A-10A GWH 1/72 finex
super-crouz
Re: A-10A GWH 1/72
Message par super-crouz »
Superbe début!
Hâte de voir la suite! :x :x
Re: A-10A GWH 1/72
Re: A-10A GWH 1/72
Hello à tous,
Mon bureau à enfin retrouver sa vocation première d'établis à maquette et plus de pièce d'étude, donc retour des montages avec la poursuite de l'A-10A GWH.
Du coup après avoir finis le cockpit ce fut assemblage des grands éléments, ça se monte plutôt bien même si j'ai du sortir le mastic sur certaines jonctions où les longues pièces sont souvent légèrement trop courte.
Le plastique étant assez tendre j'ai par moment poncer un peu trop fort et même sanction, un coup de mastic "magic" de chez Deluxe, ça demande que quelques secondes et ça fait le job.
Le HUD est remplacer par celui en photodecoupe de chez Eduard, mieux que le bloc transparent épais de la boite:
J'ai rajouter aussi le chrono et le compas de secours sur les montants du pare-brise:
On rajoute les derniers éléments et il est prêt à recevoir son camouflage:
Re: A-10A GWH 1/72 maj du 02/10
La peinture n'est pas loin ! :x
Et bien, c'est pas mal tout ça.
seb91
Message par seb91 »
Aaaaaaah, la reprise !!! :shock: :shock: :shock:
Superbe maquette, et entre tes doigts experts, ca va déboîter !!!
Hâte de voir le camo, parce que choix des couleurs et la patine, ca va être chaud !!!
Seb :wink:
Paramaq
Message par Paramaq »
Chouette, le retour du A-10A, déjà bien avancé :x
Peut-être terminé pour Cholet?
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Merci à tous :rouge:
Pour Cholet ça risque de faire juste je pense. Mais à voir on ne sait jamais.
MooviScale
Message par MooviScale »
Ha oui les décals 3D, magnifique, je ne suis pas friant de ce genre de p'tit plus, mais vu la qualité pour du 1/72e, je trouve le rendu magnifique, j'vais p'tête m'y mettre pour le coup :mrgreen:
il faut utiliser un produite particulier pour ce genre de décals, car elles doivent être épaisses pour le coup ?
StS
Aerophil
Message par Aerophil »
Bjr Joël,
Beau début. Entre le cockpit en décals 3D et le HUD en photodec... cela fait remarquablement bien le job.
Bonne suite et rdv à Cholet, avec ou sans A-10 !
Aerophil.
MooviScale a écrit : mar. 6 oct. 2026 14:02 il faut utiliser un produite particulier pour ce genre de décals, car elles doivent être épaisses pour le coup ?
StS
Pas de produit particulier à employer, ça s'utilise comme du décal traditionnel hormis qu'il faut les fixer sur la maquette.
Perso je met un peu de colle blanche sur l'endroit devant les recevoir et une fois en place je fixe définitivement avec un très très mince filet de cyano extraliquide passé sur les bords au pique huile.
Le support est quand même assez fin pour que ça ne fasse pas trop épais, sur mon A-10 c'est direct de la planche avec juste les deux passages de colle.
Re: A-10A GWH 1/72 peinture
Le Warthog est donc passé en peinture, ce fut long à main levée mais je me suis fait plaisir à le faire. Les teintes viennent de chez MrColor et de chez MRP.
Le vert clair c'est du MrColor C303 juste marbré avec un vert clair à la fin.
Le vert foncé c'est d'abord du MRP-235 car il n'y à qu'avec cette marque que j'arrive à peindre un camo direct sans cache. Mais je le trouvais un peut grisâtre du coup j'y ais passer pare dessus une couche bien dilué de MrColor C302.
Pour le gris foncé cette fois c'est du MRP-241 Dark Gunship Grey mais additionné de quelques gouttes de noir directement dans le pot car un peu clair.
Voilà ce que ça donne:
J'ai commencer ensuite à m'occuper des diverses petites pièces, en regardant la verrière on voit un joli trait en relief en plein milieux qu'il faut poncer.
J'ai donc commencer par un coup de cale Flex-y-file spécial pièce transparente. En fait il y à trois face avec différents grains qui permet déjà de faire les 3/4 du taf. je passe ensuite au micromesh avec un passage de 12000 pour bien polir et je termine par deux passage de Compound Tamiya. En 5mn c'est fait.
Boulot de la journée c'est amélioration des trains.
Paramaq
Super le camo et beau rattrapage de la verrière :x :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Hello Joël, c'est du beau boulot ! :x
seb91
Message par seb91 »
Super, les teintes !!! :shock: :shock: :shock:
Seb :wink:
Joli boulot, ton montage donne envie de s'intéresser à la marque GWH ....
