F-89J Scorpion Revell 1/72eme, Terminé
Re: F-89J Scorpion Revell 1/72eme, pazapa
Merci Patrick d'accéder à ma demande (au moins la mienne), en nous faisant profiter de tes talents à l'occasion de ce patapa !!
Le sujet est en plus original et mené de main de maître !
- Patrickdessables
No problem! aucun talent ici juste un peu de colle, du plastique, une solide doc...et de la patience!Typhoon67 a écrit : jeu. 25 juin 2026 16:52 Merci Patrick d'accéder à ma demande (au moins la mienne), en nous faisant profiter de tes talents à l'occasion de ce patapa !!
La bête est imposante, presque aussi grosse que le F-101 que j'ai déjà monté, mais contrairement au kit Valom le Scorpion Revell est très sympa a construire et reste "au gout du jour". Chaudement recommandé!
- Patrickdessables
Bonjour a Tous!
Petite avancée dans la construction de mon Scorpion: La soute électronique, réalisée en scratch.
Apres avoir copieusement lesté le nez radar avec des plombs, il faut construire cette soute en procédant par couches logiques: d'abord la structure interne, puis les boites noires et enfin le câblage. Comme touts les avions de cette époque, cette soute est bien garnie et les câblages foisonnent. Je vais donc essayer de coller au plus près et ca grace a une belle photo en couleur tirée du "Scorpion Walkaround" page 16 comme reference visuelle. Il en existe une également dans le D&S mais beaucoup plus petite donc difficile a interpreter. Comme un dessin vaut mieux qu'un discours, voici le process:
J'ai préféré faire tout ca une fois le fuselage assemblé, afin d'éviter les mauvaises surprises lors de l'assemblage. C'est un peu sportif surtout pour la construction de la structure mais une fois les différents racks en place il est plus aisé d'y glisser les petites boites noires. Le câblage est le plus compliqué a faire et est réalisé en fils plastique étirés et a l'aide de micro fils électrique. Je m'arrête la pour le moment, j'y reviendrais lors de la phase finition pour completer le tout.
Enfin, pour en terminer avec la partie haute du fuselage, j'ai aménagé la casquette supérieure en y ajoutant quelques instruments, le tout drybrushé et collé le pare-brise Falcon après y avoir ajouté les renforts internes:
Ca avance pas mal, pas de mauvaises surprises hormis les ajustements. Prochaine étape, mise en croix et travail sur les ailes.
A très bientôt!
A très bientôt!
J'avais loupé des mises à jour ! J'adore !
colargol
colargol
- Patrickdessables
Bonjour a Tous!
Episode 4 ou (5???) de la construction du Scorpion Revell. Apres avoir collé les deux demi fuselages, il faut mettre les trappes de train avant en place. Pour les fan de l'OOB, pas besoin de les modifier, elles sont assez convaincantes...Pour moi, j'ai refait leur structure interne, poncé le vérin de retraction figuré par Revell en relief et donc en confectionner un autre sur chaque trappe, avec son support. Il faut aussi ajouter sur les lèvres des trappes des petits boitiers, mais attention il y en plus sur une trappe que sur l'autre.
J'ai aussi refait la structure interne du puit de train qui est très profond et étroit, ainsi que son plafond. Le tout fourmille de cables et de tuyaux, bien évidement je n'ai pas tout mis surtout qu'une fois la jambe de train en place, on ne voit plus rien!
Ensuite il faut mettre les ailes mais auparavant, il faut refaire le puit de train de chacune d'elles car elles manquent singulièrement de profondeur. Pour simplifier la chose, je n'ai fait que la partie haute, le puit de la roue restera tel quel car au sol, les Scorpions avait la trappe principal relevé.
Donc petite chirurgie, j'ai découpé la partie en question, rajouté des épaisseurs de plasticard pour combler le jour une fois la partie supérieure de l'aile collée, qui fait donc office de "plafond" (j'ai depuis retiré la couche de Zinc Chromate car l'ensemble était alu) et enfin rajouter touts les "bidules" (cables, tuyauterie, ressort etc..). J'ai gardé le support de la jambe pour respecter la hauteur de l'avion une fois les trains posés, on verra ca plus tard.
Sur l'aile meme, il faut rajouter des prises d'air des reservoirs figurées par Revell par une gravure en creux, a l'aide de micro-tubes biseautés, percer deux trous de chaque cotés de celles ci et rajouter un petit renfort derrière chaque puits de train:
Enfin, on colle les ailes au fuselage et la, mauvaise surprise attendue, la jointure n'est pas propre, il faut combler la tranchée apparue avec pas mal de mastic et refaire la gravure a cet endroit. Le Scorpion n'avait aucun dièdre, donc les ailes doivent être parfaitement horizontales.
Voila pour aujourd'hui, je me dirige doucement vers la cabine de peinture...
Bon été a tous!
Bon été a tous!
fin et precis
Bravo pour tous ces détails
- preludebch
Trés beau et inspirant !
C'est toujours aussi agréable à suivre ;)
colargol
colargol
c'est toujours un plaisir renouvelé de suivre un de tes montages
le niveau de détaillage est simplement impressionnant
- Patrickdessables
Bonjour a Tous,
Petit travail estival sur mon Scorpion que j'ai un peu laisse tomber ces dernier temps. Aujourd'hui, le voila sorti de l'atelier peinture.
J'ai donc choisi un F-89J tout alu du 465th FIS et qui a deux particularités: c'est l'avion du chef dil arbore une grande bande de fuselage aux trois couleurs des escadrons et il est assez "flashy" sur la seule photo que j'ai de lui. C'est une deco assez banale et pas vraiment clinquante comme pour les versions D mais je voulais éviter une deco ADC Gray car, en rupture de stock de cette teinte cela m'aurais obligé de faire des mélanges et je n'aime pas ca.
Bref, retour a notre scorpion, apres l'avoir entièrement peint en noir brillant, applications de différentes teintes d'Alclad II pour faire ressortir les différents panneaux ca et la. Je me suis inspiré des photos pour cela, en gardant en tete qu'un avion "Natural metal" n'ai jamais uniforme. J'ai ensuite peint tout ce qui aurai pu être fait a l'aide de decals, les bandes tricolores, le "walkway" et le panneau anti-reflets a l'avant. Bizarrement, a la sortie de la première couche, l'aluminium en teinte de base avait un aspect un peu granuleux et non bien lisse. Mauvaise surprise, je ne sais pas pourquoi, peut être l'age de mes Alclad...Donc on éfface tout et on recommence...La 2eme tentative est mieux et une fois le tout bien sec, j'ai quand meme poli le résultat plusieurs fois pour essayer de garder l'aspect métallique et brillant "comme sur le vrai":
Voila, après un break je vais maintenant m'attaquer aux décals, j'attends désespérément la planche Microscale 72-640 promise par un maquettiste. Sinon, je les ferais maison, mais ca va être long!
Merci encore a ceux qui me suivent (et aux autres!) Bonne fin d'été a tous!
Il claque bien, déjà !
Comment as-tu poli ta peinture, STP ?
- Patrickdessables
En utilisant un outil de polissage de type Dremel a faible vitesse pour ne pas abimer les Alclad qui sont assez fragiles puis finition a la main au chiffon doux. Mais je ne suis pas entièrement satisfait du résultat...Typhoon67 a écrit : dim. 9 août 2026 14:28 Il claque bien, déjà !
