1/48 MIRAGE III E conversion OURAGAN sur III C Heller
GAUDART
Re: 1/48 MIRAGE III E conversion OURAGAN sur III C Heller
Message par GAUDART »
basket a écrit : sam. 16 mai 2026 17:56 Argh !
Hello HP, je prends le train en léger retard et je prends des notes car j'ai ce transkit dans mes placards !
Bon courage et régale nous bien !
Rémy
Bonsoir Rémy. J'espère que tout va pour le mieux de ton côté.
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Mais je suis damné, bon sang de bonsoir :evil:
Je n'avais pas vu que Monseigneur HP avait ouvert ce Post !
Voilà qu'entre deux siestes je découvre ce démarrage en trombe, Je prend évidemment un pouf confortable,
GAUDART
J'ai encore qques chapitres à publier. En ce moment je suis dans une étape incontournable de masticage et de ponçage. Ce sera un peu long car il faut que ce soit peaufiné avant la sacrosainte greffe du nez résine ...
Pas mal de petites sujétions domestiques concurrentes et 2 déplacements à Grenoble (AG du GMC) et Montélimar au Musée de l'aviation de chasse suivi d'Avignon. Je pense que le prochain w.e. sera propice à la diffusion de mes misérables verbiages :oops: :roll:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
En reprenant aujourd’hui la suite de mon modeste pas à pas je voudrais apporter 2 petites précisions.
D’abord, des circonstances personnelles très douloureuses m’ont tenu un peu éloigné de notre forum préféré pendant ces dernières années, au point de perdre un temps le fil de ses différents sujets et de ses multiples progressions dues à l’habileté et au génie inventif de ses valeureux masteriens.
Aussi, en revenant avec mon petit projet neuneu de conversion déjà prémâchée, je n’ai pas pris gare que, dans la pièce à côté et au même moment, était en cours une autre conversion sur base de Mirage III, encore une mais là de Haute Ecole, par les mains talentueuses de mktavion48 … :shock:
Et moi qui pensais faire œuvre d’originalité je ne vais pas avoir l’air c.. avec mon petit montage niveau maternelle redoublant. :oops: :oops: :oops:
Soyez indulgents mais pas complaisants pour autant. :pasdrole:
De toutes façons ce n’est que du gaudemuche … :roll:
L’autre chose c’est cette charmante image d’une tache concurrente et domestique qui prend nécessairement du temps si l’on veut rester présentable lorsque sorti de l’atelier.
Mes frères d’infortune et de tristesse dans le veuvage me comprendront … :cry:
OR DONC !
L’assemblage définitif des ½ fuselages Heller va nécessiter 3 corrections préliminaires.
1 – La correction de la dérive. Le set prévoit pour passer du III C au III E d’éliminer le pied de dérive du premier en le découpant à partir de la gravure verticale apparente et de remplacer la matière éliminée par un petit triangle en résine (pièce n°10) que j’avais égaré (visualisée en hachuré sur la photo suivante) :
J’ai donc pratiqué cette ablation en faisant ma découpe dans le prolongement du bord d’attaque doucement sans trembler par l’intérieur et en veillant à ne pas bousiller le tenon à cet endroit indispensable pour l’assemblage des ½ fuselage :
A l’assemblage définitif il faudra veiller à affiner le pied de dérive :
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Le magicien du Sutter et du Fer à Repasser est de retour :x
Gloire à toi diabolique HP qui sait tout faire :alcool1:
FredS
Message par FredS »
Alors je ne suis pas d'accord HP, j'ai toujours suivi avec beaucoup d'intérêt tes montages ! Et quels montages : j'ai partciulièrement en tête ton Alizé, ton F-1 CR ! :shock:
Donc ton montage a largement toute sa place et moi je prends bien une place pour suivre tout ça :beer:
Et puis...force à toi !
Fred
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
Comme les collègues, il est toujours plaisant de suivre tes montages, pas de fausse modestie, encore moins de concours à celui qui a la....euuuhhh le plus beau fer à repasser ( volant ou pas ).
Puis quand le moral rase la moquette....t'as raison, rien ne vaut une bonne petite maquette.
Bonsoir HP
GAUDART a écrit :Aussi, en revenant avec mon petit projet neuneu de conversion déjà prémâchée, je n’ai pas pris gare que, dans la pièce à côté et au même moment, était en cours une autre conversion sur base de Mirage III, encore une mais là de Haute Ecole, par les mains talentueuses de mktavion48 … :shock:
C'est bien au contraire une bénédiction pour ce forum. En effet, nous avons du coup trois montages de Mirage III avec trois approches différentes ("kit-bashing", conversion, et "from the box") et ce à deux échelles différentes.
Modifié en dernier par Blochmorane le jeu. 11 juin 2026 23:46, modifié 1 fois.
Bonjour très cher voisin de la pièce d'à côté :wink:
Suivre ton montage est un réel plaisir.
Je ne savais même pas qu'il y avait eu un kit de conversion pour un IIIE en partant du IIIC HELLER. :rouge:
Bien joué pour la dérive. :super:
Tant que les 1/2 fuselages ne sont pas encore assemblés, penses à faire des essais pour le bon positionnement du moteur. L'idéal serait de pouvoir l'installer après les étapes de peinture.
Quelque soit le chemin choisi, réaliser un Mirage III demande beaucoup de travail. Nous sommes loin d'avoir une maquette qui se monte en secouant la boîte.. :wink:
A bientôt pour la suite
GAUDART
2- "Le sot l’y laisse" vieil adage désignant le tendre appendice postérieur de nos petites volailles rôties du dimanche que l’imbécile de service néglige :doctor: .
Gaudemuche manchot soit ! Mais point sot en ce domaine du moins, nous propose de nous pencher ici avec gourmandise sur le croupion du fuselage du III C :shock: pour le convertir au standard du IIIE beaucoup plus court :
D’où une nouvelle petite découpe :
Avec immanquablement la grosse erreur d’entaille :rougefaché: qui faillit tout gâcher par ce nimbuscodinosor de ballot :venere: et que l’achepé dû piteusement masquer in extremis avant le passage à ParisMatch ( flèche noire en espérant qu’il ne restera pas de traces au final) :
C’était prédit ! (Vostra Damus) :roll:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
(suite des travaux avant assemblage des 1/2fuselages)
3 – Installer des cales internes à l’arrière des ½ fuselages pour garantir au montage le bon alignement de la tuyère du réacteur. Oublié bêtement de prendre la photo : tout simplement 2 morceaux de strips evergreen préalablement cintrés puis collés à l’intérieur de chaque demi-fuselage (même démarche que celle de notre très vénéré mktavion48 dans son sujet magistral de conversion en Mirage IIIB, mais faite avant la découverte du "post adverse" :evil: : donc beaucoup plus sommaire mais néanmoins efficace). Pas simple en effet, car il n’est pas prévu de tenons pour la fixation de la pièce en résine :
Oui cette tuyère est une pièce un peu rustique mais pour ce qu’on verra ça suffira. Je détaillerai un peu plus la sortie (jeu de biellettes notamment).
Pour faire les repérages éventuellement nécessaires il faut commencer par coller le croupion sur un ½ fuselage (en l’occurrence le gauche) pour permettre d’y insérer le tube de la tuyère en le calant bien dans l’axe :
Ma solution a été de confectionner une membrure à mi-longueur qui sera adossée sur les 2 cales internes ajoutées comme indiqué au début du §. Cette découpe dans une planche d’evergreen a été un peu laborieuse :
a-Recherche des bons diamètre et contour internes avec la jauge
b-Dessiner le couple recherché dans une planche d’evergreen et le découper :
c-Dessiner des cercles concentriques pour y creuser progressivement ce qui sera la membrure au diamètre exacte de la tuyère du réacteur. Pour ce faire utilisation de ma platine d’emportes-pièces multidiamètre (géniale) et d’Eugénie, ma fidèle, perceuse pour bien arraser au micron près les bords du trou définitif. Il faudra en effet que la tuyère puisse y coulisser légèrement en force pour être bien maintenue :
(la suite ... après la douche) :mrgreen:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
pour en finir avec la fermeture du fuselage .
d-Assembler les 2 demi-fuselages et insérer la tuyère d’éjection qui va se trouver bien positionnée et stabilisée dans l’axe par deux zones de collage, l’une à l’intérieur du croupion en laissant un espace suffisant pour y ajouter par l’extérieur la couronne des petits volets mobiles en fin de montage, et l’autre au niveau de la membrure de maintien qui aura pris appui sur les deux arrêts internes à mi longueur tels qu’évoqués plus avant. La photo n’étant pas très lisible car mal éclairée je l’ai couplée d’un agrandissement fléché (rouge pour les arrêts et jaune pour la membrure qui s’y adosse) :
… ouais une usine à gaz "à la gaudemuche" pour éviter que ça se décolle … en virages serrés … Si ça ne devait pas tenir il ne me resterait plus qu'à me remettre aux légos des enfants !
Inutile de vous dire que cela sera suivi de séances de ponçage intensif et interminable
Modifié en dernier par GAUDART le sam. 6 juin 2026 13:49, modifié 1 fois.
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
Noooonnnnn !! HP ne va vraiment pas bien . Il faut lire flèche rouge pour la membrure et jaune pour l'arrêt que l'on distingue à peine derrière à droite ...
Fatigué moi :doctor: :doctor: :doctor: :doctor: :doctor: :cry:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
Quand le fuselage fait une nouvelle rencontre ...
Il faudra lui donner des ailes tout de même à mon canard. Et pouf ! Il a fallu que ce "Gaudemuche à la noix" (de Grenoble évidemment) en prétendant reprendre la main reproduise la même ânerie que celle faite sur son précédent Mirage III Heller (un misérable IIIB) datant, il est vrai, de plusieurs millions d’années. :pleur4:
En effet, j’ai complètement oublié un des défauts majeurs de ce kit qui est le mauvais raccordement de l’ensemble de la voilure au fuselage générant des écarts difficiles à rattraper.
Pour contrer ce défaut il convient de commencer à coller très méticuleusement les 2 extrados bord à bord contre le raccord karman.
Une fois bien sec, on rapporte la pièce d’un seul tenant des intrados et du ventre du fuselage. C’est seulement ensuite que l’on pourra coller ensemble intrados et extrados du delta.
Au lieu de ça j’ai donc collé l’ensemble en une seule fois avant de l’assembler avec le fuselage :doctor:
Le fait d’avoir ajouté des petites cales pour tenter de me rattraper n’a guère été utile côté babord ou s’était généré la plus grosse marche :
Avant de faire l’assemblage j’avais pensé à découper les élevons qui sont légèrement abaissés moteur coupé.
De même j’ai pensé à creuser au mieux les multiples écoutilles sur la partie intrados. J’essayerai d’affiner un peu plus mais c’est vraiment délicat :
Enfin j’ai fabriqué un petit caisson de lest rempli de plombs de chasse pour garantir sa bonne assise sur ses roues (j’avais fait cela pour mon IIIB) :
Une fois tout ça assemblé … j’ai pu apprécier ma sottise et le temps interminable qu’il me faudra pour gommer tous ces vilains joints … Normal c’est la punition de l’étourdi vieux.
Mais je me battrai … KAYAAAAAAA ! (teu teuheu … Ô vieillesse ennemie :cry: )
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
Besoin d'un conseil. Sur une pièce en résine - en l'occurrence le nez de conversion IIIE - j'ai peint l'intérieur de l'habitacle à la bombe Tamiya TS-48. J'avais bien entendu masqué les parties extérieures en oubliant le dos de fixation qui a reçu partiellement un peu de peinture : pas grave puisque cela ne se verra pas sauf que ce sont des surfaces de collage pour la greffe. Je voudrais le nettoyer pour ne pas risquer de gêner l'adhérence le moment venu. Comme il s'agit de résine, matériau qui ne m'est pas familier, quel diluant utiliser sans risque : acetone, white spirit, cellulosique, diluant Tamiya ?
Je suis actuellement sur les travaux d'apprêt pour vérifier les nombreux joints. Je vous enverrai des photos.
Merci à vous :beer:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
