Mitsubishi Ki-51 "Sonia" - 1/72 Clear Prop
jorg
Re: Mitsubishi Ki-51 "Sonia" - 1/72 Clear Prop
Message par jorg »
Belle réalisation! J'aime beaucoup les figurines de pilotes qui regardent leur carte :x
Cocardes only
super-crouz
Message par super-crouz »
Merci pour vos commentaires :merci:
Effectivement, une maquette très complète mais pas si simple à monter!
Bonne journée
Nicolas
Mousson
Message par Mousson »
Bonjour Supercrouz,
La peinture de base est juste ce qu'il faut, transparente pour laisser voir la structure.
Juste un petit renseignement, est-ce la "hemp" utilisée aussi pour les A6M2 zéros du début du conflit? Avec un mélange pour l'éclaircir?
Pour le reste, un engin élégant (que je ne connaissais pas trop), auquel tu rends bien justice.
Cordialement.
MT
La "hemp" ?...
Mousson
Gunze H 336 dénommée par eux Hemp (chanvre): j'y peux rien, c'est marqué dessus.
MT
Salut Nico , superbe réalisation :shock: :shock: Domi
Mousson a écrit : dim. 31 mai 2026 11:27 Gunze H 336 dénommée par eux Hemp (chanvre): j'y peux rien, c'est marqué dessus.
MT
Ah Ok. Je verrai plutôt IJA Grey green Tamiya mais bon... :merci:
super-crouz
Mousson a écrit : dim. 31 mai 2026 10:51
Pour la peinture, je ne sais pas si elle correspond au "Hemp" des A6M2.
Pour le Ki-51, j’ai utilisé du H62 de chez Gunze, IJA Gray qui correpondait bien à l’idée que je m’en fait. :)
Clear Prop propose effectivement le IJA Gray Green de chez MRP.
Nicolas
Mousson
SuperCrouze et Fabien: 10 points
Mousson : 0
Mais j’ai ma réponse.
chrispit
Message par chrispit »
Beau travail, j'ai rouvert hier la boite, effectivement le montage n'est pas aisé d'après le plan de montage
Eric B.
Message par Eric B. »
Saiun a écrit : ven. 29 mai 2026 09:17 /quote]
Merci Eric pour l'info, vu que j'en ai deux... :D
En tous cas, amateur personnellement de l'inomaru, bien que la pré-période 1894-95 et la période 1937-41 ne sont pas ma prédilection, j'admire le rendu final, de toute beauté, qui surtout donne à ce petit avion des lettres de noblesses un peu oubliées dans le second conflit mondial, tout de même construit à 2372 exemplaires, et ce, bien que surclassé, jusqu'en 1944, c'est dire sa longévité...
Ah, mais c'est une superbe maquette (ce que super-crouz a parfaitement démontré) que j'ai également également en double avec une réelle intention d'en attaquer une un de ces jours. A date j'ai monté deux maquettes ClearProp et j'ai adoré. C'est complet, c'est détaillé et on peut facilement se passer d'aftermarket.
Sur quelques unes de leurs références - peut-être les avions les plus complexes - ça peut paraître trop découpé mais le résultat possible est toujours de très haut niveau. L'alternative Mania et déclinaison Hasegawa (montée il y a trèèèès longtemps) sont d'un autre monde.
Encore félicitations à SupeCrouz pour ce superbe montage et excellent choix de déco.
Eric B.
* En vol
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
Bonjour Nicolas
Comme toujours tu nous offres une superbe réalisation d'une tres grande finesse. :super:
La peinture et le vieillissement sont maîtrisées d'une main de maître. :amen:
Bravo :super:
super-crouz
Merci pour vos commentaires! :merci:
Effectivement, une maquette qui se passe d'aftermarkets et très découpée, mais particulièrement fine!
Le seul point délicat est le raccord de la partie supérieure du fuselage avec les deux demi-fuselages.
Il faut multiplier les essais à blanc et jouer sur l'écartement pour ne pas se retrouver avec un "rebord" disgracieux.
Nicolas
nonoece
Message par nonoece »
Jolie décoration sur un montage très propre. Il est splendide! Je ne l'avais pas encore monté, cet il est seyant. Bravo
