Hawker Hurricane MkIICtrop égyptien 1/72
VMoyet
Re: Hawker Hurricane MkIICtrop égyptien 1/72
Message par VMoyet »
Merci. En fait j'ai mis du temps à faire tout çà et accumulé les photos sur mon APN.
Les photos de la peinture arrivent.
Vincent
Salut Vincent
Je vois que tu as su éviter et/ou régler les petits problèmes de ce kit. Pour les câbles de commande du gouvernail, ils étaient doublés de chaque côté.
Par contre, quelle est cette pièce en métal que tu as ajouté sous le compensateur du gouvernail ?
VMoyet
Oui, l'air de rien les kits Arma de Hurries paraissent parfaits mais il y a bien des petits trucs à ajouter ou corriger. Les câbles du gouvernail, j'ai déjà galéré pour les enfiler dans les trous en collant la gouverne, et en plus une fois le kit sur son socle, on ne les verra quasiment plus. Dommage.
Tout le monde me demande ce que sont ces trucs à la base du trim de gouvernail. Cà ressemble à des masselottes d'équilibrage du trim de direction:
Vincent
VMoyet a écrit : ven. 11 sept. 2026 12:56 Tout le monde me demande ce que sont ces trucs à la base du trim de gouvernail. Cà ressemble à des masselottes d'équilibrage du trim de direction:
tu supposes juste :super:
rudder balance tab.jpg (36.64 Kio) Vu 745 fois
VMoyet
Merci Sosthène, on les voit mieux sous cet angle.
Peinture brute de démasquage. Dark earth = Humbrol Hu29+Hu70 pour le rendre un peu plus rougeâtre; Midstone = Hu93 + Xtracolor X009. Les Hurricane MkIIC/trop étaient livrés sans bande de fuselage Sky. Celle-ci (ainsi que la casserole d'hélice) est donc plus probablement blanche comme sur les chasseurs égyptiens de la fin des années 40. Pas de risque de confusion avec les marquages de l'Axe en Afrique, qui s'était retiré de Tunisie au printemps 43 alors que ces avions sont vus en Egypte en 44/45.
Intrados. Azure Blue = Hu47 + 1 mini pointe de rouge pour l'aspect légèrement violacé
Après une couche de Klir, pose des marquages. Les décals Printscale sont très fins ce qui complique un peu leur pose (fragilité, tendance à se replier sur eux-mêmes), mais le film disparaît complètement et ils vont très bien dans les lignes en creux. On notera que les cocardes égyptiennes ne sont pas symétriques: le croissant est toujours à gauche et les étoiles à droite. Les photos montrent que les cocardes sont situées plus vers l'extrémité de l'aile que sur les avions anglais.
Ensuite re-Klir par-dessus les décals pour les protéger avant le passage du jus.
PS: je viens de m'apercevoir qu'Arma a bizarrement oublié une ligne de structure à l'intrados uniquement du côté gauche alors qu'elle est gravée côté droit. Il est maintenant trop tard pour faire de la gravure.
Vincent
VMoyet
La suite:
Détails peints et patinés avant montage: hélice, canons, jambes et trappes de train (avec ajout des conduites de frein)
Le jus a été appliqué principalement autour et sous le moteur, sur la couche de Klir pour faciliter la capillarité. Ensuite re-couche de Klir pour isoler le jus avant la peinture des traces d'échappement, puis vernis mat:
A l'intrados, ajout de traces de sable/poussière en arrière des puits de train (jus terre et pigment sable), et légères traces de poudre à l'aéro derrière les orifices d'éjection des douilles:
Démasquage de la verrière et installation à blanc de la partie coulissante. Ajout de traces de terre et poussière sur les karma et marchepieds. On voit l'écaillage de la peinture:
On distingue ici le collimateur dans le parebrise et les rails de verrière:
Installation des pipes d'échappement. Traitement: fond noir mat, drybrush alu puis lavis rouille:
Collage du train et de la roulette. Ajout du pitot et d'une antenne ventrale qui semble spécifique aux Hurries égyptiens (vue sur les KZ883 et 886), encore à peindre en azure blue:
Vincent
Salut Vincent
Très bon boulot jusqu'à présent.
Blochmorane a écrit : mar. 22 sept. 2026 22:52 Salut Vincent
Tout à fait
VMoyet
Merci à vous. Décidément refaire le même kit m'endort, c'est un kit que j'aurais pu finir plus tôt. La phase de peinture, décoration et patine ravive mon intérêt. Il devrait être fini dans la semaine et je prépare déjà le suivant.
Vincent
VMoyet
Finitions: installation des canons:
puis les roues en respectant le léger carrossage négatif, et l'hélice:
et on termine avec la verrière coulissante et le câble d'antenne:
Et quelques photos avant le collage sur le socle:
Vincent
Beau résultat :x
Mais sur les chasseurs monoplaces RAF,et celui-ci en est issu, pas de fil d'antenne depuis début 41.
D'ailleurs,sur les photos,on ne le voit pas,et le mât est dépourvu de l'accroche .
VMoyet
Merci. Comment ai-je pu passer à côté de cette info depuis si longtemps? Il est rare qu'on distingue les fils d'antenne sur les photos d'époque, donc çà ne m'a pas surpris de ne pas les voir sur les Hurries égyptiens, mais effectivement la notice Arma précise de supprimer le point d'attache sur le mât, ce qui m'avait surpris. Mais j'avais pensé que les décos proposées n'avaient pas d'équipement radio. Les plans de MkIIC que j'avais n'ont pas non plus de câble d'antenne ni le point d'attache mais j'avais pris çà pour un oubli (on connaît les erreurs des plans de la littérature habituelle).
Heureusement c'est assez facile de faire sauter le fil même sur le kit terminé, je vais donc l'enlever avant les photos finales avec décor de fond, ainsi que le petit mât de dérive (qu'Arma recommandait d'ailleurs aussi de supprimer).
Vincent
VMoyet
J'ai creusé un peu le sujet et les versions tropicalisées auraient conservé plus longtemps le câble d'antenne (et le système HF) à cause de l'absence d'installations VHF au sol en Afrique. Me voilà dans un dilemme... Les quelques photos de Hurricanes égyptiens ne semblent pas montrer de point d'attache ni le petit mât au sommet du gouvernail. Si quelqu'un a plus d'infos concernant les MkIIC utilisés en Afrique, je suis preneur.
Modifié en dernier par VMoyet le dim. 4 oct. 2026 20:06, modifié 1 fois.
Vincent
et moi qui allais dire qu il deja bien :D
pas de bol pour cette antenne
VMoyet
Enlever le câble, l'attache et le mât du gouvernail, c'est rien à faire. Mais faut toujours que je tombe sur des cas particuliers, et si par malheur des MkIIC en Afrique en avaient, là par contre, remettre tout çà sur un kit terminé ce serait assez galère. Donc je sais plus quoi faire.
Vincent
