Mirage
Cette rubrique est dédiée aux fabricants et artisans pour présenter leurs réalisations ou travaux en cours. Les communications doivent être faites en nom propre, et non par des tiers.
This section is dedicated to manufacturers and artisans to showcase their ongoing projects or upcoming releases. Posts must be made under your own name, not via third parties.
Tecnikit
Re: Mirage
Message par Tecnikit »
Merci de ton intérêt. Et bon courage pour ton rétablissement.
Je serais effectivement intéressé par la réalisation du train d'atterrissage du IIIC.
Cela dit, le problème avec les trains d'atterrissage en résine/métal, c'est l'échelle. L'échelle 1/48 est un peu trop juste. J'ai déjà essayé avec le train du IIIE à l'échelle 1/48 et la coque en résine était trop fine autour de la colonne. Elle se casse.
L'épaisseur de la gaine autour du piston de l'amortisseur peut être inférieure à 1 millimètre à certains endroits. Et elle doit être très ajustée au métal. Par conséquent, lorsque la tige métallique passe à travers, elle se casse souvent.
Je te joins une photo du processus consistant à traverser le train d'atterrissage avec la tige métallique principale en 1/32. Sachez que l'échelle 1/48 est presque deux fois plus petite. Calculez vous-même les dimensions et l'épaisseur.
C'est pour cette raison que je ne vends pas le train du IIIE à l'échelle 1/48. Je suis désolé si, en voyant la photo à l'échelle 1/32, vous avez cru le contraire.
On pourrait le réaliser avec une résine plus souple. Mais d'après ce que je sais des résines... ce n'est pas une bonne idée.
Quoi qu'il en soit, je ne refuse jamais complètement une maquette. Mais celles au 1/32 sont déjà difficiles à monter… au point de se demander si cela en vaut vraiment la peine.
Javier Povedano
Tecnikit.com
Javier Povedano
Tecnikit.com
Re: Mirage
GAUDART
Re: Mirage
Message par GAUDART »
Merci Monsieur Javier de "votre" (ou "ton") attention à mon petit problème.
Merci parce que l'explication est claire et j'ai bien compris.
Si les prochains traitements de l'hôpital le permettent j'ai très envie de me remettre à mon cher plastique et de vous raconter mon aventure-un peu compliquée et hasardeuse-commencée autour de la conversion d'un IIIC en IIIE ...
Attention cela risquera d'être un peu long et filandreux (les "masteriens âgés" se souviendront d'un certain Alizé qui avait, en son temps, honteusement défrayé la chronique internationale :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:)
Entretemps et s'agissant du IIIC, je vais relancer Heller au sujet de mes demandes de jambes principales en métal blanc, sans être pour autant certain que cette série soit vraiment plus rigide.
A ce sujet précisément, si quelques honorables experts se sont par hasard imprudemment aventurés sur ce post, pourraient-ils me confirmer qu'il n'existe toujours pas de pièces en métal de ce type pour le IIIC ou le IIIE au 1/48ème sur le marché des accessoiristes.
A bientôt
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Re: Mirage
GAUDART a écrit : mer. 1 avr. 2026 09:57 Merci Monsieur Javier de "votre" (ou "ton") attention à mon petit problème.
A bientôt
l'Alizé, bien sur qu'on s'en rappelle HP !
big jim
Re: Mirage
Message par big jim »
Salut HP,
Pour les trains en métal blanc, il y a Scale Aircraft Conversions, qui ne fait en général que pomper la pièce plastique avec ses qualité... et ses défauts d'origine. Jamais eu sous les yeux, mais je suppose que le train prévu pour le Mirage IIIC Eduard a le même problème que le train Eduard.
Néanmoins, pour le Mirage III E Kinetic, il y a ça :
https://www.scalemates.com/fr/kits/scal ... ar--948690
En regardant un peu, j'ai découvert une nouvelle marque (en tous cas pour moi) : UPWIND.
Il font des pièces pour les Mirage :
https://the48ers.com/mirage-iii-e-5-iai ... r-set.html
Bonne recherche et bonne suite à ton montage !
GAUDART
Re: Mirage
big jim a écrit : mer. 1 avr. 2026 11:59 Salut HP,
Merci cher gros jim ! Mais je voulais en acheter 1 sur scalemates après avoir créé un compte tout bien mais pas moyen de passer du panier à la commande ... Suis nul et c'est énervant !!! :beer:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
Re: Mirage
Oups ! J'avais pas vu qu'il y avait un message d'activation sur la boîte mail ! :doctor:
J'essayerai de commander ce soir ou demain matin.
Merci de votre grande patience à tous :alcool1:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Tecnikit
Re: Mirage
Nouvelle mise à jour. Buse IIIE à l'échelle 1/48. Telle qu'elle sort de l'imprimante, sans ponçage ni retouche.
Cette version possède le capot dissimulant les pistons hydrauliques.
Javier Povedano
Tecnikit.com
Javier Povedano
Tecnikit.com
GAUDART
Re: Mirage
Superbe !!! :shock: :shock:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Tecnikit
Re: Mirage
Nous allons peaufiner un peu les tuyères des Mirage IIIE, Mirage V et Nesher au 1/48.
Mais la raison principale de ce message est que, puisque ce moteur complet (Atar 09C5) est déjà construit et en vente depuis un certain temps au 1/32, nous allons commencer à y apporter quelques modifications afin de pouvoir, pour l'instant du moins, vendre une partie de l'Atar 09K50.
Nous commençons dès maintenant la prévente des tuyères, ainsi que des tuyères avec postcombustion, déflecteurs et injecteurs à l'extrémité de la turbine. Tant à l'échelle 1/32 qu'à l'échelle 1/48.
Cela concernerait les modèles à cette échelle du Mirage F-1, du Mirage 50 et de l'Atlas Cheetah.
Javier Povedano
Tecnikit.com
Javier Povedano
Tecnikit.com
Tecnikit
Re: Mirage
Prenez les dernières photos qui vous permettront d'améliorer certains changements dans les designs.
Même si ces produits sont dans des échelles, indiquez l'échelle à laquelle correspond chaque photo :
Intérieur des puits de aérofrein 1/32
Entrées latérales de l'aire 1/32
Nous avons ajouté l'équipement électronique sous le chapeau, de sorte que nous n'avons pas de photos qui nous permettent de les réaliser sans inventer rien. Il est nécessaire de réécrire le manuel.
Fuite de Atar 09C5 maintenant avec la chemise en céramique un peu plus pour 1/48
Le moteur complet Atar 09C5 en 1/48
Javier Povedano
Tecnikit.com
Javier Povedano
Tecnikit.com
Tecnikit
Re: Mirage
La tuyère et la postcombustion de l'ATAR 09K50 pour le Mirage F1 sont disponibles en précommande.
Par ailleurs, un client s'est intéressé au train d'atterrissage arrière du Mirage IIIC ; celui-ci est donc en cours de conception sur le même modèle que celui du IIIE, avec des renforts internes en laiton.
Javier Povedano
Tecnikit.com
Re: Mirage
vraiment de bien jolies références. On peut apprécier le sérieux dans la conception et la réalisation.
Pour autant, 60/70€ pour une tuyère au 1/48, aussi belle soit-elle, c'est trop cher pour moi (ce n'est absolument pas un reproche, je respecte totalement le choix de travailler durement pour vos projets et de les proposer au prix que vous voulez).
Alain P
Re: Mirage
Message par Alain P »
Hello
intéressant ces rajouts :x ..j 'avais "scratché " la baie "électronique" (si c'est bien le bon mot pour la désigner ) sur mon mirage III C , j'ai deux trois photos d'ailleur .....
puis je me permette de vous suggérer de vous pencher sur les baies de train , notamment sur celle avant , qui est très pauvre question détail
Alain
Tecnikit
Re: Mirage
Veuillez m'excuser pour le nombre de fois où je modifie mes réponses. Mais depuis que l'IA a été intégrée aux outils de traduction, ces derniers prennent des libertés d'interprétation qu'ils ne devraient pas se permettre.
RV:
Je vous remercie pour la courtoisie avec laquelle vous avez abordé la question du prix.
Il ne s'agit pas d'une pièce conçue en partant du principe qu'à l'échelle 1/48, les détails ou les défauts ne seraient ni visibles ni perceptibles. Au contraire : il s'agit de la meilleure reproduction de cette tuyère au 1/32, désormais miniaturisée pour l'échelle 1/48. Il convient d'ajouter que nous utilisons des imprimantes laser SLA de très haute qualité, et non des machines MSLA de moindre performance.
Compte tenu de l'inflation actuelle, 65 euros me semblent être presque un cadeau.
À mon avis, la définition parfaite a été donnée par quelqu'un sur un autre forum. La question n'est pas de savoir si le modèle Ça vaut ce prix ou pas. Bien sûr qu'il les vaut. La question est de savoir si j'en ai besoin pour le type de maquette que je souhaite réaliser. Pour moi, en tant que maquettiste — tout comme pour les clients qui ont fait l'acquisition de cette pièce —, la réponse est oui. Cela dépend de chacun.
Alain:
Je connais votre maquette ; je l'ai vue alors que je recherchais des informations sur le compartiment avionique.
Il existe de grandes différences entre ton interprétation du puits et la mienne. De nombreux détails divergent. J'ai pris pour point de départ des photographies d'un Mirage IIIE en cours de réparation dans un hangar en Espagne. Par la suite, j'ai réussi à trouver d'autres informations, bien que cela n'ait pas été facile.
Par ailleurs, si j'ai bien compris, ce compartiment est une caractéristique spécifique du Mirage IIIE, absente sur le Mirage IIIC. En fait, je crois qu'il a fallu allonger le fuselage du IIIE de 30 cm pour loger ce compartiment derrière le cockpit. Toutefois, compte tenu du niveau de détail de ton travail, j'imagine que tu t'es appuyé sur des informations très solides. Il s'agit peut-être d'un modèle de transition entre le IIIC et le IIIE, dont j'ignorais l'existence.
Je tiendrai compte de votre remarque concernant le logement du train d'atterrissage avant. :super:
Javier Povedano
Tecnikit.com
Alain P
Re: Mirage
hello
en ce qui concerne la baie " électronique" sur mon Mirage . je pense plutôt à un équipement radio particulier . En effet les photos qui m'ont inspirées sont celles d'un Mirage III " Djibouti " version différentes d'un III C " basique " . Ces Mirage sont reconnaissables à leur antenne sabre située juste derrière le cockpit .....les experts apporteront plus de précisions ....
ça serait bien d'avoir ces baies de train super détaillées :)
Alain
phtos trouvées sur le net , provenance inconnue
Retourner vers « Fabricants et artisans »
