HEINKEL HE 219 UHU TAMIYA 1/48 Montage
dominique17
Re: HEINKEL HE 219 UHU TAMIYA 1/48 Montage
Message par dominique17 »
Pour prouver que ca se monte, quelques photos de mon montage en cours prises à l'arrache au téléphone :
Bon, après, c'est pas une promenade non plus :-)
Quentin
Message par Quentin »
Ouah ! Résultat à mi-parcours (voire plus) impressionnant !
Quentin
GODZILLA
Message par GODZILLA »
Merci pour vos messages
c'est très sympa :)
On va rentrer dans le dur maintenant en sortant le chausse-pieds pour insérer le cockpit AIRES
Griffin a écrit : mar. 12 mai 2026 18:24
Pareil que Dominique au sujet de l'insertion piégeuse du pit: même après ponçage jusqu'à la transparence partout où c'était possible....le plastique devenant très flexible, le mien lui faisait des "bajoues" une fois collé en place, étant toujours trop large. :evil:
( voilà comment un kit tam très bien à la base, part à la poubelle... :rouge: )
Merci Griffin de m'avoir prévenu ; Je sens que cela risque d'être sportif :super:
Dommage pour ton kit
Michel Tonnevy a écrit : mar. 12 mai 2026 16:58
Allez ,hop hop pour Pessac , ça doit pouvoir se faire.
Salut Michel
merci pour ton post - honnêtement , cela va être dur de le sortir pour PESSAC mais je vais tenter le coup :wink:
dominique17 a écrit : mar. 12 mai 2026 11:28
Je suis aussi en cours de montage du He-219 Tamiya avec le kit complet Aires dont le cockpit résine.
Il y a quelques travaux préparatoire à faire sur les pièces Tamiya si tu veux arriver à l'insérer proprement : Je peux t'aider si tu veux.
Bonsoir Dominique
Oui , ce sera avec un grand plaisir car je vais avoir besoin de ton aide : :?:
De mémoire , j'avais fait ta connaissance à l'expo de NIORT il y a quelques années
J'ai fait un montage à blanc cet après-midi
Comme indiqué par Griffin et as usual , le cockpit AIRES est trop large surtout vers l'avant :triste2:
Si tu peux me donner ta recette pour bien le positionner
par ailleurs l'installation poste radar et radio arrière semble mordre sur la partie arrière des parois !
As tu rencontrer le même problème ?
Ton HEINKEL EST SUPERBE, je vais m'en inspirer
Dernier point, combien de grammes de lest as tu mis dans la bestiole ? 55 à 60 grammes ?
encore merci pour ton aide :hello:
Yves
dominique17
Pour commencer, je te donnerai les astuces suivantes :
- il faut créer une cale en carte plastique qui a la largueur du tableau de bord en photodec du kit pour sécuriser la largeur avant des parois sur le plancher
- il faut monter les pièces en photodec du siege - qui sur le vrai sont les pièces ou viennent se fixer les sieges éjectables - non pas sur les sieges comme tu l'as fait ... mais plutôt sur les consoles des 2 parois qui du coup viennent fixer la largueur des 2 consoles sur le plancher en position centrale
- Sur la partie arrière, il faut aligner par rapport aux 2 largueurs avant et centrale pour être parallèle et qui vient s'appuyer sur la piece arrière avec les instruments du radariste
Le cockpit Aires vient se caler sur la piece avant des demi fuselage Tamiya qui recevra la piece portant les 4 bras des antennes radar.
Pour que le cockpit Aires s'installe sans forcer, tu devras poncer au maximum les demi fuselage Tamiya mais passer a travers (j'y ai passé plusieurs apres midi).
ensuite, il y a aussi un point d'attention sur la pièce en résine qui fait la casquette : Il faut complètement éliminer la partie plastique pour pouvoir correctement placer la partie vitrée avant.
et encore pleins de petits trucs ...
Bonsoir Yves
La couleur générale de ton cockpit m'interpelle : je l'aurais plutôt vu en RLM66 pour un He.219.
GODZILLA
Blochmorane a écrit : mer. 13 mai 2026 23:40 Bonsoir Yves
Bonjour Blochmorane
Tu as entièrement raison , c'est bien du RLM 66 que l'on doit mettre
J'ai testé avec le RLM66 de Gunze H416 mais je le trouvait un peu foncé pour l'échelle au 1/48 - Je l'ai éclairci en rajoutant du gris foncé Tamiya XF22
Pour faire ressortir les détails sur les photos , j'ai certainement un peu trop poussé mon "photoshop" en éclaircissant les parties sombres - En réalité mon cockpit est plus foncé
Bonne journée
Yves
hularider
Message par hularider »
A zut, je n'ai pas la date de cette expo. Toujours à Bellegrave je présume?
SLUFF
Message par SLUFF »
Somptueux ce 219 ! :x :shock: :shock:
Hâte de voir le final !
GODZILLA
[/quote]
Bonjour Hularider
Les dates de l'expo: samedi 26 septembre de 10h à 18h
dimanche 27 septembre de 10h à 17h30
Salle BELLEGRAVE à Pessac
Bonne journée
Yves
Bonsoir Yves
GODZILLA a écrit :Tu as entièrement raison , c'est bien du RLM 66 que l'on doit mettre
C'est plutôt l'aspect verdâtre de la couleur de fond qui m'a interpellé. Ton "photoshop" a peut-être trouvé quelques pigments dans le 66... :wink:
Mais je suis rassuré qu'il soit bien en 66.
GODZILLA
Re: HEINKEL HE 219 UHU TAMIYA 1/48 fermeture FUSELAGE
Bonjour à tous
Merci à Dominique 17 et à griffin de m'avoir prévenu sur le cockpit Aires :super:
Donc en suivant les indications de Dominique, je n'ai pas eu trop de soucis pour insérer la bête mais beaucoup de montages à blanc
Je n'ai presque pas poncé le kit Tamiya, j'ai préféré raboter les flancs en résine du cockpit Aires :wink:
j'ai repris le poids du lest présent dans le kit Tamiya soit 55 grammes, il me reste encore 5 grammes à mettre dans le nez
voilà quelques photos
A plus
Yves
Vraiment un superbe travail sur ce cockpit !
Vivement la suite !
dominique17
Et bien voila, ca rentre pas mal tout ca !
Encore 2 petites choses :
- A ta place, je n'aurais pas monté la pièce avec les 2 appuis têtes car cela va le te gêner pour la peinture
- tu pourras enlever les 2 petits renforts qui se situent vers l'arrière des pièces en photodec des rebords : Ca va t'empêcher de plaquer la partie arrière de la verrière
Bin voilà, ça rentre nickel et en plus c'est beau! :x
GODZILLA
Re: HEINKEL HE 219 UHU TAMIYA 1/48 VARIANTE ?
Bonjour à tous
Merci pour vos messages et votre aide
Question sur la variante de HEINKEL HE 219 A
TAMIYA, via son kit, propose la version 219-A7 avec une schrage musik de 2X 30 mm en dorsal et deux canons de 151/20 en gondole ventrale ( + 2 dans les ailes)
ma question concerne la gondole ventrale
Avec une version 219-A7 , est ce que je peux mettre en gondole 4 canons 151/20 ? Ou dois je faire une version 219-A2 ? :wink:
Pas clair dans ma documentation :(
merci de votre aide - bonne journée
Yves
