toujours là pour la suite :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
comme les copains, ouahouh :shock:
raftav
Message par raftav »
Salut Régis
Bon départ de montage et super choix de déco !
Je lorgne sur la version suédoise
Raph
fini: MV-22 et Rosenbauer 6x6 1/72 ; Mirage 4000 1/72; F-CK-1 1/48; AA-70 1/72
en cours: FALCON 10 1/48; A400M 1/72; ERJ 145i NETRA 1/72
Bonsoir les amis,
merci pour vos passage et remarques :merci:
Paramaq a écrit : mar. 27 janv. 2026 10:41 Salut Régis,
merci Joël ! Oui la cabine meuble un peu, on voit très légèrement au travers des hublots mais je dois dire que l'on pourrait s'en passer.
Au fait, une petite précision, sur ma photo de la cabine avec les sièges ces derniers ne sont pas équipés de ceinture. Dans la réalité, je les ai collé après la photo et j'ai omis de refaire un cliché avant de coller les deux 1/2 fuselages :wink:
raftav a écrit : mar. 27 janv. 2026 22:03 Salut Régis
Raph
Merci Raph, bon choix aussi la version suédoise. :super: Par contre, ne traine pas quant à ta décision, fait attention ce sont des boites en séries très limitées. Aujourd'hui à part Aviation Megastore et peut-être Hannants, la version civile n'est plus dispo.
Donc on se concentre à présent sur le fuselage avec la reprise des joints d'assemblage supérieur et inférieur. Un dégrossissage sera opéré avant de reprendre et reboucher au cyano/talc les quelques défauts. Je privilégie cette méthode car beaucoup plus solide que le rebouchage au putty et en plus après ponçage et polissage, le revêtement est parfait et très homogène et en plus c'est plus rapide que d'attendre le durcissement du mastic/putty...
Comme on pourra le constater sur les deux photos ci après (zones cerclées en jaune) , il conviendra de reboucher les gravures qui servent de positionnement de l'énorme radar de surveillance que l'on trouve sur le Swearingen TP-88 suédois et proposé également en maquette par Sova-M au 1/72. Les boites en effet comportent des pièces identiques.
M23
M24
J'ai également effectué un montage à blanc avec l'élément voilure pour voir les zones de contact avec le fuselage tant à l'intrados qu'au niveau des karmans. (Flèches zones).
Les cercles jaunes seront à reboucher.
M25
Globalement les raccordements sont corrects et l'ajustage de la zone ne sera pas très compliqué.
Pour ce qui est des karmans, il y aura un peu d'ajustage à faire après avoir retiré un peu de matière.
M26
M27
Pour ce qui est de la voilure et des GMP, là aussi pour une question de facilité de travail, je vais traiter l'élément voilure séparément et terminerai complètement le montage et le collage des pièces avant d'effectuer le ponçage des différents carters et capots des turbines .
M28
M29
Il sera ensuite beaucoup plus facile de faire la mise en croix sans avoir à s'occuper de retoucher les fuseaux des moteurs.
A suivre
Bonjour Régis
Je suis ce post depyis le début par curiosité. C'est un régal à suivre. :super:
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Je ne trouve pas l'appareil très élégant, mais cette robe jaune me plait beacoup, et le montage également!
Vivement la suite
Rémi
